英睿达DDR5 5600 32GB内存套装测试分析
存储技术
622人已加入
对于普通用户而言,买内存最担心的就是买到由来路不明的颗粒组成的内存,特别是那些采用拆机颗粒、二手颗粒或伪劣颗粒的低品质内存。但要识别内存颗粒的来源又是一件比较麻烦的事情,需要用户具备丰富的硬件知识,了解内存颗粒编号的一些规律。因此要想买到放心内存的话,最简单的就是在正规的电商或线下平台,购买由内存颗粒厂商推出的内存。如三星、美光、SK海力士等,这些赫赫有名的内存颗粒厂商不仅会向各大下游厂商的内存产品提供内存颗粒,它们也会推出自有品牌的内存。而且与下游内存厂商往往因为保密、商业需要等对内存颗粒打磨的操作不同,因为这些内存颗粒厂商一般不会采用其他厂商的颗粒来生产内存,所以它们大多不会对自己的内存产品打磨,其所用内存颗粒就是标识清晰的原厂颗粒,让用户买得更加放心。本次我们就将对美光旗下内存品牌英睿达出品的DDR5 5600 32GB内存套装进行测试。
电源控制器
电源控制器
内存采用单面、8颗粒设计
从外观来看,这款英睿达DDR5 5600 32GB内存套装显然非常普通,没有配备散热马甲,其中四颗内存颗粒完全裸露在PCB上,另外四颗DDR5颗粒则被英睿达的标签覆盖。同时DDR5内存特有的PMIC电源管理集成电路则位居内存中上方,同样是裸露在外的状态。这款内存给人的第一感觉有点“寒酸”,就像那些在DDR4、DDR3内存被称作普条的产品一般。
电源控制器
内存采用了编号为“2WG45 D8DDZ”的美光DDR5内存颗粒
而在具体做工、用料上,由于英睿达其实就是由美光打造的消费级品牌,因此还是能让人完全放心的。其内存颗粒选用美光原厂,编号为“2WG45 D8DDZ”的美光DDR5内存颗粒。其产品编号为MT60B2G8HB-56B:G,单颗颗粒容量为2GB,形成单面8颗粒的排列,工作温度在0℃~95℃范围内。
电源控制器
内存采用了来自瑞萨的P8911Y0电源控制器
在内存中部的PMIC电源管理集成电路则采用了来自瑞萨的P8911Y0电源控制器,可以精准地将来自主板的5V电压降压输出给内存使用或按用户设定的电压工作,以达到超频的目的。而这款DDR5 5600 32GB内存套装的工作电压的确也很低,使用的就是DDR5 JEDEC规范的标准电压——1.1V,比低频DDR4内存使用的1.2V还低,而它的标准工作频率则达到了DDR5 5600。
电源控制器
英睿达DDR5 5600 32GB内存套装提供了将内存频率一键提升到DDR5 5200/5600的EXPO与XMP配置
要想达到这一工作频率也很简单,该内存对英特尔的XMP与AMD的EXPO内存一键超频技术都提供了支持。用户只要在主板BIOS中开启XMP或EXPO功能,载入超频配置,就能将内存一键超频到对应的频率。该内存总共提供了四套配置,包括一套EXPO-5600、一套EXPO-5200、一套XMP-5600、一套XMP-5200,其工作电压都为1.1V,让用户可以在不同的DDR5主板上轻松使用。
当然,这几个工作频率在目前的DDR5内存中都不算高,这款内存针对的还是那些预算有限的主流用户。接下来我们特别使用英特尔平台对其XMP-5600、XMP-5200配置进行了测试。其中XMP-5600的CL、tRCD、tRP、tRAS四大主要延迟分别设置为46-45-45-90,XMP-5200的延迟参数为42-42-42-84。其延迟设置也不是特别低。那么在最终性能上它的表现如何,频率是否还有提升的空间呢?
电源控制器
从测试结果来看,在默认设置下,XMP-5600显然拥有更好的内存性能。尽管它的主要延迟设置得比XMP-5200高,但因为内存的整体访问延迟是由内存频率、内存控制器频率、内存各延迟参数等多个因素来决定,所以频率更高的XMP-5600配置无论是在内存带宽还是内存延迟表现上都优于XMP-5200。如XMP-5600下的AIDA64内存读写带宽分别为88494MB/s、78030MB/s,较XMP-5200分别领先7.8%、6.9%。其AIDA64内存访问延迟也比XMP-5200下降低了4.9%。同时更高的内存频率在那些内存敏感型的应用中也能带来了性能的增长,如XMP-5600下的V-RAY处理器渲染性能从XMP-5200的27756vsamples小幅提升到27902vsamples,《CS:GO》的平均运行帧数也增加了近5fps。
电源控制器
超频到DDR5 5800下,其内存性能可以得到较大的提升。
电源控制器
在DDR5 5800下的PerformanceTest 10.2内存测试显示,其性能已经能击败世界上99%的其他内存。
值得一提的是,这款英睿达DDR5 5600 32GB内存套装还有一定的超频能力,在仍使用46-45-45-90的延迟设置下,将内存电压增加到1.23V左右后,我们就能稳定地将内存频率超频到DDR5 5800,如再打开技嘉700系主板特有的“Low Latency”(低延迟)“High Bandwidth”(高带宽)“DDR5 Auto Booster”(DDR5自动增强技术)三大功能,其内存性能可以得到较大的提升。如在DDR5 5800下,它的SiSoftware Sandra内存带宽达到76.31GB/s,相比DDR5 5600下的内存带宽再提升了11.8%,内存访问延迟则较DDR5 5600下降低了8.7%。PerformanceTest 10.2内存性能从DDR5 5600下的3768分大幅上涨到4112,从PerformanceTest官方数据显示,该性能已经能击败世界上99%的其他内存。
电源控制器
在超频到DDR5 5800下,内存可以稳定地通过AIDA64半小时内存烤机测试。
当然更重要的是,在超频到DDR5 5800下,内存可以稳定地通过AIDA64半小时内存烤机测试。尽管内存没有配备散热片,但由于内存所用的超频电压并不高,因此内存在烤机半小时后的温度也能控制在60℃以内。总体而言,英睿达DDR5 5600 32GB内存套装就是一款价格适中,性能较好,具备一定超频能力的原厂内存,结合其终身质保的售后服务,值得注重品质的主流用户选用。
编辑:黄飞
