一种高功率密度水性可充电硝酸锌电化学电池
含氮物质支撑着人类社会的发展。例如,胺类肥料(NH4+)对人类的工业和生活做出了巨大贡献。全球约48%的人口由合成氨工业化增加的粮食养活。随着人口的发展,人均耕地面积在减少,含氮物种的利用率在增加。然而,生物代谢和腐败、工业污水、生活污水和氮素损失等含氮废水的过量排放已经造成了环境问题。
如何加强含氮物质的循环利用,减少浪费和污染,对能源、资源和环境的可持续发展具有重要意义。设计具有光能吸附、驱动氮素物质升级和放氧功能的人工固氮装置是非常有吸引力的。然而,用于关键的NO3-到NH4+和OH-到O2反应的先进催化材料还相当少见。
来自中国科学院福建省物质结构研究所的学者首先进行了原理计算,对目标催化剂进行了预筛选,然后成功地制备了实验中的有效催化剂,并用该催化剂演示了一种高功率密度的硝酸锌电化学电池。在低过电位下,正极催化剂可以同时促进还原的NO3-到NH4+和氧化的OH-到O2的反应,从而促进整个电池的反应:NO3-+3H2O→NH4++2OH-+2O2。
所制得的电化学电池对NH4+的选择性超过90%,高功率密度超过25 mW cm-2,在12.5 mA cm-2下稳定循环35h。此外,这种硝酸锌电化学电池可以在光伏电池的驱动下工作,太阳能对NH3的效率高达19.5%。这项工作证明了一种理论上筛选的催化剂,实现了光伏驱动的高速锌-硝酸盐电化学电池系统
  光伏电池
图1.潜在催化剂的计算。a)NiRr在Co(001)面上的Gibbs能图。b)Co3O4表面OER反应的Gibbs能图。c)以NiRr的吉布斯自由能(ΔGrxn(NiRr))为描述符,对NiRr反应的催化剂进行筛选研究。d)以速率确定的OER的吉布斯自由能(ΔGrxn(OER))为描述符的OER催化剂筛选研究
  光伏电池
图2.DM-Co正极的表征。制备好的DM-Co: a)高分辨率SEM图像。b) Co 2p高分辨率XPS谱。电化学反应后:c) NiRR后的高分辨率TEM图像。d) OER后的SEM图像。e) OER后的高分辨率TEM图像。f) OER后Co 2p的高分辨率XPS谱
光伏电池
图3.用Ar电化学还原法评价DM-Co在1M KOH(含1M KNO3)中的电化学活性。a) LSV在5mv s-1处的曲线。b)恒电位电解中NH3的FE。c) LSV曲线。d) OER的Tafel地块。
光伏电池
图4.水溶液可充电硝酸锌电化学电池。a)设计的电化学电池示意图。b)放电和充电极化曲线。c)放电和充电电压增大。d)采用DM-Co催化剂正极的Zn -硝酸盐电化学电池放电极化曲线和合成功率密度。e)不同电流密度下的放电试验。f)电化学电池放电时的NH3 FE。g)在12.5 mA cm-2下进行76次循环的恒流放电-充电循环曲线。
  光伏电池
图5.a)光伏驱动的锌-硝酸盐电化学电池系统示意图。b) GaAs太阳能电池的电流-电压曲线(蓝色曲线)和Zn -硝酸盐电化学电池的电荷极化曲线(红色曲线)。c)光伏驱动硝酸锌电化学电池在不同充电电流下的充电曲线。d) 5 mA长时间恒流放电时NH3 FE、放电电压和太阳能-NH3 PCE
综上所述,本研究从理论开始制备了一种有效的NiRR和OER双功能催化剂DM-Co,在此基础上,实现了高功率密度的水性可充电硝酸锌电化学电池。DM-Co双功能正极在−0.2 V时显示出具有100%FE和130 mA cm–2的NiRR,在310 mV时具有10 mA cm–2的碱性OER。所得的电化学电池具有以下总电池反应:NO3–+ 3H2O →NH4++ 2OH– + 2O2。
电化学电池在放电电流密度为 28 mA cm–2 且功率密度超过 25 mW cm–2时实现了 91% 的 NiRR FE。此外,还实现了光伏驱动的硝酸锌电化学电池,最大NO3-还原为95%,太阳能-NH3效率为19.5%。本研究的工作成功展示了一种光伏驱动的可充电硝酸锌电化学电池系统。
审核编辑:刘清
