// MSDS 定义
根据OSHA(美国职业安全与健康管理局)的规定,材料安全规格书是危险化学物质的必需文件。如果某些产品缺少必备的MSDS,则厂商可能会陷入法律纠纷中。但是,OSHA并不要求厂商或经销商重新发送该文档。
// MDS 定义
材料声明表为 可选 文档,其中说明了特定物料的原料(化学、金属、塑料、合金等)清单。大多数厂商都可以按要求提供这些文档,但是根据定义,这些文档并不是必需的,因为它们不适用于OSHA的内容。
// 那么哪些物料需要 MSDS 呢?
根据OSHA文件29 CFR 1910.1200(g)段中的规定,“必须针对工作场所使用的危险化学物质制定文档,并且必须列出产品中所含量为1%或以上,或0.1%或以上(如果该化学物质为致癌物的话)的化学物质。MSDS不需要说明有害化学物质的量。”该文档还需指出被定义为对健康和身体有危害的任何有害化学物质。必须通过大量测试才能认定这些物质对人体或物理环境有害(即化学灼伤、致癌性、爆炸、高易燃性、有毒、有毒烟雾、氧化剂、过氧化物、反应性、引起刺激性等)以下所列项目可能拥有MSDS(不限于此):
1.大型电池或带有某些化学物质的电池
2.大量含铅焊料
3.助焊剂
4.粘合剂
5.异丙醇
6.各种电子清洁剂
7.环氧
8.灌封材料
以下所列物料一定不会有MSDS或不应制定MSDS:
1.电阻
2.电容
3.电感
4.少量含铅焊料
5.电线
6.小型电池(这可能是灰色区域,最好在使用前询问)
7.风扇
8.连接器
还有许多物料没有该文档,这是因为要么没有足够的材料来认定其危险性,要么其中根本不含任何危险的材料。OSHA.gov提及的OSHA标准参考1和 标准参考2 - 这些内容阅读起来较为困难,因此本帖作了摘要和说明,以帮助需要MSDS信息的客户。如果还有其他问题,你可以查看其他的在线参考资料。
// 我在哪里获得 MSDS ?
对于必须具备此类文档的任何物料,我们都会在关联的物料页面上链接该文件。如果你觉得电池或化学制品之类的物料应该具备该文件,而我们并未列出,请向我们询问。最好与我们的应用工程部门联系,以解决该问题。在大多数情况下,你也可以在厂商的网站上找到相关MSDS。
更多有关物料规格的技术信息,请查看以下内容:GlobTek认证
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享如果小伙伴觉得这个内容不错请转发或分享到朋友圈DK会员中心福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
快到「会员权益」页面看看!
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持>联系客服>微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199
中国(美金)/香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:客户要MSDS? 有时你真的可以婉拒
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
