薄膜按键厂家浅谈薄膜按键发展规律动态
  薄膜按键厂家浅谈薄膜按键发展规律动态
  网印隔离层
  薄膜按键的结构要求两片电路必须有一层隔离层,起着分离电路、控制开关行程、导通气流的作用。传统的隔离层采用绝缘薄膜,目前多采用网印点状胶粒替代隔离层的新工艺,即在上下电路之间,网印一层具有高张力、高弹力的粘性乳胶,使上下电路得到隔离。该工艺不仅简化了工艺,在透明电路中的应用更有其独到长处。
  静电屏蔽技术
  传统的薄膜按键工厂薄膜按键已经替代了机械键盘,广泛用于机电仪器、仪表,在此基础上,在薄膜按键的面板上网印一层导电金属材料网络,与机壳相连。可以有效的将塑料薄膜表面的静电荷通过机壳接地,起到静电屏蔽性能,应用到煤矿井下等易燃易爆环境中的仪器、仪表上。
  多功能一体化薄膜按键
  传统的薄膜按键只起到通、断的开关功能,功能单一。根据仪器、仪表需求,现已将贴装电子元件设备到薄膜按键中,并应用新型的儲光、荧光油墨。使薄膜按键汇集开关、装饰、常规面板表注、发光显示、发声提示等多功能于一身,实现了部分线路板功能。
柔性线路板
  引进柔性线路板的技术
  随着高性能柔性阻焊油墨的应用,以聚酰亚胺覆铜箔、聚脂覆铜箔为基材的柔性印刷线路板技术的日趋成熟,使薄膜按键生产厂家薄膜按键技术的性能得以本质上的飞跃。薄膜按键传统的薄膜按键中,薄膜电路金属材料以银浆为主,采用网印技术使其聚合在薄膜上,其电路的接触电阻较大,一般在0.5毫鸥/方,引出线与接插件的连接采用铆接或插接方式。采用薄膜面板与柔性线路板结合,以单面、双面柔性线路板为薄膜按键的电路取代传统的薄膜电路,可以大大降低接触电阻,于后置电路的连接可采用铆接、接插、焊接等,极大的提高了薄膜按键的可靠性。
  以上便是薄膜面板的有关知识了,您看过之后,还希望您能够从中有所体会,雨菲电子诚挚把最佳的产品提供给您。
审核编辑 黄宇
