重锤料位计显示E1故障的原因与处理
  重锤料位计采用电子屏显示,电子屏不仅可以显示测量的数值,当设备发生故障时,还能够实时显示的故障信息,故障采用代码的形式展现,因此使用与维护人员还要熟悉所有的故障代码,今天我们要说的是代码为E1的故障。
  这个代码表示的是,室内与室外两个部分的通信出现了问题,造成数据无法进行传输,这时可以先从线路方面着手,检查下插头的是不是松动,或者接触不良,再查查线路是否有断线,有时线路外表的绝缘线虽然没有损坏,但内部线体也可能会折断。
  所以线路排查是要经常进行,而且每次排查时都要仔仔细细,确认线路和插头部分没有问题后,可以去检查电路板是不是正常工作,短路老化,或者不当的操作都有可能损坏电路板,造成E1故障,如果是电路板的问题,更换损坏的电路板就可以了。
  因为故障的排除主要要涉及到电路,所以在进行相关操作时,一定要注意安全,防止触电,并请专业人员协助,或由专业人员直接操作,这样不仅安全,还可以及时快速地寻找到问题并准确地采用有关方法去解决。
  当然,也要对其他可能出现损坏的地方进行排查,避免由于系统等因素造成的误报,日常在使用时,也要注意正确科学,养成定期对设备进行保养与维修。这样可以有效避免设备故障的发生率。
审核编辑 黄宇
