晶闸管的导通条件
模拟技术
2532人已加入
  晶闸管的导通条件
  晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
  晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态。晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。这时晶闸管处于正向导通状态,这就是晶闸管的闸流特性,即可控特性。
  晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。门极只起触发作用。晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
  晶闸管的导通条件是什么
  1. 晶闸管承受反向阳极电压时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。
  2. 晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
  3. 晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,不论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
  4. 晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
  导通条件请见第2点
  闸管导通的条件是阳极承受正向电压,处于阻断状态的晶闸管,只有在门极加正向触发电压,才能使其导通。门极所加正向触发脉冲的最小宽度,应能使阳极电流达到维持通态所需要的最小阳极电流,即擎住电流IL以上。导通后的晶闸管管压降很小。
  使导通了的晶闸管关断的条件是使流过晶闸管的电流减小至一个小的数值,即维持电流IH一下。其方法有二:
  1、减小正向阳极电压至一个数值一下,或加反向阳极电压。
  2、增加负载回路中的电阻。
  晶闽管的主要参数有那些?
  答:晶闸管的主要参数有:
  断态重复峰值电压Uprv: 在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的正向峰值电压。
  反向重复峰值电压Urrm:在门极断路而结温为额定值时,允许重复加在器件上的反向峰值电压。
  通态《峰值)电压Umm: 这是晶闸管通以某一规定倍数 的定通态平均电流时的瞬态峰值电压。
  通态平均电流I(ar):稳定结温不超过额定结温时允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
  维持电流 I: 使晶闸管维持导通所必需的最小电流
  警住电流1,: 晶闸管刚从断态转入通态并移除出发信号后,能维持导通所需的最小电
  流6
  浪涌电流 Iry:指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不可重复性最大正向电流。
  还有动态参数:开通时间t、关断时间t、断态电压临界上升率 du/dt 和通态电流临界上升率di/dt。
