动圈话筒放大器电路图
模拟技术
2532人已加入
动圈话筒放大器电路图一:
麦克风
SM58麦克风,动圈咪头经过一个隔离变压器输出。 接线对应XLR的冷热端。 XLR的地线为悬浮地。 对于放大器而言,使用两只3.3K电阻串联获得中点地电位。
麦克风
幻象供电技术规范由IEC 61938-2018 文档定义。 最高电压版本是48V版本。
负载电阻6.8K X 2 ,电源最大电流10mA 即可。
由于48V是由同一个电源提供,经6.8K电阻加载到输入线上, 实际上即使是动圈麦克风,只要接线是与SM58一致的标准接法,即可保证动圈(或变压器次级)两端电位一致,不会烧毁麦克风。
麦克风
电容麦克风输入内阻巨大,必须使用阻抗变换的前置放大器。
如下图为著名U87Ai话筒前置放大电路图。
麦克风
动圈话筒放大器电路图二:
这电路是低噪声的动圈式麦克风前置放大器,信号或微弱信号,而放大此微弱信号的电路称为高频小信号放大器,也称为前置放大器,这一类的FET前置放大器必须有功率增益要足够,本身产生的噪声要小,及工作直线范围要宽广等特性。 一般前置放大器对接收讯号增益大约提高10dB左右,而自制的前置放大器使用MOS-FET场效三极管,具有更良好的高频放大增益,及极低的本身噪声。
此电路适用于200~600Ω的动圈式话筒, Q1附近的电路使用的是共基集的方式,这种用法一般不用于音响装置,但在这里它能让麦克风工作于低噪声的范围,一般共基极放大器较少场合使用,因其输入阻抗相当小,会造成将输入共基极放大器的交流信号衰减掉。不过其在高频响应方面,就有较佳的表现。共基极放大器具有高电压增益,以及最大电增益为1的特性。另外,它的输入与输出信号和共集极放大器模式一样,不会发生相位颠倒的情形。图的三极管可用其它低噪声功率的NPN三极管(和BC109C,BC548,BC549C),Q2、Q3删是前置放大,这个电路输出后可以连接到后级放功率放大器或是其它录音装置。Xf=2πfL 则fL↗ =》 Xf↗。Xc=1/(2πfc)则fc↗=》 Xc↘,讯号若接电容器会变高频率,而接电感则变低,所以此电路我都放电容来提高频率。
麦克风
评论(0)
发评论
jf_99164119 2024-01-20
0 回复 举报
请问图1请问一下第二张图那个声卡采集点可以接话放吗 收起回复
