近日江苏某院校送修吉时利源表2450,客户反馈源表电流电压不准。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-2450维修情况
吉时利源表2450电流电压不准维修
一、源表维修型号:吉时利-2450。
二、报修故障:电流源和电压源不准。
三、故障检测:仪器20V以及以上量程输出超差, 200V量程无显示。 电流源混乱,控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份2450源表升级配置,一起来学习吧。
一、SMU 2450 固件版本查询与升级
1. 将固件升级文件复制到U 盘中。
2. 确认升级文件位于U 盘的根目录中,并且是该位置的唯一固件文件。
3. 断开连接到仪器的任何输入和输出端子。
4. 打开仪器电源。
5. 将 U 盘插入到仪器前面板上的USB 端口。
6. 在仪器前面板上,按MENU 键。
7. 在 System 下面,选择Manage。
8. 要更新至较新固件版本,选择Upgrade to New。
9. 要返回上一个固件版本,选择Downgrade to Older。
10. 如果仪器使用远程控制,则会显示一条消息。选择Yes 以继续。
11. 完成升级后,重启仪器。
二、分别配置 SMU 2450 的 command set 为 SCPI、TSP 和 2400 仿真模式
1. 按 MENU 键。
2. 在 System 下面选择Settings。
3. 选择 Command Set 旁边的按钮。
4. 选择命令集。
5. 系统会提示您重启仪器。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利源表2450电流电压不准维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
