满足六级能效标准的24W适配器方案,这颗芯片是好帮手
本期的内容是介绍基于思睿达主推的CR5169SK_12V2A适配器方案。该方案具有多种保护功能,且能够满足“能源之星V2.0 VI 级能效”与欧洲COCT2 标准。话不多说,小编将为大家揭晓Demo的特性、电路、版图结构,变压器结构及工艺。
以下为思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK+CR85V25RS_12V2A SMPS 工程样机测试报告。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的的CR5169SK。
适配器
CR5169SK_12V2A 工程样机示意图
01、CR5169SK芯片
CR5169SK 是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW 的小功率AC/DC 电源适配器、充电器电源。CR5169SK 是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK 轻载时会降低频率,最低频率22kHz 可避免音频噪声。
特性
● CR5169SK 是采用内置650V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
● 输出接20AWG 1.5 米,四点平均效率:>87.0%,满足“能源之星V2.0- VI 级能效”;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器;
● CR5169SK 还提供VDD 电压从8.5V 至36.5V 更宽的工作范围。
主要特点
● 较低的启动电流 (大约3μA)
● 全电压范围待机低于75mW
● 满足六级能效标准
● 内置软启动减少MOSFET应力
● CCM+PFM控制模式
● 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
● 内建频率抖动功能,降低EMI
● 内置65kHz开关频率
● 轻载降低工作频率
● VDD电压8.5V至36.5V,工作范围更宽
● VDD过压保护功能
● 内置前沿消隐电路
● 内置过温保护
● 过载保护
● SOP-8L高功率密度绿色封装
基本应用
● AC/DC适配器
● PD电源适配器
● 充电器
● 存储设备电源
典型应用
适配器
注意:PCB布板时需留有DRAIN到CS的电容位置。
管脚排列
适配器
管脚描述
适配器
02、CR85V25RS芯片
特性:
● 支持CCM&QR&DCM 工作模式;
● 内置85V 功率MOS管;
● 可自供电,支持正端/负端应用;
● 精确的外围电路;
● VCC 欠压保护;
● 最大支持150kHz 工作频率。
该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V 输入待机功耗<75mW,平均效率>87.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI 级能效”与欧洲COCT2 标准;具有“OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO ”等多种保护功能;软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计,CR5169SK 还提供VDD 电压从8.5V 至36.5V 更宽的工作范围。
样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1、输入特性
适配器
2.2、输出特性
适配器
2.3、整机参数
适配器
2.4、保护功能测试
适配器
2.5、工作环境
适配器
2.6、测试仪器
适配器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB版图
(1)原理图:
适配器
(2)PCB 版图:
适配器
适配器
适配器
3.2、变压器绕制工艺
(1)变压器电性及结构示意图:
适配器
(2)规格参数:
1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
适配器
3.3、元器件清单
适配器
04、性能测评
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性
本样机经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
适配器
表2、输出带24AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
适配器
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
适配器
表4、输出板端测试的效率特性:
适配器
4.2、输出特性
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
适配器
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5M 线端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
适配器
纹波噪声波形图:
适配器
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
适配器
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
适配器
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
适配器
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3、保护功能
以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1 过流保护:
适配器
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
适配器
4.4、动态测试
注:输出动态负载电流设置为2A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
适配器
适配器
AC90V @ 5ms
适配器
AC90V @ 10ms
适配器
AC264V @ 5ms
适配器
AC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试
注:AC 端(绿色)、VO 输出端(蓝色)波形图。
适配器
适配器
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
适配器
TON_DELAY  @ AC240V,100% Load
适配器
适配器
适配器
VOVER_SHORT  @ AC100V,No Load
适配器
VOVER_SHORT  @ AC240V,No Load
05、其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
适配器
AC90/60Hz,100% Load
适配器
AC115/60Hz,100% load
适配器
AC230/50Hz,100% load
适配器
AC264/50Hz,100% load
适配器
AC115/60Hz,100%load 输出二极管Vds
适配器
AC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
06、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
适配器
07、EMI评估测试
7.1 测试条件:输入:230VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻 输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
适配器
传导L 线测试PK+AV
适配器
传导N 线测试PK+AV
适配器
辐射测试PK+AV
7.2 输入:110VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻 输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
适配器
传导L 线测试PK+AV
适配器
传导N 线测试PK+AV
适配器
辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑 黄宇
