有关浪涌保护器的问题:浪涌保护器是否可以防止断路器跳闸
浪涌保护器(电涌保护器)是否可以防止断路器跳闸?
保护您的房屋免受停电影响很重要;我们经常收到的一个常见问题是:浪涌保护器是否会阻止断路器跳闸。
一般来说,它不会。浪涌保护器是通过在中性线(零线)和火线路回路之间短路来切断过高的电压峰值。当异常高的电流流过电路时,断路器会切闭电源。断路器是自动电气工具,可防止电子线路受到过载或短路的损害,从而导致电力负载。浪涌保护器就是用于在发现问题后控制电流。
本文将讨论浪涌保护器的功能、操作以及与其他设备的连接作用。
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
浪涌保护器有什么作用?
浪涌保护器可阻止过载电流浪涌扩散到接入电路系统中的电气设备保证安全。它们可以在金属氧化物压敏电阻中吸收过多的电压,将其多于电流安全地泄放到地下,这样您的电子和电气设备就不会被过强雷电压击毁。
浪涌保护器(SPD)作用
随着浪涌保护器使用年限的增加,您将需要更换新的浪涌保护器。每次浪涌保护器吸收雷电浪涌时,它将来可以应付的焦耳(能量单位)量都会下降。这就是通常说的“折旧损耗”。例如,设计吸能容量为 1000 焦耳的浪涌保护器可以承受一次 1000 焦耳的雷电流冲击。
常见的浪涌保护器没有数字屏显示电涌保护器上有剩余多少焦耳的保护可用。但是它们有一个 LED 灯,指示它是否还起作用保护您的电子设备。更昂贵的电涌保护器具有额外的雷电浪涌保护。这里推荐地凯科技防雷SPD浪涌保护器!
浪涌保护器如何工作?
它是如何防止高压电涌的?通常,它安装在电力系统与电源一起分配到紧贴在电源箱上的线路中,电力系统包含接入的所有电子设备。当检测到电压超出允许范围时,保护器会将过多的电流通过电源的接地线泄放入大地。
用于接地的电线是接地系统的组成部分。它们与火线和零线的方向相同。如果用于传输电力的电线系统被破坏,它们为电流提供替代路径。
浪涌保护器是否足以防止断路器跳闸?
您可能有兴趣了解电涌保护器是否可以帮助防止断路器跳闸,因为您更熟悉它们的用途。简单的回答是不能。
浪涌保护器在火线和零线之间产生短路保护,以阻止危险的高压峰值发生。另一方面,断路器是一种工具,如果检测到异常高的电流,则会切断电路中的过载电流,就会发生跳闸。
两者配合连接是因为浪涌保护器可能会引起短路,从而可能触发断路器。这是他们联系背后的主要激励因素。但是,这种情况不太可能同时发生,因为这是主要障碍。
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD
是否需要浪涌保护器?
过载电涌随时可能发生,所有室内室外电气线路都要为此做好准备。因此,它们是必要的。
使用电涌保护器将防止对您的设备造成伤害。电涌保护对于具有复杂微处理器,昂贵、精致的小家电(例如电视、计算机、游戏机等)都能提供必要的安全防护。在使用高端电子设备时,始终建议使用地凯科技浪涌保护器以延长其使用寿命。
另一方面,尽管使用电涌保护器首先似乎是一个好主意,但频繁的浪涌会逐渐损坏电子设备。如果没有SPD浪涌保护器,电子设备的使用寿命将会缩短,而强烈的电涌威胁也会损坏它们。
浪涌保护器和断路器是相互配合的吗?
首先,浪涌保护器可确保电源尖峰不会损坏电器。断路器可在过多电流流过电线时阻止电线着火。另一方面,浪涌保护器可保护电器免受突然的电压尖峰的影响。他们彼此协助,但是又互不影响。
电涌保护器如何防止雷电浪涌和尖峰电压?
当电压超过安全水平时,电涌保护器会切断额外的电压,因此不会造成任何损坏。金属氧化物压敏电阻(MOV)是内部部件,它们吸收不同的电压并将其发送到地线,因此它们无法到达连接的设备。电涌保护器必须插入正确接线和接地的交流电源插座才能正常工作。一些电涌保护器的LED会在接线出现问题时亮起。
审核编辑 黄宇
