MAX34446 PMBus的电源数据记录器
芯片引脚图
731人已加入
  对于电源供应器MAX34446数据记录器可监视欠压电压的过压和过热情况和条件,以及过流。 该装置会不断检查userprogrammable阈值,当这些阈值被超过,则设备会记录最近的实时运行状况闪存的非易失性。 该设备可以监视多达4个电压或电流,并可以监视三个温度传感器。 见 典型应用电路/框图 更多的细节。
  关键特性
  电压,电流和温度测量和阈值漂移检测
  最多支持四个电压或电流测量
  支持三个温度传感器:两个远程二极管加上一个内部传感器
  计算耗电量
  差分12位ADC
  的PMBus™兼容控制接口
  电源就绪输出
  个别故障输出
  设置板载非易失故障日志记录和默认配置
  通过I ² C / SMBus兼容的总线超时功能的串行总线
  无需外部时钟要求
  2.7V至5.5V电源电压
  低功耗
  -40 ° C至+105 ° C温度范围
  40引脚TQFN(6 × 6mm)的封装
MAX34446
