C母座信号翻转正反插的Switch芯片VL170应用简述
VL170是威盛的一颗Switch 芯片,封装为QFN,PIN28,大小4*6。
Type
一:使用原因(为什么要使用VL170):由于标准的USB-C公头一用有个CC,而USB-C母用两个CC(常称CC1 CC2)当USB-C公头插入USB-C母座时,公头的CC要不就对应C母座的CC1要不就是CC2。这样一来当对于的TX RX都有所改变,可我们一般的HUB芯片及视频芯片在PCB线路上是固件线路对应定义输入。如果给的信号定义不对,有可能导致无法工作或者其他不稳定因素。因此就需要像VL170这样的芯片,用来识别C公头的CC到底是和C母座的CC1或者是CC2接触,从而把对应的TX RX信号调整为端芯片需要的顺序。 |
Type
二:使用方式(两种UFP与DFP)
Type
1:UFP(C口做母座PCBA上行)是指信号通过C母座处理好后,给到其他芯片(如HUB芯片或者视频芯片)
Type
2:DFP(C口做母座PCBA下行)是指信号是从HUB芯片或者视频芯片出来,通过VL170调整好后给到C母座进行对外输出。
Type
三:使用条件:必须搭配别的能识别公头CC的PD芯片来完成工作。因为VL170自身没有CC识别能力,因此只有依靠其他PD芯片。VL170的CC检测控制第三脚POL与PD芯片来完成识别。
Type
四:特性特点:VL170能处理4组高速。也就是我们常说的A2 A3  A10 A11  B2 B3  B10 B11。这些信号线怎么拉进芯片就看你的实际应用。
Type
其他更多更细的关于VL170的信息,请留下或者联系我13030533945,
Type
我可以提供比如规格书,应用原理图。如果你需要帮忙画板调试,物料性能合理应用,生产改进都可以由我司工程的帮忙解,前提是我们能力范围内的。
审核编辑 黄宇
