直流电源该如何选型:40A直流电源LABKON P系列介绍
目前市面上直流电源种类比较多,选择直流电源时首要确认的指标就是要考虑实际使用需求的最大电压和最大电流,这两个指标是选型的最基本参数;选择电流和电压规格大小时要考虑所带负载的种类比如阻性负载电流余量可以选小一点,整流性和感性负载由于启动时的冲击电流比较大,电流选大一些。--直流电源选型要求
有些电源厂家本身设计时没有考虑余量在标称功率范围内不能满功率长期工作,有些厂家本身设计有考虑余量在标称功率范围内可以长时间满功率连续工作,这些因素也要考虑在内,以免造成不必要的浪费,毕竟功率选得越大成本越高售价也会越贵。
接下来将介绍一款40A直流电源LABKON P系列
直流电源
LABKON P系列可编程直流电源为用户提供手动和远程控制以及实验室和系统使用的程控直流电源。
GOSSEN METRAWATT制造商现在扩展了现有的产品组合,推出了两款电源电压高达20V的新型号。额定功率为500W和800W的电源分别产生25A和40A的最大电流。
KONSTANTERsLABKON P系列包括额定功率为500 W和800 W的程控直流电源。这些电源提供20 V至120 V的输出电压和高达40 A的电流,因此适用范围广泛。
GOSSEN METRAWATT的产品经理Andreas Stollberg说:“考虑到12V板载电源的大量应用以及在该电压范围内对更高电流的需求,我们扩大了KONSTANTER的产品组合,增加了两款新的LABKON P型号。”。
所有LABKON P设备在设定值变化和负载突然变化方面都具有良好的动态特性。由于功率输出具有出色的稳定性,因此可以连续提供的标称值,并且可以通过精确的数字设定点规范随时复制这些值,从而确保可再现的结果。
用户可以存储单个设备配置以设置内存并根据需要检索它们。这节省了为重复测试任务设置仪器时的时间。除了标准RS232端口外,还可以选择提供USB和GPIB(IEEE-488)接口。SCPI命令集允许集成到自动化测试系统中。--可编程线性直流电源
审核编辑 黄宇
