里阳半导体瞬态抑制二极管阵列LY712可用于智能电表中的电路保护
多功能电表系统已经被广泛的应用到人们生活和工业生产的领域中,随着智能电表的广泛应用同时也伴随着严重的雷电灾害威胁。在智能电表线路设计方案中,普遍存在配电线路抵御雷电灾害较弱的问题,当线路附近发生雷击时,线路感应产生的过电压可达几百千伏,过电压沿线路侵入低压采集设备终端,极易损坏智能电表内部集成芯片,影响电能计量,甚至造成电表损毁、供电中断。
瞬态抑制二极管是目前行业普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等;瞬态抑制二极管响应时间可以达到ps级,用于电子电路的过电压保护时其响应速度都可满足要求;本文主要介绍了里阳半导体瞬态抑制二极管阵列LY712用于智能电表中的电路保护。
智能电表
里阳半导体LY712是专为非对称多点数据传输的应用保护,具有回应时间快、瞬态功率大漏电流低、钳位元电压较易控制、无捐坏极限、体积小等优点,可以有效防止连接到数据和传输线的组件免受电压浪涌的影响。若智能电表线路产生高能量的大脉冲,LY712工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,可有效地保护电路中的精密元器件。
里阳半导体LY712性能参数如下:
•超低漏电流;
•工作电压:7V或12V;
•存储温度范围:-55至150°C;
•30kV空气和30kV接放电;
•无铅SOT-23封装;
审核编辑:汤梓红
