如何使用Python对网络设备进行运维?
目的:
每天自动接收附件为excel表格的邮件,里面包含客户端IP地址、客户端MAC地址、客户端计算机名、交换机端口、交换机的名字等信息。可以给运维人员带来一些方便,直观的查看那些非法的设备接入交换机的那个端口,方便远程shutdown端口(自动shutdown端口和DHCP拉黑MAC地址,还在编写中)。
思路: 1、用python代码抓取交换机的上面的信息,例如客户端的MAC地址,交换机端口,并把抓取的信息筛选,存入sqlserver数据库。  2、用Powershell抓去DHCP的信息,筛选客户端的MAC地址,计算机名信息存入sqlserver数据库。  3、通过Python代码,调用SQL语句,把输出结果保存到excel表格。  4、通过Python代码,发送邮件。  5、linux通过crontab,Powershell通过自动任务计划,每天定时执行代码和脚本。代码块1:
抓取交换机信息代码,并保存到本地的txt。
import pexpect
import sys
import datetime
import os
today=datetime.date.today().strftime('%Y%m%d')
path = "/root/F5/"+today#创建文件夹
os.mkdir(path,777)
ip='x.x.x.x'
passwd='^^^^^'
txt='F51FA-x.x.x.x.txt'
name=''#交换机名字
name1="---- More ----"
child=pexpect.spawn('telnet %s'%ip)#telnet交换机
fout=open('/root/F5/'+today+'/'+txt,'wb+')#输出结果保存到此txt
child.logfile = fout
child.expect('Username:')
child.sendline("admin")
child.expect('(?i)ssword:')
child.sendline("%s"%passwd)
child.expect("%s"%name)
child.sendline("dis lldp neighbor-information list")
child.sendline("dis mac-address")
for i in range(10):
  index = child.expect([name1,"%s"%name])#命令输出结果如果需要空格翻页
  if ( index == 0 ):
    child.send(" ")
  else:
    child.sendline("quit")#如果还有其它命令可以写在这里
    sys.exit()
代码块2:
powershell抓取DHCP信息,并输出到数据库。
#数据库配置信息
$Database = 'MAC'
$Server = 'xx'
$UserName = 'sa'
$Password = 'xx'
#powershell 抓取DHCP 可以看网页 http://blog.51cto.com/wenzhongxiang/2065645
#读取DHCPLease记录
#$DhcpLeaseResult1 = Get-DhcpServerv4Scope -ComputerName x.x.x.x |Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName x.x.x.x |Select-Object IPAddress,ClientId,HostName #这个命令是抓取DHCP服务器 x.x.x.x 的所有信息 只输出IPAddress,ClientId,HostName 三列
$DhcpLeaseResult1 = Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName x -ScopeId y.y.y.y |Select-Object IPAddress,ClientId,HostName
#抓取DHCP服务器X(名字或者IP),y.y.y.y作用域的信息,只输出IPAddress,ClientId,HostName三列
#创建连接对象
$SqlConn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection
#使用账号连接MSSQL
$SqlConn.ConnectionString = "Data Source=$Server;Initial Catalog=$Database;user id=$UserName;pwd=$Password"
#打开数据库连接
$SqlConn.open()
#清空数据库里DHCPLease记录
$SqlCmd = $SqlConn.CreateCommand()
$SqlCmd.commandtext = 'TRUNCATE TABLE [MAC].[dbo].[DHCPF51F]' #数据库表要提前建立好
$SqlCmd.ExecuteScalar()
#插入最新的DHCPLease记录
foreach($x in $DhcpLeaseResult1)
Write-Host $x.IPAddress.IPAddressToString,$x.ClientId,$x.HostName
$SqlCmd.commandtext = "INSERT INTO [MAC].[dbo].[DHCPF51F] (IP,MAC,Hostname) VALUES('{0}','{1}','{2}')" -f $x.IPAddress.IPAddressToString,$x.ClientId,$x.HostName
#关闭数据库连接
$SqlConn.close()
Exit
代码块3:
把txt文档截取需要的信息,输出到数据库。
import os
import sys
import pymssql
import datetime
#数据库信息
host = 'x.x.x.x'
user = 'sa'
pwd = 'x.x.x.x'
db = 'MAC'
#登录数据库,并清空[MACF51F]表的内容
conn = pymssql.connect(host=host,user=user,password=pwd,database=db,timeout=1,login_timeout=1,charset="utf8")
cur = conn.cursor()
sqls = "delete from [dbo].[MACF51F]"#数据库表要提前建好
cur.execute(sqls)
conn.commit()
conn.close()
list1=os.listdir(path)#读取文件夹下所有txt文件,注意不要放其它文档,否则需要写判定语句。
def getid(linea,lineb):
    cur = conn.cursor()
    sqls1 = "insert into [MACF51F] values('%s','%s','%s')"%(linea,lineb,name)#sql语句插入数据,并命名列
    print (sqls)
    cur.execute(sqls1)
    conn.commit()
    conn.close()
for txt in list1:
    file = open('%s/%s'%(path,txt),'r+')#打开文件夹下的所有文档
    name = txt[:-4]
    print(txt)
    print(name)
    for line in file.readlines():
        if 'Learned' in line:
            if 'More'in line:#截取MAC地址,由于dhcp拉出来的MAC格式为xx-xx-xx-xx-xx-xx,所以我门要把交换机MACXXXX-xxxx-xxxx格式改为统一的
                #linea=(line[43:57]).rstrip()
                linea=(line[43:45]+'-'+line[45:48]+line[48:50]+'-'+line[50:53]+line[53:55]+'-'+line[55:57]).rstrip()
                lineb=(line[84:107]).rstrip()
            else:
                #linea=(line[0:15]).rstrip()
                linea=(line[0:2]+'-'+line[2:5]+line[5:7]+'-'+line[7:10]+line[10:12]+'-'+line[12:14]).rstrip()
                lineb=(line[41:65]).rstrip()
            print(linea)
            print(lineb)
            getid(linea,lineb)
代码块4:
抓取两个表中MAC地址一样的信息,并串接成一个表,并做成excel。
import pymssql
import xlwt
import datetime
workbook = xlwt.Workbook()
sheet1 = workbook.add_sheet('sheet1',cell_overwrite_ok=True)#定义sheet1
sheet1.write(0,0,'HotName')#设置列头的名字0,0代表 0行 0列
sheet1.write(0,1,'MACAddress')
sheet1.write(0,2,'IPAddress')
sheet1.write(0,3,'Port')
sheet1.write(0,4,'SwitchName')
def exceladd(HotName,MACAddress,IPAddress,Port,SwitchName,index):
    sheet1.write(index,0,HotName)
    sheet1.write(index,1,MACAddress)
    sheet1.write(index,2,IPAddress)
    sheet1.write(index,3,Port)
    sheet1.write(index,4,SwitchName)
host = 'x.x.x.x'
user = 'sa'
pwd = 'x'
db = 'MAC'
cur = conn.cursor()
sqls ="select Hostname,mac,ip,port,Switchname from [dbo].[MACF51F] join [dbo].[DHCPF51F] on MAC = MACADD where Port<>'GigabitEthernet1/0/24' order by Switchname,Port" #SQL命令 24口是上联口 排除
cur.execute(sqls)
listall = cur.fetchall()#抓取sql输出的每一行信息,并分解保存到excel表中。
index = 1
for line in listall:
    exceladd(line[0],line[1],line[2],line[3],line[4],index)
    index += 1
conn.commit()
conn.close()
print ('创建excel文件完成!')
workbook.save('/root/F5/%sF51FMAC.xls'%today)#保存excel
代码块5:
发送邮件代码
#coding:utf-8
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
import smtplib
import datetime
from email import encoders
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.base import MIMEBase
def sendmail():
    #创建一个带附件的实例
    msg = MIMEMultipart()
    ctype = 'application/octet-stream'
    maintype, subtype = ctype.split('/'1)
    file = MIMEBase(maintype, subtype)
    file.set_payload(open(r'/root/F5/%sF51FMAC.xls'%today, 'rb').read())
    file.add_header('Content-Disposition''attachment', filename='%sF51FMAC.xls'%today)
    encoders.encode_base64(file)
    msg.attach(file)
    #加邮件头
    msg_to=['xxx@xxx.com','xx@xxx.com','Klaus.Wang@xx.com','Eric.lai@xx.com']
    msg['from'] = 'xxx@xx.com'
    msg['subject'] = u"[接入巡检] %s" %today
    msg.attach(MIMEText('接入MAC地址记录如附件''plain''utf-8'))
    msg['to'] =','.join(msg_to)#群发需要增加的,隐藏收件人不需要此行,直接调用msg_to就可以
    server = smtplib.SMTP()
    server.connect('10.17.37.96',25)#SMTP服务器地址
    #server.connect('xx.quantacn.com',25)#需要认证的邮件服务器
    #server.login('xx@xx.com','xxxxxxx') #XXX为用户名,XXXXX为密码
    #server.sendmail(msg['from'], msg['to'],msg.as_string()) 单独一个收件人
    server.sendmail(msg['from'], msg['to'].split(','), msg.as_string())#收件人为多个
    #server.sendmail(msg['from'], msg_to, msg.as_string())
    server.quit()
    return '发送成功'
print (sendmail())
定期的任务计划:
1、Powershell通过windwos服务器的任务计划每天自动更新DHCP的信息
2、linux服务器通过crontab命令 定制python代码的任务计划
成果:
网络设备
网络设备  总结:
后期会实现异常端口自动shutdown,和异常客户端DHCP拉黑MAC地址。
审核编辑 :李倩
