VL103节能单芯片概述、工作原理及特性
VL103是一款高度集成的节能单芯片显示端口Alt-mode和Power Delivery 3.0控制器,适用于USB-C设备,设计用于USB-C视频适配器和USB-C多功能对接站等应用。v103集成了USB-C充电UFP,可实现DP切换模式视频输出功能,检测到外接电源后,可同时对连接的PD主机充电。集成的第二个USB-C DRP既可以连接USB-C电源适配器为PD主机充电,也可以连接USB-C设备访问数据传输。集成了D+/D-充电ePHY,支持使用D+/D-引脚进行协议握手的充电器。VL103的设备策略管理器可以在DRP和UFP之间协商电源规则,然后实现电源充电。支持电池无电模式下对主机充电,支持PD3.0快速角色切换。内置SBU1/SBU2交换机,支持USB-C转接线功能。实现USB公告牌设备功能,满足“VESA DP Alt-Mode on USB Type-C”规范。VL103还支持智能自动待机功能,当所连接的接口处于空闲状态时,自动进入深度省电模式,适用于智能手机配件。
内置微调RC振荡器,线性稳压器,Vbus电压检测器和Vbus电流检测器,VL103可以完美地工作在电源输入,无论是从Vconn电源或从Vbus电源,并可以监测异常的电源行为。高达11 GPIO引脚可用于电源放电控制,电源开关控制,数据开关控制,或其他特殊应用用途。SPI接口支持外接SPI flash或与VLI Hub控制器共享SPI flash进行固件升级。VL103可提供qfn48l (6x6x0.85 mm), pin-to-pin兼容VL102-Q4和qfn32l (5x5x0.85 mm), pin-to-pin兼容VL100-Q3。
USB-C
CC Logic & PD 3.0引擎支持一个充电UFP和一个DRP
-符合USB - c型电缆和连接器规范修订1.2
—符合USB电源交付规范修订3.0版本1.0a
-集成c型收发器,支持一个充电UFP和一个DRP
-内置上/下拉电阻,包括Rp, Rd和Ra
—内置Vconn电源开关dp alt模式配置
-兼容VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 1.0a
—DP方式发现/进入/退出
—DP配置、状态更新、源/接收连接检测
—内置Aux_CH开关usb - c充电UFP能力
—外部电源供电时,对已连接的PD主机进行充电
—支持提供者和消费者角色
—支持100W的PD电源规则
—支持电池无电充电和快速角色SwapUSB-C DRP功能
—支持提供者和消费者角色
-支持PD功率规则,可达100W作为Sink, 15W作为Source
-内置D+/D-充电ePHY充电器使用D+/D-作为协议握手
—内置USB HS数据开关USB公告牌设备
-符合USB设备类定义的公告牌设备修订1.21
-集成内部USB2.0全速PHYFast 8051宏单元80c32兼容微控制器
-标准1T 8051指令集
-嵌入式掩模ROM和SRAM -支持外部SPI flash或共享SPI flash与VLI Hub控制器固件升级内置振荡器,电压调节器,电压检测器和电流检测器
-内置修剪RC振荡器
- 5.0 v -3.3 v LDO和3.3 v -1.8 v LDO
- Vbus和Vconn之间的自动电源选择
- Vbus电压检测器和Vbus电流检测器,用于监控电源安全智能待机
—当连接的接口处于空闲状态时,自动进入深度省电模式。特殊功能和控制接口
- 11个gpio在QFN48/VFBGA45和7个gpio在QFN32的应用定制和一个I2C主接口物理
- QFN 48绿色封装(6x6x0.85 mm),适用于VL103-Q4、VL103R-Q4和VL103S-Q4;pin-to-pin兼容VL102-Q4
QFN 32绿色包装(5x5x0.85 mm)用于VL103-Q3;pin-to-pin兼容vl100 - q3认证
- VL103-Q3 PD 2.0认证TID: 1060047;VL103-Q4 PD 2.0认证TID: 1060043
—USB-C视频适配器
- USB-C多功能底座
审核编辑:汤梓红
