Keysight 是德33611A波形信号发生器
今日头条
1184人已加入
是德33611A波形信号发生器
33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道
80 MHz 频率范围
1 通道
可选的 64 M 任意波形存储器
要点:
纯净、稳定、可靠的低失真信号
在进行器件测试时,您需要一个信号源来生成纯净、稳定、可靠的低失真信号。
是德科技*的 Trueform 技术让您能够充满信心地生成所需的精确波形,具有出色的信号保真度,实现比数字合成(DDS)技术更出色的性能。
借助 Trueform 系列波形和函数发生器,您可以使用逐点任意波形生成功能定义各种波形形状和波形长度。抗混叠技术可确保您得到非常准确的波形,并能以多的速率回放波形。按照的采样率准确回放信号,不会错过对器件可靠性测试至关重要的短时异常。
更好的信号完整性
无论频率或采样率如何,您都可以获得所需的波形。
更小的谐波失真
准确测量设计的特征,而不受波形发生器特征的影响。
降低的抖动
更低的抖动可为您带来极低的相位噪声,从而普确地表现信号。
可变带宽噪声
通过调整内置噪声发生器的带宽,可以轻松控制信号的频率内容。
波形叠加与合成功能
无需使用双通道发生器,便可生成双音多频信号。使用双通道型信号,您能够对多达 4 个信号叠加和合并。
支持 BenchVue
您可以通过计算机直观地控制波形发生器、构建自动化测试并设计定制波形。
对于要求严格的工程师而言,他们必须设法避开 DDS 技术带来的性能下降,或者花费五倍的成本购买每时钟点数(point-per-clock)波形发生器。
是德科技的 Trueform 技术提供了另一种选择,融合 DDS 和每时钟点数体系结构的优势,让您在不受任何限制的情况下充分发挥这两种技术的能力。Trueform 技术采用*的数字采样方法,与使用 DDS 技术的竞品相比,性能更加出色。
每台 Keysight Trueform 波形和函数发生器都具有相同的且屡获殊荣的图形用户界面和功能。您要确定的是需要多少个通道。其他所有功能,包括带宽和任意波形生成功能,都可以在购买仪器之后再进行升级。通过简单的软件升级,即可随着您的技术进步生成速度更快的信号。
扩展 TRUEFORM 系列波形发生器的功能
无论是在购买仪器当时还是之后,您都可以随时通过额外的软件、可升级选件、附件和服务量身定制您的 Trueform 系列波形发生器。
33611A波形发生器:80 MHz 频率范围,1 通道,可选的 64 M 任意波形存储器。33611A波形发生器可根据您的需求变化轻松升级。
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器采用 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
80 MHz 频率范围
1 通道
可选的 64 M 任意波形存储器
33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道
80 MHz 频率范围
2 通道
可选的 64 M 任意波形存储器
33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道
120 MHz 频率范围
1 通道
1 GSa/s 采样率
33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道
120 MHz 频率范围
2 通道
1 GSa/s 采样率
可选的 64 M 采样/通道
可选 GPIB 接口
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器 主要特性与技术指标
Trueform 波形技术
的能力,可为要求的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
仪器特性
660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的长波形
USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
(无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力)
使用前面板上的内置编辑器生成波形
捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
审核编辑 黄宇
