电源转换器怎么接线
电源/新能源
3652人已加入
电源转换器又称交流转换器,是变压器的一种.由于世界各国及地区的电力环境不同,民用电压也存在差异,各国电器的电压适用范围也不同.常见的有220V 电压和110V电压两种.随着世界科技日新月异的进步,民间交流越来越频繁,交流转换器便成为出国人士的必备用品,给人们的工作生活带来极大的便利,并节省了资金,减少了能源的浪费。
电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
1、电源转换器怎么接线
变压器220变12v接线法,接线图如下所示。其中四个二极管组成一个整流桥,整流桥,负责把交流电变成直流电,原理就是利用了二极管的单向导电性,照着原理图就能连上,但是大家要注意二极管的正负极。
电源线
2、电源转换器接线方法
输出端就接0、12V两根线,不过那是交流电,还需要经过整流、滤波才能分出正负极与放大器上的正负电源相接。一般交流12V经整流滤波后的电压至少在15V左右,要注意放大器要求的电压是多大,高1-2V没问题的,过高就会将功放烧的
用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V,低阻值的接12V。另外大多数此类变压器,电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线。可以接电源后,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。
双电源切换开关怎么接线
第一,当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
第二,市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
按柴油机停机步骤停机。
按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
第三,检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
