浅谈dvdt滤波器的功能及应用
今日头条
1184人已加入
PWM逆变器直接驱动电机时会产生较高dv/dt的共模电压,并由此产生轴承电流和共模漏电流以及严重的的电磁干扰(EMI)。特别是当逆变器通过长线电缆与电机连接时,由于电缆中分布参数的影响,会在电机端产生电压反射现象,从而在电机端会产生2倍以上的过电压,导致线圈绝缘失败。dv/dt滤波器降低电机电缆传输线效应电压的增大而衰减率,并较大限度地减少在电机端子上所发生的峰值电压。明显降低IGBT变换器的高输出电压dv/dt。
滤波器
萨顿斯dvdt滤波器
1、dvdt滤波器产品功能
1)明显降低变频器电机端dv/dt电压 。
2)防止传输电缆和电机线圈的过早老化和击穿 。
3)延长电机的使用寿命,提供电机的可靠性和正常运行时间 。
4)降低对邻近设备或线缆的干扰传播。
5)减少电机接地泄露电流。
6)减少打开滤波器与电机之间的接触器所引起的干扰 。
7)明显降低电机端脉冲尖峰电压。
2、dvdt滤波器应用
dv/dt滤波器,主要应用于工业自动化系统中,用于保护电机不受峰值电压的影响。萨顿斯Satons dv/dt滤波器是设计用于保护电机的滤波器,由于变频器与电机之间运行电缆过长会引起对电机产生损害性影响峰值电压。电缆的长度取决于用在变频器中的电力半导体的开关次数和电机的大小,如果电缆短到2.5米会导致电机承受的峰值电压超过电机绝缘系统的额定值。然而,如果电缆过长则会导致电压行波反射,造成2倍甚至更高的瞬变电压冲击,在这种情况下就需要用dv/dt滤波器阻止峰值电压,保护电机不受影响及损坏。
审核编辑 黄宇
