固态继电器工作原理及接线图
固态继电器(SSR)的种类和型号很多,因此其输入控制方法和控制电路也相应众多。固态继电器(SSR)的共同特点在于驱动电流或驱动电压小,即只需输入一个小信号即可控制SSR的开关。
如果需要实现有效和可靠的控制,其输入信号应达到给定值。至于对输入回路工作电流的要求,建议在值为5-10mA时导通,在值低于1mA时关断。至于输入端工作电压的要求,一般在接通时不低于3V,在关断时低于1V。当然,由于产品特性不同,厂家不同,对输入电流或电阻值的要求也不同。因此,在使用和设计电路时,可以根据规格和操作场合在固态继电器(SSR)类型的基础上进行选择和设计。下面介绍SSR输入控制的一些基本方法和电路。
1. 触点控制SSR
一组机械触点用于直接控制SSR的电路。如下图所示,图中的S可以是机械开关、继电器或电子开关电路。
接线
2. 晶体管控制SSR的开关
固态继电器(SSR)可以直接由NPN型或PNP型晶体管控制(如下面的电路图a和b所示)。在图 a 中,VT 在正常时间打开,SSR 处于开启状态。当有脉冲时,SSR 断开。如图 b 所示,VT 在正常时间关闭,SSR 处于关闭状态。当有脉冲时,SSR连接。
对于普通固态继电器,最小输入工作电压要求为3V(导通状态)。如果低于1V,固态继电器将关闭。
接线
3. 通过TTL数字集成电路控制SSR
如下控制电路图所示,采用TTL数字集成电路驱动固态继电器,控制SSR的开关。
接线
4. 通过CMOS数字集成电路控制SSR
CMOS器件的输入阻抗高,输出逻辑电平摆幅大(高低电平值接近电源电压)。非常适合与SSR等电路协调。对于CMOS器件的静态和动态功耗,静态功耗约为10nW,而动态功耗为几mW。为了保证CMOS器件的运行安全,电路采用晶体管缓冲隔离(如下电路图所示)。
接线
5.   通过脉冲信号控制
接线
驱动电路与固态继电器的“-”输入端连接。在A端增加幅度为Up的脉冲信号,可以触发硅控VS开路,从而使SSR连接。即使在脉冲放电后,该状态也将保持。如果此时端子B施加另一个正脉冲信号,则VT将连接,其集电极处于低电平。VS 关闭且脉冲放电后,SSR 变为关断状态。
6. 通过交流电源控制 SSR
接线
审核编辑 黄宇
