如何给双金属温度计选型
今日头条
1193人已加入
  双金属温度计是工业上用来测量介质温度的一种仪表,由于部分介质具有腐蚀性,为了避免对温度计造成损坏,需要使用防腐双金属温度计,可是市面上的此类产品有很多,琳琅满目,哪种适合自己,很多人并不清楚,下面我们来给大家讲解下防腐双金属温度计的选择,该怎么选。
  既然是防腐双金属温度计,防腐性自然是不能忽视的,虽然都标明是防腐的,但是介质的腐蚀的强度并不一样,所以设备防腐的水平也是不同的,您需要先了解自己所要测量的介质的腐蚀性,并选择适合防腐能力的双金属温度计。
  温度范围
  防腐双金属温度计的使用温度范围不一样,如果您要在特别高或低的温度环境下使用,需要了解您意向产品的使用温度,这也是保证使用时间与准确度的关键。
  传感器长度
  因为是接触式测量,所以传感器部分要深入到介质中,有些罐体比较高,或者介质量不多时,深度会加大,如果传感器长度不足就不能测量到了,所以您要根据测量容器的情况,选择适合或者定制符合要求长度的防腐双金属温度计。
  安装方式
  防腐双金属温度计有不同的安装方式,适合不同的使用工况,同时要保证测量的准确,以及密封性,所以在选择型号时,要选择与安装方式一致的防腐双金属温度计。
  像一些防腐双金属温度计的参数如表盘尺寸,螺纹尺寸,感温管固定方式,以及报警温度的设置等也是需要提前了解,如果把握不准的话,可以向生产厂家咨询了解。
审核编辑 黄宇
