DC/DC转换器的基板布局-小结
在DC/DC转换器设计篇“DC/DC转换器的PCB板布局”中,曾对以下项目进行了介绍。本文将汇总各项目的关键词作为总结。
降压型转换器工作时的电流路径
开关节点的振铃
输入电容器和二极管的配置
散热孔的配置
电感的配置
输出电容器的配置
反馈路径的布线
接地
铜箔的电阻和电感
噪声对策:拐角布线、传导噪声、辐射噪声
噪声对策:缓冲电路、自举电阻、栅极电阻
首先,在“PCB布局的要点”中介绍了整体通用的要点。这些是最全面清晰的要点总结,因此在这里也先列出这些要点。
PCB布局的要点(整体)
将输入电容器和二极管在与IC引脚相同的面,尽可能地配置在IC最近处
必要时配置散热孔
电感可使来自开关节点的辐射噪声最小化,因此,虽然重要程度仅次于输入电容器,也需要配置于IC的附近
铜箔图形面积不要过大
输出电容器配置于电感附近
反馈路径的布线尽量远离电感和二极管等的噪声源
拐角布线圆弧状
降压型转换器工作时的电流路径
关键要点
・进行PCB板布局(设计)时,了解降压型转换器的电流路径是非常重要的。
・开关稳压器的开关动作引发的电流急剧ON/OFF,如果不通过恰当的布局来处理,将对电路工作和其他产生不良影响。
开关节点的振铃
关键要点
・实际的印刷电路板中,存在电路图中没有的寄生电容和寄生电感。
・寄生成分可能引发振铃等问题。
・PCB板布局要记住这些要点,争取最佳布局。
输入电容器和二极管的配置
关键要点
・最好最先从输入电容器和二极管的配置开始。
・将输入电容器和二极管在与IC引脚相同的面,尽可能地配置在IC最近处是铁则。
・寄生电感会导致噪声,因此导通孔的使用需要充分探讨。电流开关的位置需要注意。
散热孔的配置
关键要点
・散热孔是利用贯通PCB板的通道(过孔)使热量传导到背面来散热的手法。
・散热孔要配置在发热体的正下方或尽可能靠近发热体。
电感的配置
关键要点
・电感要尽量配置在IC附近。
・铜箔面积不可过大。
・电感的正下方不可配置GND层。也要极力避免配置信号线。
・电感引脚的布线不要太近。
输出电容器的配置
关键要点
・输出电容器要尽量配置在电感附近。
・为减少高频噪声的传导,CIN的GND和CO的GND要离开1~2cm配置。
反馈路径的布线
关键要点
・输出端的反馈信号线要远离开关节点。如果引发噪声将可能导致误差或误动作。
・还有一种方法是经由过孔在PCB板背面布线。
接地
关键要点
・AGND和PGND需要分离,原则上PGND不要分隔且配置在顶层。
・如果分隔PGND而通过过孔在背面连接,则受过孔电阻和电感的影响,损耗和噪声将会增加。
・公共地、信号地和PGND的连接,要在开关噪声较少的输出电容器附近的PGND进行。
铜箔的电阻和电感
关键要点
・了解PCB板的基本结构。
・铜箔的电阻表现为电压降,具有温度依赖性。
・要注意铜箔的电感在某些情况下会引发高电压。
・要降低电感值,缩短布线是有效方法
噪声对策:拐角布线、传导、辐射
关键要点
・拐角布线要设计为圆弧状,以减少布线阻抗的变化并抑制噪声。
・噪声引脚电压(传导发射,Conducted Emission)的对策是根据噪声频率来选用磁珠或π型滤波器。
・噪声电场强度(辐射噪声)的对策是优化输入电容器配置和调整开关波形的陡峭程度。
噪声对策:缓冲电路、自举电阻、栅极电阻
关键要点
・缓冲电路可减少开关的振铃,但效果和损耗之间存在权衡( Trade-off)关系。
・自举电路增加电阻可减少上升时的噪声,但MOSFET的开关损耗会增加。
・在栅极插入电阻可降低上升和下降时的噪声,但MOSFET的损耗会增加。另外,如果是MOSFET内置型的IC则无法插入电阻。
至此,“DC/DC转换器的PCB板布局”介绍完毕。
审核编辑 黄宇
.box-sum{
border: 1px solid #555;
margin-bottom: 30px;
margin-top: 10px;
padding: 15px 20px 5px;
.box-line ol{
border: none;
padding: 10px 10px 20px 20px !important;
margin: 0;
#knowledge #main-article .box-sum p{
margin-bottom: 10px;
#knowledge #main-article .box-sum .keypoint{
margin-bottom: 15px;
#knowledge #main-article .box-sum .keypoint p{
text-indent: -1em;
margin-left: 10px;
#knowledge #main-article .box-sum li{
