无线通信中的专业术语介绍
RF/无线
1854人已加入
这是一篇来自网络的非常经典的一篇老文,原作者不详,但非常值得一读!
香农定理
类比:城市道路上的汽车的车速和什么有关系?和道路的宽度有关系,和自己车的动力有关系,也其他干扰因素有关系(如:车量的多少和红灯的数量)。
香农定理是所有通信制式最基本的原理。C=Blog2(1+S/N):其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,S/N即信噪比。香农定理给出了链路速度上限(比特每秒(bps))和 链路信噪比及带宽的关系。香农定理可以解释3G各种制式由于带宽不同,所支持的单载波最大吞吐量的不同
趋肤效应
类比:下大雨后,农村的土路上中间积满了水,大家只好沿着路边排队通过。路的有效通过面积由于积水而减少,影响了人们的出行效率。
由于导体内部的感抗对交流电的阻碍作用比表面更大,交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体表面电流密度大(减少了截面积,增大了损耗),这种现 象称为趋肤效应.交流电的频率越高,趋肤效应越显著,频率高到一定程度,可以认为电流完全从导体表面流过.实际应用:空心导线代替实心导线,节约材料;在 高频电路中使用多股相互绝缘细导线编织成束来削弱趋肤效应。
相干时间
类比:穿着相同、长相相似的双胞胎兄弟同一时间并排出现,一般人难以区分。如果他们肩并肩同一动作照相,好像一个人照得有重影,看的人以为自己眼花了。
相干时间就是信道保持恒定的最大时间差范围,发射端的同一信号在相干时间之内到达接收端,信号的衰落特性完全相似,接收端认为是一个信号。如果该信号的自 相关性不好,还可能引入干扰,类似照相照出重影让人眼花缭乱。从发射分集的角度来理解:时间分集要求两次发射的时间要大于信道的相干时间,即如果发射时间 小于信道的相干时间,则两次发射的信号会经历相同的衰落,分集抗衰落的作用就不存在了。TD-SCDMA每个chip为时间长度为0.78us,也就是码 片之间的相干时间是0.78us,同一信号通过不同路径到达接收端的码片超过这个时间,就有多径分集的效果;否则,形成自干扰。
相干带宽(1/相干时间)
类比:在城市繁忙的交通干线上,有一段路的一半正在整修。由于道路由宽变细,来往车辆的速度就需要慢下来,有的车被挤到了自行车道上,还有的车索性绕道。
相干带宽是表征多径信道特性的一个重要参数,它是指某一特定的频率范围,在该频率范围内的任意两个频率分量都具有很强的幅度相关性,即在相干带宽范围内, 多径信道具有恒定的增益和线性相位。在无线通信系统中,如果信号的带宽小于信道的相干带宽,则接收信号会经历平坦衰落过程,此时发送信号的频谱特性在接收 机内仍能保持不变。如果信号的带宽大于信道的相干带宽,则接收信号会经历频率选择性衰落,此时接收信号的某些频率比其他分量获得了更大的增益,使接收信号 产生了失真,从而引起符号间干扰。
功率控制
类比:当想把走在你前面的朋友张华叫住,你喊一声他的名字:“喂,张华!”发现他没听着,你还会再提高嗓门喊他的名字。如果张华已经听到你的声音,他告诉你:“你小声点,把别人吓着。”,你就会降低声音和他说话。
功率控制能保证每个用户所发射功率到达基站础保持最小,既能符合最低的通信要求,同时又避免对其他用户信号产生不必要的干扰,使系统容量最大化。当手机在 小区内移动时,它的发射功率需要进行变化.当它离基站较近时,需要降低发射功率,减少对其它用户的干扰,当它离基站较远时,就应该增加功率,克服增加了的 路径衰耗.
麦克斯韦方程组
趣 闻:麦克斯韦后期的生活充满了烦恼。他的学说没有人理解,妻子又久病不愈。这双重的不幸,压得他精疲力尽。为了看护妻子,他曾经整整三个星期没有在床上睡 过觉。尽管这样,他的讲演,他的实验室工作,却从来没有中断过。1879年是麦克斯韦生命的最后一年,他仍然坚持不懈地宣传电磁理论。这时,他的讲座只有 两个听众。一个是美国来的研究生,另一个就是后来发明电子管的弗莱明。空旷的阶梯教室里,只在头排坐着两个学生。麦克斯韦夹着讲义,照样步履坚定地走上讲 台,他面孔消瘦,表情严肃而庄重。仿佛他不是在向两个听众,而是在向全世界解释自己的理论。1879年11月5日,麦克斯韦患癌症去世,终年只有49岁。他的功绩,在他活着的时候却没有得到人们重视。在赫兹证明了电磁波存在以后才公认他是“牛顿以后世界上最伟大的数学物理学家”。
麦克斯韦方程组Maxwell's equations描述电场与磁场的四个基本方程,其中:
No.1 方程:描述了电场的性质。在一般情况下,电场可以是库仑电场也可以是变化磁场激发的感应电场,而感应电场是涡旋场,它的电位移线是闭合的,对封闭曲面的通量无贡献。
No.2 方程:描述了磁场的性质。磁场可以由传导电流激发,也可以由变化电场的位移电流所激发,它们的磁场都是涡旋场,磁感应线都是闭合线,对封闭曲面的通量无贡献。
No.3 方程:描述了变化的磁场激发电场的规律。
No.4 方程:描述了变化的电场激发磁场的规律。
电磁波
Electromagnetic wave(应该是第一个讲的无线词汇)
趣闻:英国曾有2400万只“家养”麻雀。这些麻雀都在房屋阁楼处做窝,每天在各家花园内嬉戏,成为英国一道风景线。然而,近年来,英国麻雀数量突然急剧减少。英国科学家对此百思不得其解。有人认为是猫吃了麻雀,有人认为是无铅汽油影响了虫子的生存,而麻雀就靠这种虫子喂养小麻雀,还有人认为是建筑阁楼被 封闭,使得麻雀无法做窝。最近,英国的科学家和动物学家指出,手机发出的电磁波是造成麻雀失踪的罪魁祸首。英国人从1994年开始大量使用手机。正是在这 些年中,英国麻雀开始大量减少。研究表明,电磁波影响麻雀的方向感。麻雀依靠地球磁场来辨别方向。而电磁波会干扰麻雀找路的能力,从而使其迷失方向。研究 还表明,电磁波还可影响动物的精子数量和排卵功能。
电磁波是电磁场的一种运动形态。电与磁可说是一体两面,电流会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场。在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部返回原电路而没有能量辐射出去;在高频率的电振荡中,磁电互变甚快,能量不可能全部返回原 振荡电路,于是电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。电磁波是能量的一种,凡 是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。除光波外,人们看不见无处不在的电磁波
多普勒效应
Doppler effect
实例:当警车的警报声、赛车的发动机以一定的速度接近我们的时候,声音会比平常更刺耳.离我们远去的时候,声音会缓和一些;同样的道理,你可以在火车经过时听出刺耳声的变化,说明了多普勒效应的存在。
多普勒效应指出,波在波源移向观察者时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低。在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率 变低。天文学家哈勃应用多普勒效应得出宇宙正在膨胀的结论。医学上应用多普勒效应来对血液循环过程中供氧情况,血管粥样硬化的等情况作出判断。
多径效应
类比:大家小时候都玩过泥土,在一个小土堆的顶端倒水,水从四处流开,很多水都渗在土里或者流到不同方向损失掉了,有部分水流通过不同路径、不同时间汇到一个低洼的地方。
无线电波的多径效应是指信号从发射端到接收端常有许多时延不同、损耗各异的传输路径,可以是直射、反射或是绕射,不同路径的相同信号在接受端叠加就会增大或减小接收信号的能量的现象
白噪声
类比:当旧的用电设备如收音机打开后,可能听到“嗡嗡”的声音;
白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。所有频率具有相同能量的随机噪声称为白噪声。从我们耳朵的频率响应听起来它是非常明亮的“咝”声。白噪声是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。此信号在各个频段上的功率是一样的,理想的白噪声具有无限带宽,因而其能量是无限大,这在现实世界是不可能存在的,但这让我们在数学分析上更加方便。一 般,只要一个噪声过程所具有的频谱宽度远远大于它所作用系统的带宽,并且在该带宽中其频谱密度基本上可以作为常数来考虑,就可以把它作为白噪声来处理。热 噪声可以认为是白噪声。
高斯白噪声(及瑞利分布)
类比:热噪声和散粒噪声是高斯白噪声。
高斯白噪声:如果一个噪声,它的幅度分布服从高斯分布,而它的功率谱密度又是均匀分布的,则称它为高斯白噪声。两个正交高斯噪声信号之和的包络服从瑞利分 布。幅度服从高斯分布就是其幅度概率密度分布以均值为轴对称,在均值处最大,在一个方差处为曲线拐点。高斯噪声的线性组合仍是高斯噪声。对独立的噪声源产 生的噪声求和时, 可按功率直接相加。
赫兹
插曲:比赫兹实验早七年,一位叫戴维的人也接收到了电磁波信号,他随即向英国皇家协会会长斯托克斯汇报,但斯托克斯认为这只是普通的电磁感应现象,戴维过于迷信权威,对于这一天赐良机未与重视,使发现被埋没了。
赫兹,德国物理学家,赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在。1888年1月,赫兹将自己的研究成果总结在《论动电效应的传播速度》一文中。赫兹实验公布后,轰动了全世界的科学界。由法拉第开创,麦克斯韦总结的电磁理论,至此才取得决定性的胜利。为了纪念赫兹,国际单位制中频率的单位定义为赫 兹,它是每秒中的周期性变动重复次数的计量。
绕射
类比:见“直射波”
当接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时,无线电波绕过障碍物而传播的现象称为绕射。绕射时,波的路径发生了改变或弯曲。由阻挡表面产生的二次波散布于空间,甚至于阻挡体的背面。绕射损耗是各种障碍物对无线电波传输所引起的损耗 。
直射波
Direct Wave
类比:在台球这项运动中,很多规律很像电磁波的规律。假若直接撞击球中心打出去的时候假使没有任何阻挡,球将沿直线运行;如果打出的球碰到的台边,它就按 照反射角等入射角的规律运行;假若母球和另一个球相切,根据力度和方向,它可以绕过视距内球,很像绕射;假设在一个范围内的很多球的彼此间距不超过一个 球,当母球打到这些球中间,会激起很多球向不同方向运动,很像散射。
感悟:大自然的很多事情最根本的规律是相通的。这就是道可道的原因。但我们道出来的规律又总感觉有些欠缺,又是“非常道”。最根本的道只能去悟。
由发射天线沿直线到达接收点的无线电波,被称为直射波。自由空间电波传播是电波在真空中的传播,是一种理想传播条件。电波在自由空间传播时,可以认为是直射波传播,其能量既不会被障碍物吸收,也不会产生反射或散射。
反射波
Reflection wave
类比:见“直射波”
应用:在高速铁路无线覆盖选站的时候,要关注无线电波的入射角问题。备选站址不能太远,否则入射角太大,进入车厢内的折射能力就减少。一般都选取离铁路100米左右的站址(还需考虑其他因素,以后说)。
无线信号是通过地面或其他障碍物反射到达接收点的,称为反射波。反射发生于地球表面、建筑物和墙壁表面。反射波是在两种密度不同的传播媒介的分界面中才会 发生,分界面媒质密度差越大,波的反射量越大,折射量越小。波的入射角越小,反射量越小,折射量越大。直射波和反射波合称为空间波。
散射波
Scattered Wave
类比:不久前看到一起车祸,很多车辆在行驶,彼此间距不足以再穿过一个车。可是后面有个车没有任何减速的从后面冲到众多车辆中间,现况惨不忍睹。
当无线电波穿行的介质中存在小于波长的物体,且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时,发生散射;散射波产生于粗糙表面,小物体或其他不规则物体。在实际的通信系统中,树叶、街道标志和灯柱等会引发散射。
非视距传输
nLOS,Non Line of Sight
趣事:在工科大学读书的时候,女生很少,大家对女性的生活感到非常神秘。幸运的是,和我们男生宿舍楼成直角的就是一个女生宿舍楼,而且水房就在靠近男生楼 这一端。夏天的时候,只能听到水声,却看不到。一个同学说:“哎,可惜是非视距传输。”过了不多久,就发现该同学很创意般的在不远的墙上装了一个反射镜, 此君用望远镜每天看半小时。最终被女生发现。
无线信号从发射点到接收端有障碍物阻挡,不能沿直线进行传播,叫做非视距传输。非视距传输的无线传播损耗比视距传输要增加很多。
菲涅尔区
Fresnel Zone
类比:有时候,我感觉人的眼睛的最有效的视力范围也是一个椭球体。椭球体之外的东西虽然也能看到,但是已经不是特别的清晰。一个训练有素的射击运动员,他的有效视力范围一定集中在他和目标的半径非常小的椭球体内。
应用:在无线站址勘测的时候,一定要注意覆盖范围 是否有大于菲涅尔半径的阻挡物。尤其是大的广告牌,高楼等障碍物。
菲涅尔区是一个椭球体,收发天线位于椭球的两个焦点上。这个椭球体的半径就是第一菲涅尔半径。在自由空间,从发射点辐射到接收点的电磁能量主要是通过第一 菲涅尔区传播的,只要第一菲涅尔区不被阻挡,就可以获得近似自由空间的传播条件。为保证系统正常通信,收发天线架设的高度要满足使它们之间的障碍物尽可能 不超过其菲涅尔区的20%,否则电磁波多径传播就会产生不良影响,导致通信质量下降,甚至中断通信
自由空间传播模型
Free space propagation Model
感悟:老子说过:天下难事必作于易;天下大事必作于细。在很多物理学现象的研究建模过程中,我们先考虑繁杂现象中最本质最简单的规律,然后再考虑一些非本质的影响因素。
应用:在实际无线环境中,无线信号只要在第一菲涅尔区不受阻挡,就可以认为在自由空间传播。这样在传播损耗估算的时候,就可以非常简单。
趣闻:我和一个同事在北京的街道上走着,他和我开玩笑说:“做无线久了,我能感觉到我走的这个地方的TD信号有多大。这里的信号是-78dBm”。我们看了一下测试手机上的信号大小,是-77.5dBm。我说:“你都快成测试手机了!”
电波在自由空间里传播不受阻挡,不产生反射、折射、绕射、散射和吸收。但是,当电波经过一段路径传播之后,能量仍会受到衰减,这是由于辐射能量的扩散而引起的。
自由空间传播损耗就是发射点的无线信号在整个球面内均匀的向外扩散,扩散到接收天线处,落在天线的有效接收面积上的能量与发射的总能量的比。
最后推导出的自由空间传播公式为
L=32.45+20log(dkm)+20log(fMHz)(dB)
当f=2000MHz的时候,公式可以简化为
L=38.45+20log(dm)。
自由空间传播模型是无线电波传播的最简单的模型,无线电波的损耗只和传播距离和电波频率有关系;在给定信号的频率的时候,只和距离有关系。在实际传播环境中,还要考虑环境因子n,则公式简化为L=38.45+10*n*log(dm)。n一般根据环境可取2~5之间。前面那位弟兄知道天线口的功率,利用上述简化的传播模型,估计他离TD天线的距离有100米,然后把所在位置的电波强度口算出来。
(在每日词汇中,我尽量少的讲解公式,但这个公式对从业的人比较重要,所以一定得讲)
理解2000MHz时的电波传播的简化公式时要注意:
1、在1米处的损耗为38.45dB,在10米处的损耗为58.45dB;
2、距离增加一倍,损耗增加的是6dB(很多学生错认为是3dB);
3、自由空间中的损耗不是随距离线性增加,而是指数级增加。(有的学生问每百米自由空间传播损耗是多少。这个问题本身是错误的。因为无线信号走过的第一个百米和第二个百米损耗是不一样的。
超高频 UHF
Ultra High Frequency
超高频:分米波段,指频率为300~3000MHz的特高频无线电波。
无线电波分布在3Hz到3000GHz之间,在这个频谱内划分为12个带。在不同频段内的频率传播特性不相同。频率越小,传播损耗越小,覆盖距离越远,绕 射能力越强。但低频段频率资源紧张,系统容量有限。高频段频率资源丰富,系统容量大;但频率越高,传播损耗越大,覆盖距离越小,绕射能力越弱,实现的技术 难度越大,系统的成本也相应提高。
移动通信系统选择所用频段要综合考虑覆盖效果和容量。UHF频段与其他频段相比,在覆盖效果和容量之间折衷的比较好,被广泛应用于移动通信领域。
参考:长波通信,波长为10000~1000米(频率为30~300千赫)的无线电通信。长波通信主要用于军事上,如潜艇通信、地下通信及导航等。在一定 范围内,长波通信以地波传播为主,当通信距离大于地波的最大传播距离时,则靠天波来传播信号。长波通信的优点是:通信距离远,能透过山体、海水一定的深 度,通信比较稳定可靠。其缺点是:由于波长超长,收发信设备及天线系统庞大,造价高;通频带窄,不适于多路和快速通信;易受天电干扰。
dBm 在无线通信领域里,经常会遇到dBm、dB、dBi、dBc等与功率有关的单位,对这些单位的理解上容易产生混淆和误解。下面将讲解这几个单位,供电信从业者参考。 dBm用于表达功率的绝对值,计算公式为:10lg(P功率值/lmw) 例如:如果发射功率P为2W,则用dBm表示后的值应为:10lg(2W/1mW)=10lg(2000)=33dBm
类比:如果定义1元钱是1dBm.那么一个人拥有100dBm的钱,他有多少元钱?按上述公式计算,那可是100亿元。对数域里代表的绝对数值彼此之间不是线性关系,而是指数级的关系。
dB dB用于表征功率的相对比值,计算甲功率相对乙功率大或小多少dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)=10lg(甲功率/1mW)-10lg(乙功率/1 mW)。
例如:无线信号进入电梯之前平均是-68dBm,进入电梯之后就是-93dBm,电梯的穿透损耗就是25dB.两个dBm数值之间的差就是dB。
记住两个dBm直接相加是没有任何意义的。如两个天线接收分集,每个接收到的信号是-90dBm,两个信号叠加成为-90dBm+(-90dBm)=-180dB m,这个算法是不对的。正确的做法是两个一样的信号叠加就是翻倍,10l og2就是3dB,最后两个天线总接收信号是-90dBm+3dB=-87dBm.
类比:一天接到一个电话,要我和他合作,声称他拥有股市的内幕消息,每天给我提供一个涨停的股票。做无线的人喜欢换算成dB来思考问题,一天我的资金增加 10%,就是10log1.1=0.4dB,100个交易日就是40dB,40 dB就是10000倍,1万块钱经过100交易日就变成1个亿了。这么容易 来的钱他自己不赚?天底下有这种好事么?老子说,善言不美,美言不善。让他见鬼去吧。
dBi dBd
dBi和dBd均用于表达天线功率增益的,两者都是一个相对值,只是其参考的基准不一样。dBi的参考基准为全向天线(isotropic antenna),dBd的参考基准为偶极子(dipole),因此两者的值略有不同。
某波源均匀地辐射到一个球面上的单位能量比能量压扁在一个椭球最大半径的表面上的单位能量更小一些,因此空间外某点的接收到的能量和球面上能量的比值比其和椭球上的能量的比值要大一些。同一增益用dBi表示要比用dBd表示大2.15。
[例]对于增益为15dBd的天线,用dBi表示为17.15dBi。
dBc
dBc是用来表示和载波功率相比的信号强度的相对值,其计算方法与dB的计算方法完全一样。一般习惯应用于度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰和带外干扰)、耦合、杂散等相对量值。
阴影效应
Shadowing Effect
类比:和煦的阳光普照大地的时候,树木、房屋就有影子,这个影子不是完全的黑暗,是一种强度减弱很多的光。
在传播路径上,无线电波遇到地形不平、高低不等的建筑物、高大的树木等障碍物的阻挡时,在阻挡物的后面,会形成电波信号场强较弱的阴影区。这个现象就叫做阴影效应。
慢衰落
Slow Fading
类比:在股市下降过程中,虽然其分时曲线波动剧烈,但是5周线变化比较缓慢。
无线电波传播过程中,信号强度曲线的中值呈现慢速变化,叫做慢衰落。慢衰落反映的是瞬时值加权平均后的中值,反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化,一般遵从对数正态分布。
慢衰落产生的原因:
1)慢衰落的主要原因是路径损耗;
2)阴影效应导致的信号衰落:
快衰落
Fast Fading
类比:在股市下降过程中,股价的分时瞬时值变化剧烈,很像快衰落。
快衰落就是接收信号场强值的瞬时快速起伏、快速变化的现象。快衰落是由于各种地形、地物、移动体引起的多径传播信号在接收点相叠加,由于接收的多径信号的 相位不同、频率、幅度也有所变化,导致叠加以后的信号幅度波动剧烈。在移动台高速运行的时候,接收到的无线信号的载频范围随时间不断变化,也可引起叠加信 号幅度的剧烈变化。也就是说多径效应和多普勒效应可以引起快衰落。
一般快衰落可以细分为:
1)多径效应引起空间选择性衰落,即不同的地点、不同的传输路径衰落特性不一样;
2)载波频率的变化引起载波宽度范围超出了相干带宽的范围,引起的信号失真,叫做频率选择性衰落;
3)多普勒效应或多径效应可以引起不同信号到达接收点的时间差不一样,超过相干时间,引起的信号失真叫时间选择性衰落。
时间色散
Time Dispersion
类比:一个女生先有一个帅哥喜欢,过了不久,又有一个同样帅的男孩喜欢她,她不知如何选择。
在无线通信中,到达接收机的主信号和其他多径信号在空间传输时间差异而带来的同频干扰问题。时间色散可以使来自远离接收天线的物体反射的无线信号到达接收端比直射信号慢几个符号的时间,这样可能导致互相符号间干扰。如“1”影响“0”,使接收机解码错误。
传播损耗
Propagation Loss
类比:做蔬菜长途贩运生意的人都知道,假若从农民手里购买的白菜为每斤1毛钱,加上中间环节的运输费、摊位费、税、包装费等,到了最终消费者手中每斤至少得5毛钱。最终卖菜者赚得钱需要从总营业额中减去所有的利润损耗。
给定频率的无线制式,无线传播损耗主要是随距离变化的路径损耗(Path Loss),影响该路径损耗的三种最基本的传播机制为反射、绕射和散射,即有反射损耗(Reflection Loss)、绕射损耗(Scattered Loss)、地物损耗(Clutter Loss)。如果电磁波穿过墙体、车体、树木等等障碍物,还需考虑穿透损耗(Penetration Loss)。如果将手机贴近的人体使用,还需考虑人体损耗(Body Loss)等等。
路径损耗的环境因子系数n一般随传播环境不同而不同,一般密集城区取4~5,普通城区取3~4,郊区取2.5~3。在实际无线环境中,天线的高度可以影响路径损耗。一般发射天线或接收天线的高度增加一倍,可以补偿6dB的传播损耗。
反射损耗随反射表面不同而不同,水面的反射损耗在0~1dB,麦田的反射损耗在2~4dB,城市、山体的反射损耗可达14dB~20dB.
绕射波在绕射点四处扩散,扩散到除障碍物以外的所有方向,不同情况损耗差别较大。地物损耗主要由于地表散射造成,损耗大小视具体情况而定。
穿透损耗和建筑物的材质以及电磁波的入射角关系较大,一般情况下隔墙阻挡取5~20dB,楼层阻挡每层20dB,厚玻璃 6~10dB,火车车厢的穿透损耗为15~30dB,电梯的穿透损耗为30dB左右。
人体损耗一般取3个dB,也就是无线电波经过人体,一半的能量被人体吸收。
传播模型
Propagation Model
搞笑类比:一个私企老板经常跟大家强调:“我要的是 结果,你给我结果,我不要过程。”一天一个数学建模专家找这个老板推销他的万能数学模型,该模型的特点是能够给出任何问题的结果,过程你不用关心;但前提 是你按要求输入不超过三组数据。公司用这个模型进行销售预测、人力需求预测、降低成本预测等等,结果证明都非常正确。于是私企老板想用这个模型对自己是个 什么样的人有什么样的发展做一个判断。万能数学模型首先要求输入他一年来给员工开的工资的数据、再次要求他输入员工上下班的考勤记录、最后要求他输入的情 人个数,经过长达半小时的计算,模型给出了计算结果:请不要拿不下蛋的铁公鸡来开玩笑。
实际无线环境中不可能有自由空间那样理想的无线传播 条件。在不同的反射、绕射、散射条件的影响下,电波场强中值变化规律非常复杂,很难用简单的数学表达式来计算。通过理论或者实测的方式建立的无线电波传播 损耗的数学表达式称为传播模型。有两个途径研究传播模型:一是从无线传播理论出发分析所有从发射点到接收点的电磁波得出传播损耗的数学规律;另外一个是在 大量测试数据的基础上统计分析出传播损耗的数学规律。
感 悟:人类总是想用数学的手段为纷繁芜杂的社会、自然现象建立模型,以此得出一些数学的规律来指导我们的工作和生活。但遗憾的是,任何数学模型都是对事物发 展变化的普遍规律的近似表达,而不能完全符合实际。如果经济模型管用,那金融危机就不会爆发;如果管理模型管用,就不会有公司倒闭;如果无线传播模型绝对 准确,无线网络就不会有弱覆盖。
射线跟踪模型
Ray Tracing Model
类 比:每天有成千上万的人从北京出发去往全国各地,假若现在想知道每天有多少乘客从北京出发到上海。理论上我们只要把每天从北京到上海所有可能的交通工具包 括飞机、火车、汽车所能运输的人加起来便可以了。但是你有可能少考虑一部分人,他们可能跑步到上海,或者先乘火车到天津,再做轮船到上海。但这样的人毕竟 少数,对计算结果的影响不大。
射线跟踪模型的基本原理分析某种场景下无线电波从发射点传播到接收点理论上所有可能的传播途径,包括直射、发射、绕射等,通过接收点信号矢量叠加,计算得出接收信号场强。
Volcano模型,WaveSight模型以及WinProp模型就是典型的射线追踪模型。
射线模型需要高精度的三维数字地图,至少5m精度,1m精 度更好。由于对地图精度要求较高,所以用这种方法进行无线环境建模比较昂贵,一般只在密集城区使用就可以了。模型预测的准确性和数字地图的精确性、站点工 程参数如天线位置、天线高度、方向角、下倾角等设置的准确性相关较大。同时射线跟踪模型一般不考虑移动的车辆对无线信号传播的影响,也忽略较高阶的反射/衍射波、地面反射波、从建筑物下方穿过的电磁波、透射波、漫反射波等。
Okumura模型
类比:一位美国社会学家研究过人受教育的程度和工作后年收入的关系。经过对大量履历上的学历和目前工作的收入数据分析发现,博士生年收入比硕士生多$XXXX,硕士生年收入比本科生多$ XXXX,本科生年收入比未上大学的多$XX XX。这个社会学家虽然开创了研究教育程度和年收入关系的先河,但是在很多情况下这种基于实际数据统计分析出来的关系模型并不成立。这个关系无法解释工作多年的 本科年收入比硕士还可能多,没有考虑不同行业待遇的差距,不同职务待遇的差距。于是后来的社会学家建模又考虑进去了工龄、行业、职务对收入的影响,进一步 完善了学历和收入的关系模型,这个关系模型变得更加复杂了。但是还是有一种情况不能适用,很多企业创始人他们的收入和他们的学历、工龄没有这么直接的关 系。于是再后来的社会学家又在研究这个方向上发表了论文,修正了上述关系,使它应用于企业创始人群体。
解释:
最著名的基于测试数据统计的无线传播模型是Okumura模型,它是Okumura在日本的大量测试数据基础上统计出的以曲线图表示的传播模型。但它适用范围窄,应用不十分方便。
在Okumura模型的基础上,Hata利用数学回归分析方法拟合出便于计算机计算的无线传播经验公式,即Okumura-Hata公式,适用频率在150~1500MHz的无线传播,如GSM900。该公式可应用在宏蜂窝(大区)条件下,半径在1-20km范围内的普通城区,郊区,乡村的无线环境。
但是随后出现了DCS1800,而且3G的工作频率都在2000MHz左右,原来的Okumura-Hata公式又不适用了,COST 231-Hata将Okumura-Hata模型的频率范围扩展到2000MHz,但是仍只适用于宏蜂窝条件。
随着人们对无线通信需求的不断增长,原来的宏蜂窝组网不能满足密集城区人们对无线网络质量的高要求,需要通过微蜂窝完善覆盖,于是有了适用于微蜂窝的Walfisch公式。
人们对无线通信的需求还是不断增长,室内无线用户日益增多,仅通过室外宏蜂窝覆盖室内不能满足人们对无线网络质量的高要求,需要建设室内分布系统,于是产生了应用于室内Keenan-Motley模型。
李氏准则
Lee’s Criteria
类 比:话说郓哥告诉武大潘金莲和西门庆偷情的事,武大卖完炊饼后早回去两次没有碰着,和郓哥说,“我娘子是正经人家的女子,怎么会有这种事?”郓哥提醒 他:“做这种事怎么会在你卖完炊饼后呢?也不可能在你的家里,抓这种事就得在合适的时间多回来几次才能碰着,而且王婆家你也要去看看。”
郓哥说得话用通信的语言说就是你的采样次数要足够多,采样地点要正确。
如何能够测试无线信号场强,充分的反应无线环境的特征。William Lee 博士1985年发表了关于无线信号场强采样的著名论文,通过严格的数学推导给出无线信号场强采样的标准:在40个波长内采样36~50个点。这一标准在无线通信工程中得到了广泛应用。
理解:假设我们的无线制式使用的频率是2000MHz,扫频仪每秒钟最多打100个点,那么进行无线环境测试的车速的上限是多少?
2000MHz的无线电波波长是0.15m,40个波长就是6m,也就是说6m的距离内必须够50个点。扫频仪每秒钟最多打100个点,也就是每秒钟最多走12米,即车速不能高于12m/s,走得多采样点就不够了。
SPM 模型
Standard Propagation Model
类比:在先秦时代,各诸侯国的文字是不统一的,不同国家的人交流起来十分不方便。最后秦始皇告诉天下人,他用的字就是标准字,大家统一用这种文字。
无线传播模型有很多种形式,也有很多适用范围,由于形式上的不统一,无线工程师使用起来很不方便,对同一无线环境很难有比较统一的认识。
SPM模型的推出解决了这个问题。SPM模型适用于从150MHz到2GHz比较宽的频率范围,也适用于从密集城区、普通城区、郊区、农村的各种无线环境。所以目前应用比较广泛。
Path Loss= K1+ K2log(d)+ K3log(Htxeff)+ K4Diffration+ K5log(d) log(Htxeff)+ K6(HRxeff ) +Kclutterf(clutter)
其中:
d:接收机与发射机之间的距离(m);
HTxeff:发射天线的有效高度 (m);
Diffraction loss:经过有障碍路径引起的衍射损耗(dB);
HRxeff:接收天线的有效高度(m);
f(clutter): 因地物所引起的平均加权损耗;
K1:常数 (dB);.
K2:log(d)的系数;
K3:log(HTxeff)的系数;
K4:衍射损耗的系数;
K5: log(HTxeff)log(d)的系数.
K6: HRxeff的系数.
Kclutter: f(clutter)的系数.
在自由空间传播模型中,K3、K4、K5、K6、Kclutter都是0,K1=38.45,K2=20。
在一般的无线环境中,K1和K1取值也是非常重要的,对整个结果的准确性影响比较大,因为我们在利用传播模型计算的时候,主要关注的就是离发射机不同位置的情况下,我的路损是多少,可以得到的信号场强是多少。而其他因素如天线高度在一定情况下我们认为不变化
峰均比
PAR Peak-to-Average Ratio
类比:
一个村子里面有比较富裕的人家,也有比较穷的人家,但大多数都是收入中等的普通人家,我们最有钱的人家的财富和村子户平均财富的比或者最穷人家的财富和户平均财富的比,可以衡量出村子贫富两极分化的程度。
但从全国来看,用排在胡润排行榜上第一名的财富来和中国家庭的平均收入来比就显得不那么合适,不能全面衡量中国的贫富差距现象。如果用1%的中国富裕阶层的平均财富和中国家庭的平均收入,就可以说明一些问题。假若中国家庭平均年收入是3万元,而最有钱的富豪家庭的年收入为30亿,30亿和3亿一比,就是10万倍,如果用dB表示,就是50dB。
如果我们研究全国各自然村富翁的财富的分布情况,以说明不同省份经济发展水平,也可以用峰均比的概念,即最有钱的村富翁的财富和所有村富翁财富的平均值相比。也就是说,峰均比一定要指出是什么样的峰值和均值的比,单位是绝对的比值还是dB值。
解释:无线信号从时域上观测是幅度不断变化的正弦波,幅度并不恒定,一个周期内的信号幅度峰值和其他周期内的幅度峰值是不一样的,因此每个周期的平均功率和峰值功率是不一样的。在一个较长的时间内,峰值功率是以某种概率出现的最大瞬态功率,通常概率取为0.01%。在这个概率下的峰值功率跟系统总的平均功率的比就是峰均比。在概率为0.01%处的PAR,一般称为峰值因子(CF CREST Factor,CF)。
理解峰均比的概念是需要注意以下几点:
1.由于功率的峰均比是电压的峰均比的平方,PAR一般是指功率的峰均比,但也有书上把他当做电压的峰均比来用。
2.如果功率幅值随时间没有变化,即“包络的最大值”与“包络的平均值”处处相等,即“恒包络”信号的峰均比为1或者是0dB。
3.如果只考虑一个周期的无线信号纯正弦波,功率峰均比就是2,即3dB;而其电压的峰值因子CF就是功率峰均比的平方根1.414。但一般情况下,峰均比很少是指这种情况。
3.调制技术、多载波技术都可能带来较大的峰均比,峰均比过大不是什么好事,会影响很多射频器件的应用效率。
CW(Continuous Wave)测试
毛主席教导我们:“没有调查,就没有发言权。调查研究就像十月怀胎,解决问题就像一朝分娩。”原始材料的获取是正确解决一切问题的前提。同样的,原始数据的获取是一切数学建模的最关键一环。调查、监控、测试是获取原始数据的手段。
无线传播模型与具体的地形地貌因素密切相关,通过大量测试对各类场景SPM模型(或者其他模型)的各项K值进行确定的过程叫做模型校正。CW测试(连续波测试)是获取无线电波传播的测试数据的重要步骤。CW测试获取的数据是不同位置的接受电平强度,即经纬度信息和场强值的对应。可以作为模型校正的数据源。对测试获取的数据要求具备典型性和平衡性,即要求数据能够代表该地区的无线传播特性且可以“成比例”的反映该地区不同地物的无线传播特性。做CW测试需要避免地理定位时卫星遮挡或发射天线近端有高大建筑物阻挡,以免影响经纬度信息的准确性。
射频 RF
RF Radio Frequency
类比:人若想在空中遨游,可以用飞机作为载体。飞机升空的条件是必须有一定的速度,通过一定长度的机场跑道才能把速度提上去。
信息在空中传递,必须有无线电波作为载体,但是无线电波的频率低于100 KHz时,电波就会被地物吸收,而且接收装置也非常复杂。只有达到一定频率的电波才能在空中远距离传送,也容易把信息接收下来。
射频就是能够发射出去的高频交变电波,频率范围从300KHz~30GHz之间。
能够传送射频信号的传输电缆就是射频线,如工程上使用的馈线。经过调制后的高频无线电波在射频线中传输叫做射频有线传输。射频线和天线连接,射频信号通过天线向空中发射出去或者接收下来。
噪声
Noise
噪声是什么?繁忙的街道上人们说话,略微远一点就无法正常交流了。这时候都受到那些影响了,往来的汽车嘀嘀声(人类之外的噪声),人群的嘈杂声(人类内的 噪声),都是影响人们正常交流的噪声。这些噪声随着环境的不同,大小不同,影响程度也不同,我们无法对某个具体的噪声特定时刻的大小进行预测,但其具有统 计概率规律。
在无线电波信号处理和传播过程中,也会遇到无法确切预测但有统计概率的干扰信号,这种信号不同于特定频率的无线电波之间的互相干扰,称之为噪声。噪声分为 系统内部的噪声和系统外部的噪声。系统内部的噪声包括和环境温度相关的热噪声、电子管工作时产生的噪声,信号与噪声之间的互调产物等等。系统外的噪声来自 雷电风雨产生的噪声、汽车的点火噪声、其他用电设备产生的噪声。
相位噪声
Phase Noise
类比:从北京飞往上海的航班排好后,每天按照固定的时刻起飞降落,周而复始。但是一天由于天气原因,航班无法正常起飞和降落,很多航班相对正常时间都有所延误。
相位噪声就是指在系统内(如各种射频器件)各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。描述无线电波的三要素是幅度、频率、相位。频率和相位相互 影响。理想情况下,固定频率的无线信号波动周期是固定的,正如飞机的正常航班一样起飞时间是固定的。在频域内一个脉冲信号(频谱宽度接近0)在时域内是一 定频率的正弦波。
但实际情况是信号总有一定的频谱宽度,而且由于噪声的影响,偏离中心频率的很远处也有该信号的功率,正如有延误1个小时以上的航班一样。偏离中心频率的很 远处的信号叫做边带信号,边带信号可能挤到相邻的频率中去,正如延误的航班可能挤到了其他航班的时间从而对其造成影响。所以这个边带信号就叫做相位噪声。
相位噪声如何描述其大小呢?在偏移中心频率一定范围内,单位带宽内的功率与总信号功率的比,单位为dBc/Hz。正如要评估某一天天气对航班的影响,可以 定义晚点1个小时以上的航班和航班总数的比例,这个比例越小越好。射频器件系统内的热噪声可能导致相位噪声的产生。相位噪声大小可以衡量射频器件的优劣。相位噪声越小,射频器件越好。
SNR
Signal to Noise Ratio
类比:
悟空问八戒:“你要找什么样的女朋友?”八戒回答:“当然是越漂亮越好。”
悟空问道:“让你追一辈子,你还要不要?”八戒嗫嚅道:“不敢要了。”
悟空问沙僧:“你希望什么样的上网的速度?”沙僧回答:“当然是越快越好。”
悟空问道:“一比特要你两块钱,你还上不上?” 沙僧嗫嚅道:“不敢上了。”
悟空问唐僧:“你要什么样的坐骑?”唐僧回答:“速度越快越好、越省油越好,越安全越好。”
悟空问道:“要你把北京的房子卖了买个有面子,有牌子的车,你还买不买?” 唐僧嗫嚅道:“不敢买了。”
悟空总结道:“要得到好处的时候,你一定会付出代价。你要考虑的是,你得到好处和付出的代价相比是否合适,也就是性价比的问题。不是好处越多越好,而是性价比越高越好。”
信噪比简单的说就是有用信号和干扰噪声的比。有用信号在传输的过程中,必然会引入各种噪声,最起码有热噪声。一个射频器件如放大器把有用信号功率放大的同时,必然会放大相应的噪声。信噪比(Signal/Noise),通常以SNR表示,同样射频条件下以功率表示的信噪比是以电压表示的信噪比的平方,工程上一般指的是功率上的比值。如果用分贝(dB)表示,以功率表示的信噪比是以电压表示的信噪比的2倍。信噪比越大越好。
应用:信噪比(电压)低于80dB的音箱和MP3不建议购买。
高小姐的性价比降低了——噪声系数
NF  Noise Factor
类比:
话说八戒和高小姐结婚几年后,悟空问八戒:“怎么样,小日子不错吧!”八戒一脸苦相,说:“别提了,高小姐性价比降低很多了。面色老了很多,脾气坏了很多, 生活懒散了很多,还和我不断地要更高的生活费。”高小姐婚前的性价比比婚后的性价比高出很多倍,这个倍数可以称为婚姻魔盒系数,可以描述婚姻质量。
射频器件本身就会加入噪声,输入端信噪比会比输出端的信噪比高一些。输入端信噪比和输出端信噪比之比就是射频器件的噪声系数。
NF=10lg(输入端信噪比/输出端信噪比)
噪声系数可以衡量接收机、放大器的射频(RF)性能,表示经过射频器件后,信号有用功率的损失和噪声功率的放大。基站的噪声系数大约为3~5dB,而用户移动台的噪声系数大约为7~9dB。
涓涓细流汇聚成河——加性噪声
additive noise
类比:万里黄河是由高山雪水形成的涓涓细流逐渐汇聚而成的,比较重要的源头有三个:一是扎曲,二是约古宗列渠,三是卡日曲。扎曲干涸的时候,卡日曲还有充足的水流。
加性噪声是通过功率直接叠加的方式作用于有用信号,它的存在却独立于有用信号,不管有没有有用信号,加性噪声始终存在于射频器件中,影响正常通信的质量。
一般通信中把随机的加性噪声看成是系统的背景噪声;从来源来看,加性噪声可分为无线电噪声、工业电噪声、自然噪声、射频器件的内部热噪声。无线电的干扰频率是固定的,可以通过加强了无线电频率的管理尽量规避。工业电噪声来源于各种电气设备,但干扰频谱集中于较低的频率范围,选择较高的工频工作可防止干扰。自然噪声来源于闪电、太阳黑子及宇宙射线等。这类噪声很难避免。内部热噪声由电子器件不规则的热运动引起,在数学上可以用随机过程来描述,又可称为随机噪声。
你家的苹果很好看——失真
Distortion
类比:大家比较熟悉皇帝新装的故事,成年人 都夸皇帝的衣服好漂亮,而只有孩子说:其实他什么也没穿。小孩刚会说话的时候,看到邻居家的苹果,自己想吃,哭着闹着要吃苹果,真实地表达自己的意图。等 长到六七岁的时候,还是想吃邻居家的苹果,却说:“你家的苹果很好看。”等长大成人后,虽然想吃邻家的苹果,为了说明自己不缺苹果,却推托说:“我不吃, 真的不吃。” 孩子真实地说出自己看到情况或说出自己的真实想法,这叫童真;而成年人掩饰了自己的真实所见和真实想法,这叫失去童真(率真),或者失真。
所谓失真,就是失去真实,或者说真实的东西被歪曲的表现出来。信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,多少会有一定程度的对所传信号的歪曲,这个就是无线信号的失真。无线信号的失真可分为线性失真和非线性失真。
洗碗这点事——乘性噪声
multiplicative noise
类比:夫妻俩吃完饭,因为洗碗的问题,发生争吵。
女的抱怨说:"你不洗碗,对我不好。"
男的大声说:"我在你身上花那么钱,还对你不好?"
女的着急地大喊:"我在你身上也花了钱,你买房的时候,我爸还给填了两万块。”
男的愤怒地大叫:"你爸不让你给孩子付出母爱,不让你做家务。给家做一点事你爸都怕你累着。不是什么好东西!"
女的声嘶力竭地咆哮:"你妈才不是什么好东西!"
男的啪给了女的一个巴掌:"我妈付出那么多,你这个没良心的!"
女的委屈地哭道:"你敢打我,这日子没法过了。咱们离婚。"
男的坚决地回应说:"离婚就离婚。"
这对夫妻已经失去就事论事的能力,经常会因为一点小事,不断扩散争吵焦点,不断揭开以往的伤疤,最后导致婚姻失败。
在相互联系的复杂系统中,一个微小的初始输入信号差别,可能引发一系列连锁反应,由于系统的随时间变化的特性或者非线性,最后导致巨大的输出差距,这个现象类似蝴蝶效应或者是多米诺骨牌效应。系统的线性程度就好比夫妻之间就事论事的能力,系统的老化就像夫妻经过了漫长的不成功婚姻过程,系统的非线性就好像夫妻间一个鸡毛蒜皮的小事引发一场家庭战争的趋势。
乘性噪声是由于射频器件或者无线环境的不理想,伴随无线信号的接收和传送过程而产生的噪声。这种噪声与信号的关系是相辅相成的,有信号就有它,没有信号它也就不存在了。在射频器件非线性范围内无线信号微小变化,可能导致巨大信息丢失。
又给我打折了一一线性失真
类 比:一个学校工勤人员为了给校长表现自己采购能力强,经常说自己能买到打折的好东西。校长委托他买粉笔,买回来后他说:"我的人缘超好,原价100元的粉 笔,给我打了九折,才90元(其实本身就值90元)。"又一次买回来桌椅板凳,他说:"原价10000元的东西,给我打了七折才7000元(其实本身就值7000元)。"同一类东西,他获得的折扣一样;不同的东西,他获得的折扣幅度有一定的变化。一次校长委托他给灾区捐款500元,回来后他眉飞色舞的和给大家描述:"又给我打折了,我们要捐500,打八折,只收400!"大家无语。
线性失真就是射频器件对不同频率的输入,输出的幅值变化特性和相位偏移特性不一样。很多射频信号,由很多不同的频率分量组成,输出端的合成信号在幅值和相位上有一定程度的失真,输出信号中不会有输入信号中所没有的新的频率分量,各个频率的输出波形也不会变化。这种幅度的失真或者相位的失真是由该电路的线性电抗元件引起的,所以叫线性失真。由于是射 频器件对不同频率的信号处理结果上的偏差,又叫频率失真。产生线性失真的主要是一些滤波器等无源器件。
非线性失真
举一个小学生补课提高数学成绩的例子,第一周补课成绩从40分提高到50分,第一周补课成绩从50分提高到60分,以此类推,到了第五周从80分只提到了87分,而第六周从87分提高到了91分,第七周从91分提高到93分,以后再补课,成绩只在93到95之间波动了。
在一定范围内射频器件的输入和输出有较好的线性关系,超出这个范围的时候,原有的线性关系被破坏,即随着输入的增加,输出信号幅值或者相位的变化发生严重扭曲,即输出波形发生非线性失真,或者叫波形失真、非线性畸变。非线性失真也可以分成非线性幅度失真和非线性相位失真。产生非线性失真的主要是一些放大器、混频器等有源器件。非线性失真产生新的谐波成分,改变了原信号频谱。非线性幅度失真常用衡量指标有1dB压缩点、三阶交调、三阶截止点等。
学习进步速度怎么变慢了一-1dB压缩点  P1dB
1dB compression point
类比:小学生补数学的例子中,每增加一周的学习,成绩增加10分,二周的学习,成绩增加20分:学习投入的时间和成绩增加有线性关系。可第四周成绩提高到80分以后,投入时间和成绩的关系开始变化。第五周的学习成绩提高了7分,提升幅度比上一周减少了3分,这个3分减少点标志着成绩提升进入了平稳期,学习进步的速度变慢了。一个数学培训机构宣传时就需要考虑快速提升成绩的线性范围,可宣传五周之内提升47分(从40分到87分),而不能宣传五周之内提升了8分(从87分到95分),因为感觉时间投入了很多,见效却不明显。
当输入信号较小时,在射频放大器的线性工作范围内,输出信号与输入信号可以保证线关系。输入信号的幅度增加26%(即增加1dB),输出相应增加26%(也应该是增加1dB)。随着输入信号幅度的增加,逐渐进入了放大器的饱和区,开始了非线性幅度失真,即输入电平增加26%,输出将增加不到26%,输出增加值开始减少。输出增加值比假若仍然线性增长时的值减少26%(即1dB)的位置,叫做输出1dB压缩点(也可以表示为P1dB)。
水不能倒得这么满一一放大器功率回退
类比:一个小孩用小桶装水,水龙头不断流水,水桶满了,水撒了满地。小桶是有固定容量的,超过其容量注入更多的水是没有用的。小孩一提水桶,轻微一晃,又溢 出来很多水,弄得满身都是湿漉漉的。大人过来告诉他:"水不能倒得这么满!最多有九分满就可以了,否则一晃动,就溅满身。”
射频放大器就像一个水桶一样,放大器的输入就像给水桶注水,放大器的输出就像水桶不断地增加水位。放大器的输入和输出就像注水和水桶水位之间一样有一个线性动态范围。在这个范围内,放大器的输出功率随输入功率线性增加。放大器超出线性范围进入饱和区,就像水桶满了一样。放大器的1dB压缩点可以作为超出线性范围的位置。水桶满了一晃动容易溢出,放大器工作在1dB压缩点输入一波动,输出也容易失真很多。水桶不能装太满,放大器的工作范围也要远离1dB压缩点,远离饱和区。这就是放大器的功率回退。一般输出功率比1dB压缩点回退6-10个dB,使功率放大器较可靠地工作在线性区。
惊慌的小鸟一一三阶交调
Third-Order Intermodulation
类比:
非洲的草原上,几只鹿在草原上吃草,一只警觉的鹿感觉异常,率群鹿奔跑,引起了羊群的惊慌,羊群经过小树林,树上的小鸟感觉异常,也惊慌地飞离树木。鹿的惊慌可以引起羊群、鸟群的惊慌。
交调从字面上理解就是交互(两个及两个以上)和调节(影响)。一般射频器件的接触不好、器件老化,都可能引起器件呈非线性。两个或两个以上频率的无线电波在非线性射频器件中传播时,或者在空中传播碰上金属物体的时候,可能产生其他频率的交调干扰信号,就像恐慌的传递一样。群鹿的惊慌传到了羊群(三阶交调),但是恐慌程度可能降低,羊群的恐慌传到小鸟(五阶交调),恐慌的程度又有所降低。
交调干扰信号有三阶、五阶、七阶或者更多阶的分量,但是三阶交调分量最大。假若两个频率和的频率差为 ,三阶交调的频率一般在和的位置,三阶交调是用来衡量射频器件非线性的重要指标,其大小用交调产物与主输出信号的比来表示,单位是dBc。
传音入密的神功--智能天线
类比:
中国武侠小说中描述的一种武功:一个人可以使用武功发音,他的话只让在场特定的某一个或几个人听到,而其他人听不到。大侠郭靖在儿女面前不方便和黄蓉说一些事情,就使用"传音入密”的功夫,这样只有黄蓉听过听到,而儿女们听不到。
智能天线是TD-SCDMA的关键技术之一。智能天线是可产生空间定向波束的天线阵列,将无线电波集中到用户信号的到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达的方向。也就是说,智能天线可使所服务用户的接收信号功率最大化,同时使波束照射范围外的非服务用户受到的干扰最小,甚至为零。智能天线就像有了“传音入密"神功的郭靖一样可以只和自己期望的人进行信息交互,而不会打扰其他人。
蝙蝠的接收和发送一一天线
类比:
蝙蝠是唯一能真正飞行的哺乳动物,分辨声音的本领很高,通过发射超声波并根据其反射的回音辨别物体。耳(类似于接收天线)内具有超声波定位的结构,飞行的时候由口和鼻(类似于发射天线)发出一种人类听不到的超声波,遇到昆虫后会反弹回来。蝙蝠用耳朵接收后,就会知道猎物的具体位置,从而前往捕捉。它能听到的声音频率可达300kHz,而人类的一般在14kHz以下(相当于接收天线的带宽范围)。蝙蝠的发射和接收由头部不同器官完成,人类的聪明在于,在一个物理实体上实现了无线电波的发射和接收。
老子说:人法地、地法天、天法道、道法自然。很多事物的规律是相通的,人类可以向自然万物学习。蝙蝠的超声波发射和接收能力在仿生学中有很重要的位置,和天线的无线电波收发的基本原理非常相似。
天线是在无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。接收和发射可以做在同一个物理实体上。
天线大小的设计和无线电波的波长关系比较大,可以这样认为天线波长越大,要求的天线阵子尺寸也越大;不同的安装条件、不同的无线环境,对天线的外观设计的 要求也是不一样的,比如在生活小区,要求天线美观,形状、颜色、尺寸和周边的环境要和谐。从形状上看,天线可以有蘑菇型吸顶天线、壁挂天线、栅格天线、板状天线、鞭状天线、帽型天线、面状天线、路灯型美化天线等等很多类型。
衡量天线质量的指标分为机械指标和电气指标。机械指标是和设计安装相关的指标,如外形、大小、重量、抗风能力等;电气指标是和天线的射频性能相关的指标,比较重要的有增益、波瓣宽度、方向图、前后比、极化方向等,后将着重介绍这些电气指标。
究竟是什么一一时间色散
Time Dispersion
色散一词是在光学中常用的词汇,我们在中学时就知道白光通过三棱镜或光栅分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等颜色的现象叫做光的色散。在物理学中,色散用来描述从同一波源发射出的几列波在媒质中的有不同传播特性的现象。
类比:几个同学出去玩,在森林里隐隐约约看到远处有一个动物(类似信息发射端),张三说:"那是一只鹿!"过一会儿,李四说:"从我这个角度看,象是一匹马"。在后面的王五说:"你们俩谁说的对我无法判断了(接收机解调问题)”在这种情况下,同样一个动物从不同角度(传播路径)看印象差别这么大,大家无法判断到究是鹿还是马了(无法解调了),只有再走进一点才可能看清楚。
在无线通信中,无线电波从发射端到接收端会经过直射、反射等很多传播途径,反射路径要比直射路径长一些,从发射端辐射出的波经过反射路径到达接收端用的时 间要比走直射路径长一些。从接收端看,先后收到了来自同一信源的两列波:这两列波走的路径不同,传播环境不同,受到的干扰也不同。
时间色散是指到达接收机的直射信号和其他多径信号由于空间传输时间差异而带来的彼此干扰的问题。假若接收机先收到“1”这个数据,又收到“0”这个数据,接收机迷惑了,不知道究竟是"0”还是“1”了,所以解码就可能出现错误。
说是一回事,听是另一回事--收发射频指标
甲乙两人在一起交谈,乙说:"你没有说清楚!"甲说:"你怎么听不明白呢?"其实本来说是一回事,听是另一回事;但说的特别清晰可以弥补听力的不足,同样,听的能力特别强,也可以降低对说话清晰度的要求。
怎样衡量无线通信的系统的"说、听"的能力呢?这里我们介绍一下收发相关的射频指标。
说,就相当于无线通信系统的"发射",说话的时候尽量只对着与你交流的人讲,不要影响不相关的人;从发射的角度看,尽量发射信道带宽范围内的信号,不要发 射到别的信道上或者别的系统使用的频段上,这样会干扰其他信号。衡量发射机带内辐射能力、带外抑制能力的主要指标就是邻道泄露比和杂散辐射。
听,就相当于无线通信系统的“接收”,听话的时候尽量只听与你交流的人说话,不要听和你不相关的人讲话,这样会分散你的注意力,影响你的听话效果:从接收 机的角度看,尽量接收信道带宽范围内的信号,不要接收其他频率的信号,这样会影响接收效果。衡量接收机带内接收能力、带外响应抑制能力的主要指标就是接收 灵敏度和杂散响应。
下面来具体介绍。
小学生上课---邻道泄漏比
ACLR Adiacent Channel Leakage Ratio
现象类比:
小学的时候,由于教室紧张,一年级和二年级在一个教室上课,由一个老师来教。一年级学生读课文出错,二年级的就哗然大笑(邻道泄露):一年级的被老师批 评,一年级的就起哄(邻道泄露)。一二年级互相影响得非常厉害。为了减少一、二年级的互相影响,老师在他们中间加了一个隔板(增加了保护带宽),相互影响 就降低了很多,看不着,但有时候能听得着。最后老师索性把隔板换成隔墙(隔离度又增加了),这样影响就降到了最低。
邻道泄漏是用来衡量射频器件对主工作频率外的信道的影响特性,或叫带外辐射特性,就像一年级学生的嘈杂声可能有一部分会影响到二年级一样。当然这种影响最 小越好。邻道泄漏比(ACLR)就是泄露在邻道的功率与主信道功率之比,通常用dBc表示,如图 25所示。邻道泄露越小越好,邻道泄露比的绝对值就应该越大越好,这表明主信道功率比泄露在邻道的功率大很多,说明对邻道的影响变小。
WCDMA的要求是:第一邻道(偏离载频+5MHz)的ACLR达到45dBc3第二邻道(偏离载频+10MHz)的ACLR 达到50dBc。
多普勒效应
类比:钟端(终端的化名)刚参加工作的时候,非常害怕领导姬占(基站的化名)问及工作相关的问题。当钟端以一定的速度走近姬占的时候,感觉到心跳频率加快(频偏为正);当他离开姬占的时候,心跳就逐渐平缓下来了(没有频偏)。这个过程类似多普勒频移效应。
多普勒效应是指无线电波在波源快速移向观察者时接收频率变高,类似于钟端靠近时领导时他的心跳频率的增加;而在波源远离观察者时接收频率变低,好像钟端远离领导时,他的心跳频率逐渐平缓一样。
当警车的警报声、赛车的发动机以一定的速度接近我们的时候,声音会比平常更刺耳;离我们远去的时候,声音会缓和一些;同样的道理,你可以在火车经过时听出刺耳声的变化,说明了多普勒效应的存在。 从上式可以得出,终端和基站的相对移动速度越大,频偏越严重,这就要求在温速移动的通信中,必须考虑频偏问题。各厂家的设备在高速移动的场景中都会应用频率纠偏算法,以克服多普勒效应对通话质量的影响。波长越小,频偏越严重。3G的无线制式使用的频率比 2G 时代要高很多,波长也小很多,因此在3G时代 更需要考虑多普勒效应的影响。终端和基站相互靠近的时候,0°<0<90°,频偏为正,接收频率变大;终端和基站相互远离的时候,90°<0<180°,频偏为负,接收频率变小;入射角日越接近90°,频偏越小,入射角日越接近0和180° 频偏越大。这就要求覆盖高速公路或高速铁路等移动场景的基站不能离路太近,太近的话,夹角在一定时候会很小,频偏就会很大;也不能太远,太远的话,覆盖就会较弱。工程上一般要求基站离高速公路或高速铁路 100米左右为宜。
电磁波
人眼的有效视力范围——菲涅尔区
Fresnel Zone
类比:有时候,我感觉人的眼睛的最有效的视力范围也是一个椭球体。椭球体之外的东西虽然也能看到,但是已经不是特别的清晰。一个训练有素的射击运动员,他的有效视力范围一定集中在他和目标之间半径非常小的椭球体内,这中间不能有阻挡。
我们知道,从电磁波的发射点到接收点的传播路径上,既有直射波,又有反射波和绕射波。直射波和反射波的传播路径差不大的情况下,反射波的电场方向正好与直射波相反,相位相差180度,这样反射波将会减弱直射波的信号强度,对传播效果产生破坏作用。
这种现象就好比学校里宣传主基调“知识就是力量”(理解为直射波),而社会上有另外一种反思潮:读书无用论(可以理解为相位完全相反的反射波)。如果这种反思潮在学校范围内(类似于一个菲涅尔区域)存在,将会打击学生们接收知识的热情(影响传播效果)。
电磁波
从上面两式可以看出,直射波和反射波的路径差和带来相位变化和天线高度、传播距离有关系。天线高度较低且距离较远时,路径差就会变小,相位变化也会减小,反 射波对直射波的影响就会加大。从这一角度上看,天线高度越高越好,传播范围越小越好。因此,在无线工程设计中,在成本允许的条件下,在干扰可控的条件下, 要求基站的天线尽可能的高。
电磁波
应用:在无线站址勘测的时候,一定要注意覆盖范围是否有大于菲涅尔半径的阻挡物,尤其要避免大的广告牌,高楼等障碍物阻挡。
工地的探照灯——杂散辐射
Spurious Emission
现象类比:我们的生活小区旁边有一个工地,彻底灯火明亮。安装探照灯主要目的是为了便于巡查从而避免工地的各种物资丢失(工作带宽范围内辐射就可以了)。可是探照灯太亮了,辐射到了我们小区(杂散辐射),影响了我们小区很多人的休息(杂散辐射必然带来干扰)。
射频发信机本应该在规定的频率范围内发送无线信号,即发射带内信号;正如探照灯应该主要照射工地范围一样。由于射频发信机内部元器件并非理想器件,存在或 多或少的非线性,在发射无线信号的过程中产生了很多非规定频率范围内的信号,即发生了杂散辐射;就像探照灯照到了旁边的生活小区。发射机发射了非自己频率 范围内的信号,就可能对其他通信系统造成干扰,就像工地的探照灯影响了旁边小区居民休息一样。
杂散辐射可能是一些非线性元器件产生的谐波分量、交调信号等。为了防止一个系统的杂散辐射对其他无线通信系统造成干扰,需要提高系统的电磁兼容性能。一般 在协议中都会规定这个系统的不同带外频率范围的最大杂散辐射水平。一般规定的形式都是一个频率范围内一定带宽的最大允许的杂散辐射是多少dBm;如协议上 规定WCDMA的发射机在150kHz~30MHz范围内每10kHz带宽的杂散辐射不能超过-36dBm。
如何让高小姐高兴--接收灵敏度
Receiver Sensitivity
逻辑类比: 猪八戒问孙悟空:"猴哥,我对高小姐那么好,怎么越来越难以让她高兴了?" 孙悟空说:"你对她的好估计没有达到她的最小的爱的接收灵敏度。"猪八戒问:"什么叫爱的接收灵敏度?" 孙悟空说道:"爱的接收灵敏度就是高小姐能够感觉到高兴的最小要求。"猪八戒问:"这个灵敏度和什么有关系呢?" 孙悟空说道:"和三个方面有关系。第一:基本生活保障(底噪,最起码的要求),比如说一天20元;第二:环境系数(噪声系数),就是高小姐周围女人的费用高于基本生活保障的倍数,比如说3倍;第三就是高小姐最小幸福感倍数(信噪比要求),即高小姐感觉幸福要求最少 应该比别人多得到的倍数,比说说2倍。" 猪八戒悟道:“也就是说高小姐爱的接收灵敏度应该这样计算: 高小姐爱的月接收灵敏度=基本保障/天X天数X环境系数X高小姐幸福感系数=20X30X3X2=3600元。这是高小姐的最低要求。” 孙悟空道:"如果换成对数关系,即用dB表示,就可以变成相加的关系。即10log(高小姐爱的月接收灵敏度)=10log(基本保障/天X天数)+10l0g(环境系数)+10log(高小姐幸福感系数)”
接收灵敏度就是接收机能够正确地把有用信号 拿出来的最小信号接收功率。它和三个因素有关系:带宽范围内的热噪声、系统的噪声系数、系统把有用信号拿出所需要的最小信噪上。带宽范围内的热噪声经过接 收机,这些噪声被放大了NF倍,要想把有用信号从噪声中拿出来,就必须要求有用信号比噪声再大SNR倍。
S=10log(KTB)+NF +SNR(公式 1 ) 其中 S是接收灵敏度(dBm); K是波尔兹曼常数,单位:J/K(焦耳/K); T表示绝对温度,单位:K KT就是在当前温度下每Hz的热噪声的功率(类似于高小姐每天的基本保障); B表示信号带宽,单位:Hz(类似于高小姐基本保障的计算周期为一个月); KTB代表带宽范围内的热噪声功率(类似于高小姐一个月的基本保障); NF表示系统的噪声系数,单位:dB(类似于环境系数); SNR表示解调所需信噪比,单位:dB(类似于高小姐的幸福感倍数)。
从上式可以看出,要想让接收机 “听清楚”发射机“说的话”,信号电平强度一定要大于接收机的接收灵敏度 S。当然接收灵敏度越小,说明接收机的接收性能越好,就像狗能听到人类听不到的微弱的声音,说明狗的听觉比人的灵敏度高;接收灵敏度越大,说明接收机的接收性能越差,就像有的老人耳聋,你很需要用很大的声音说话,他才能听到。环境温度越高,灵敏度就会变大,接收性能就会恶化,因此要尽量降低系统所在的环境温度。带宽越大,系统的噪声系数越大,灵敏度就会变大,接收性能也会恶化,这就要求设计接收机的时候,考虑到系统的带宽、噪声系数对灵敏度的影响。
解调所需的最小信噪比越小越好,这样可以增加系统的接收性能。最小信噪比要求和移动台的速度、所处的无线环境及所要求的通信质量有关,不同无线制式要求不同,同一无线制式的不同业务也不相同。
道德法庭的审判--杂散响应
Spurious Response
现象类比:
道德法庭审判潘金莲:"你为什么背叛自己的丈夫,走向万劫不复?(对杂散信号做出响应)"
潘金莲委屈地说:"奴家觉得西门大官人太帅了,太有财了!我无力抗拒。(杂散信号很强)"
道德法庭继续批判说:"社会上的诱惑那么多,你都无法抗拒么?(难道你对杂散信号总要响应么?)"
潘金莲仍然很委屈地说:"自从结婚后,我对武大给我的一切越来越没有感觉,接收灵敏度越来越差,没有任何幸福感,反而对外面的帅哥比较感兴趣(确实存在杂散响应)。"
道德法庭总结道:"也就是说一方面是外面的诱惑太大(杂散信号强),另一方面是由于你本身的抗诱惑能力很差(存在杂散响应)。”
杂散响应也称寄生响应,就是在接收机中产生的,和接收到的有用信号频率相近的、系统无法滤除的干扰信号。无线环境中存在很多干扰信号,大多数可以通过接收机的滤波器过滤掉,但有的接收机的抗杂散响应能力 差系统的后级滤波器是无法滤掉接收机本身产生的杂散响应,就像潘金莲无法抵抗西门庆杂散诱惑,自己产生了杂散响应一样。从系统接收的角度看,系统工作的频率范围内没有什么干扰,但由于环境的带外干扰太大,且本身的抗杂散响应能力弱,就会引起系统接收性能变差。
资源分配三步走:RRM(无线资源管理)
老子说:“高者抑之、下者举之;有余者损之、不足者补之。天之道、损有余而补不足。"我们发现老子这几句话道出了功率控制的根本思想。“高者抑之、下者举之",无线信号信噪比高的,我们降低功率;信噪比低的,我们抬升功率。何止功率资源遵循这样的规律,自然界里的一切资源分配理应遵从这样的规律。想到这里我 们对老子智慧的敬佩之情油然而生。
在理解无线资源管理之前,首先我们要搞清楚 什么是资源。天然气、油田、土地、矿产、森林这些都是自然资源:劳动力、资金、生产线这些都是社会经济资源。社会经济资源和自然资源的结合,能够使人类创 造巨大的财富。对人类社会来说,资源能够给人类带来经济价值,但人类对资源采取疯狂的占有和使用方式,已经给人类的发展敲起了警钟。
老子说:"孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?"谁能够把自然资源滥用的情况制止住,使之慢慢的有序化?谁能够在保护自然资源的情况下合理使用它,使自然环境慢慢地焕发生机?
这就是资源的合理分配问题。事实上,人类已经认识到资源合理利用、社会协调发展的必要性。资源合理利用的问题可以分为三个问题:有什么样的资源?有多少这样的资源?资源如何分配?这就是资源管理(Resource Management,RM)的问题。
本章主要以WCDMA或者TD-SCDMA制式为例来介绍在无线通信领域资源管理的相关术语。
有一类资源具有如下特点:别人占了这个资源以后,你无法占用;别人离开以后,你才有可能占用,即独占性和可再利用性。如一个企业董事长这个位置,有人占着,你就得 靠边站。当然没有人占的时候,也不一定能轮。到你,稀缺资源很难得到。如果同类资源有很多,你也许很容易得到资源的分配,比如说一个企业骨干工程师的位置, 你努力一下,就可以得到。
我们在通信或计算机里的资源大多数属于这种性质。计算机里内存大小,硬盘空间大小、计算机的处理能力属于这类资 源。只有对计算机的这些资源合理应用,才能够最大程度地发挥计算机的性能。这种资源的供求情况不是固定不变的,而是一个动态变化的曲线,时高时低。举个大学生毕业找工作的例子来说。这一年,会计专业特别吃香,于是新上大学的人选择会计专业。过两年,这方面的人供给饱和了,很多人又找不着工作了。非常类似经济学里的供求关系变化的规律。
这种资源可分为公共资源和专用资源,就像企业里的办公位置一样,开放流动办公区谁都可以坐,属于公共资源(类似于在无线领域的公共信道),而董事长办公间,一般人是不能进去的,属于专用资源(类似于在无线领域的专用信道)。
资源的分配可以分为两种类型:一种是面向个体的资源分配(类似于无线里的面向单个连接的资源调度),属于微观层面,如村子里的困难户分配了100斤大米;另外一种是一定范围的整体的资源分配(类似于无线里的面向小区的资源调度),属于略微宏观一点的层面,比如为 了更好地优化北京的交通拥堵状况,公共汽车4毛钱起价,二环以内私人停车费加倍增收。
资源的分配一般遵循这样三个步骤:一、调查;二、决策;三、执行。
调查就是通过对资源利用的现状进行了解,收集有用情况,在无线领域就相当于测量这个环节;决策就是根据收集来的情况,判断资源如何分配,就像在无线里根据测量结果进行判决,看是否满足资源调度的条件;决策完了以后,给出具体的资源分配方案,就需要执行这个方案了。整个资源分配的步骤如图所示。
电磁波
无线资源就是这样一类资源,它也具备独占性、可再利用性、供求关系的动态变化性等等。它的合理分配也应该遵循如图。
所示的三步走策略。无线资源管理最重要的三个功能就是:控制(指导如何测量)、计算(进行判决)、资源分配(按照判决结果执行)。
在无线通信系统里,最重要的资源就是功率资源,无线电波在一定功率下才能承载手机和网络之间的信息交互。每个用户都希望获得最佳的无线服务质量,希望有一定的功率资源保证,但是单个用户的功率增加却会影响到别的用户,对整网性能有影响:就好比课堂一两个人窃窃私语,但是一个人有些听不清楚,要求对方提高嗓门,可对方一旦提高嗓门,又影响了别人的正常听课。所以这两人说话的声音需要做好功率控制,保证对方能够听到的同时,尽量降低对别人的影响。
信道资源是无线通信系统里最基本的资源。无线的物理信道可能由特定的时隙、频率、码道、空间通道组成,物理信道可以分为公共信道资源和专用信道资源,既然是资源,就不会是取之不尽、用之不竭的。如何合理利用和分配信道资源是关系到无线网络的整体性能的优劣的大事。
无线通信里功率资源和信道资源就像人的吃的资源和住的资源一样重要,只不过无线通信里信号“吃"的是功率(吃少了,饿,没有体力;吃多了,撑得慌),"住"的是物理信道(住的地方少了,业务体验不佳;住的地方大了,成本太高)。
接下来就是无线信号的"行”的问题。移动通信过程中,用户的最基本特点就是移动性,用户从一个小区移动到另外一个小区,必然涉及到原来小区资源的释放和新进入小区资源的获取,就像我们换工作时需要办理离职入职手续一样。
远交近攻策略--远近效应
Near-Far effect
在古时候,国家和国家之间的关系也有远近效应。邻近国家的一举一动对本国的影响较大(距离基站近的终端对基站的影响大),而距离较远的国家则对本国的影响 较少(距离基站远的终端对基站的影响小)。所以著名的军事家都采用首先消弱邻国实力,尽量结交偏远国家的“远交近攻”策略。远交近攻,是范雎说服秦王的一句名言,出自《战国策》。秦王采用结交齐国,首先攻打魏韩的战略最终统一了中国。
在采用CDMA技术的无线制式里(GSM 无此效应),当基站同时接收到两个距离不同的移动台发来的信号时,如果两个移动台采用相同的功率,那么距离近的移动台就会非常放肆,对周围的无线环境造成严重干扰(邻国强大不是好事啊!),导致距离远的移动台无法正常通信。这个时候基站采用的策略就是“远交近攻”的策略。近处的减少对他的友好(降低功率),而远端保持和他的友好(提高功率)。
你小声点,别把人吓着一一功率控制
Power Contro
当想把走在你前面的朋友张华叫住,你喊一声他的名字:"喂,张华!"发现他没听着,你还会再提高嗓门喊他的名字。如果张华已经听到你的声音,他告诉你:"你小声点,别把人吓着",你就会降低声音和他说话。
功率控制的目的是在保证用户最低通信质量需求的前提下,尽量降低发射功率,使之到达接收端的功率最小,从而避免对其他用户信号产生不必要的干扰,使整个系 统的容量最大化。因此,当手机在小区内移动时,它的发射功率需要进行变化。当它离基站较近时,需要降低发射功率,减少对其它用户的干扰;当它离基站较远 时,就应该增加功率,克服路径损耗的增加。功率控制可以降低小区内和小区间用户的相互干扰,降低手机功率消耗,增加手机待机时间。
功率控制中最重要的参数就是多长时间功控一次和每次功控调整的步长。功控时间过长,会导致无线信号的电平跟不上无线环境的变化,突然的衰落和干扰会导致掉 话:功控时间越短越有利于无线信号应对无线环境的变化,但会增加对系统计算能力和复杂性的要求。功控每次调整的步长过小了,跟不上无线环境的变化;功控每 次调整的步长不宜过大,增加功率过大导致功率供给大于功率需求,造成资源浪费,引起干扰;降低功率过大导致信号电平降低过快,引起通话质量下降,甚至掉 话。
功率调整的步长一般宜采用“快升慢降”原则(如功率每次增加0.5dB,但需降低时,每次只降低0.2dB)。无线环境突然变坏,为了保证通话质量,避免掉话,迅速将功率调上去,当不需要这么大功率的时候,慢慢地把它降下来,这样可以避免功率随着无线环境反复大幅上升,大幅下降,引起不必要网络性能恶化。
编辑:黄飞
