VTN416多通道振弦采集仪
VTN416多通道振弦采集仪
VTN416 是多通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪,可对最多32通道振弦频率、32通道温度传感器(热敏电阻或 DS18B20)、32 通道模拟量传感器(电压或电流)进行实时或全自动定时采集存储。
产品概述
VTN416是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
产品选型
VTN:混合信号采集仪(振弦、温度、模拟)。
A:内嵌核心模块数量(1~4个)。
B:两位数字表示的振弦通道数量(04、08、16、32)。
C:H代表带有高压,L或者无字母表示及支持低压扫频激励方法。
产品优势
采用独创先进的 FER 快速激励读取技术。
实时在线、 定时自动启动。
可以存储不低于2年数据。
可选内置电池,内置电池连续工作不低于1年。
应用领域
边坡监测,隧道监测,桥梁监测,铁路监测。
传感信号
传感信号
审核编辑 黄宇
