C#是如何获取电脑中的端口号
前言
我们经常在使用一个串口软件的时候,发现软件中的端口号并不是普通的COM1,而是带有硬件信息的。
硬件
那么如果我们使用C#编写软件时候,如何获取到串口的硬件信息呢?
封装方法
思路就是通过读取设备管理器里的条目来实现,我这里给大家封装好了一个通用的方法。
        /// 获取可用端口号
        /// 是否使用完全名称
        /// 端口号集合
        public static string[] GetPortNames(bool usefullName = false)
            List<string> result = new List<string>();
            //搜索设备管理器中的所有条目
            using (ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("select * from Win32_PnPEntity"))
                var hardInfos = searcher.Get();
                foreach (var hardInfo in hardInfos)
                    if (hardInfo.Properties["Name"].Value != null)
                        string name = hardInfo.Properties["Name"].Value.ToString();
                        if (name.Contains("(COM") && name.EndsWith(")"))
                            if (usefullName)
                                result.Add(name);
                            else
                                //获取端口号
                                string port = name.Substring(name.IndexOf('(') + 1, name.IndexOf(')') - name.IndexOf('(') - 1);
                                //如果是虚拟串口
                                if (name.Contains("->"))
                                    result.Add(port.Split(new string[] { "->" }, StringSplitOptions.None)[0]);
                                //如果不是虚拟串口
                                else
                                    result.Add(port);
            return result.ToArray();
方法使用
如果我们需要获取带硬件信息,那么usefullname传入True即可。
string[] ports = GetPortNames(true);
            foreach (var item in ports)
                Console.WriteLine(item);
硬件
如果我们不需要获取带硬件信息的端口号集合,那么usefullname传入False,默认参数是False,不填的话,就是False。
硬件
-END-
