双法兰液位计的设计原理
双法兰液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理,即上法兰和气相空间相通,下法兰和液相空间相通,这样液位计的液位和容器的液位永远相同,因为有两个法兰,所以称为双法兰差压式液位计。
双法兰液位计利用液体的重力作用会对罐壁产生压力的大小,来检测罐内液位的高低,符合公式P=ρ×g×h,这里的ρ是指罐内的液体的密度大小,g是指重力加速度,所以压力的大小完全取决于罐内液体高度的大小,因为双法兰液位计的两个法兰是用毛细管密闭相连的,毛细管内充满了硅油,同时上下法兰之间的密闭液体的重力作用因为液位计的智能自动平衡,完全可以忽略不计。
双法兰液位计一般只用于测量封闭容器的液位。U管原理主要用于双法兰液位计,即上法兰与气相空间连接,下法兰与液相空间连接,使液位计的液位与容器的液位始终相同。因为有两个法兰,所以称为双法兰差压液位计。利用液体的重力作用会对罐壁产生压力,从而检测罐内的液位,符合公式P=ρ×g×h,这里的ρ指罐内液体的密度,g它指的是重力加速度,因此压力的大小完全取决于罐内液体的高度,因为双法兰液位计的两个法兰用毛细管密封连接,毛细管中充满硅油。同时,由于液位计的智能自动平衡,上下法兰之间密封液体的重力作用可以完全忽略。
双法兰液位计电容器由测量膜和两侧绝缘板上的电极组成。当两侧压力不一致时,测量膜位移,线路检测叠加在4-20mA所需信息的数字信号通过电路传输。其位移与压差成正比,因此两侧的电容不相等,通过振荡和解调环节,将其转换为与压力成正比的信号。
双法兰液位计当测量腐蚀性或含有结晶颗粒、粘度大、易凝固等介质时,为了解决压力管道的腐蚀或堵塞问题,法兰差压变送器的法兰可以直接与容器上的法兰连接,测量头(金属膜盒)作为敏感元件,通过毛细管与变送器的测量室连接,在膜盒中,由毛细管和测量室组成的封闭系统充满硅油,作为压力传递介质,作为变送器和测量介质。
审核编辑 黄宇
