基于4G专网传输的无线网络视频监控方案
安全设备/系统
168人已加入
​随着近年来“平安城市”、“雪亮工程”在全国范围的开展和深入,虽然城市中的重点区域都已有视频监控覆盖,但是老城区、偏远地区、环境恶劣地区、供电困难、监控点复杂等区域,难以使用传统的有线方式建设,取得有效监控。
城市内视频监控探头安装密度不够,仅能满足对部分城市重点区域的监控需求,不可能完全做到“监控无死角”,甚至在偏远郊区完全没有视频覆盖。即使安装的有线视频监控,也容易被树叶等遮挡,并且安装点都集中在交叉路为主,路段中盲点多。以往解决办法,只能安排警力蹲点守候,不仅警员很辛苦,而且监控效率也不高。
另外,应对突发事件时的快速响应与指挥,警卫安保的临时性监控、案件现场勘查时的实时记录、监听、监视、跟踪抓捕时的实时指挥等场景。这些情况不需要固定式的视频监控,往往需要临时性搭建视频监控,运用无线应急布控方案更有优势。
WIFI网络现场布控
1、应用场景:
临时布控的监控设备相对集中在一定范围内(10米以内),且网络建设成本高难以接受时,无在作战指挥中心远程监控现场视频需求的场景。比如侦查蹲点,跟踪监视,隐蔽侦查等。
2、应用方式:
在临时布控现场架设WIFI热点,在视角良好的位置固定部署无线网络摄像机,使用手机客户端通过WIFI方式可直接查看现场搭建的前端监控设备的视频。
4G4G专网现场布控
1、应用场景要求:
该方式适用于临时布控的监控设备相对分散但距离又不至于过于遥远(3-5KM范围内),且无运营商网络,不具备条件将视频远程传输回作战指挥中心的场景。比如突发灾害、反恐制暴、抢险救灾、偏远山区等。
2、应用方式:
1)需架设前端设备,可在视角良好的位置固定部署4G网络摄像机,如果不具备条件,可以部署手持的4G移动终端。对于较远距离夜晚监控,可以选择热成像摄像机。
2)如果有本地存储录像的需要,或者需要利用已有监控设备完成无线传输,可部署4G NVR,通过网线或者wifi与网络摄像机连接,利用4G NVR的无线传输功能实现视频回传。
3)现场架设4G专网应急指挥一体机(自带基站功能),接入部署的无线前、后端设备,一体机可通过VGA线连接显示屏查看接入设备的视频图像。
4)对于野外环境不方便取电的环境,还需要配备电池设备,配备保护箱体,满足防水、防尘、防暴三防要求,在户外恶劣天气条件下也能正常供电。
4G4G公网应急布控远程回传
1、应用场景:
该方式适用于现场有运营商网络信号覆盖,且可以接入公安内网,有在作战指挥中心远程监控现场视频需求的场景。
2、应用方式:
3)通过运营商4G VPN专网传输,运营商VPN专网与公安内网通过安全网闸交换,可以使临时布控现场监控视频信息远程传输到作战指挥中心。
4G
4G专网应急布控远程回传
1、应用场景:
该方式适用于现场无运营商网络或者无法通过VPN方式接入公安内网,且在4G无线基站覆盖范围内有公安内网接入点,有在作战指挥中心远程监控现场视频需求的场景。
2、应用方式:
3)现场架设无线专网发射装备,在基站覆盖半径内的公安内网接入点设置CPE,架设无线专网接收设备,如果传输距离较远可以由卫星、微波等通信设备传回指挥中心,实现实时无线监控。
4G
总之,无线视频不是为了取代有线视频监控,而是作为有线视频监控的一种补充手段,两种方式融合做到“视频监控无死角”。
编辑:黄飞
