模拟温度传感器IC市场细分
多元化的信息时代让数据变得庞大,大数据下的信息感知源于传感器IC,它可以将自然界中的物理信息(温度湿度,位置,光强度,声波等变量)转换为电信号,信号通过传输、识别、计算、存储应用到我们现实的各个场景中,因此,传感器IC是获取自然和生产领域中物理信息的重要途径与手段。
在下游应用场景不断攀升的背景下,产品应用的细分也越来越精细,基于半导体的温度传感器 IC 有两种不同的类型:本地温度传感器和远程数字温度传感器。本地温度传感器可以实现模拟或数字输出。模拟输出又分为电压或电流的方式,而数字输出有多种接口方式,常用的是IIC、SMBus、SPI和单总线等传输方式,长期以来数字输出方式市场占比较高,但随着市场细分领域的快速发展,模拟类温度传感器IC凭借高稳定性、高精度、超低功耗的性能优势及价格较低优势在行业应用中也变得炙手可热。
除了性能优势,模拟温度传感器IC执行出厂校准,无需再次外部校准,可以极大简化温度控制电路和ADC的需求,自热效应非常小,与热管理保护、工业控制和温度校准等应用场景的更为契合。这些凸显的天然优势激发了不少传感器厂商朝着这个方向发力,更快更好的满足市场需求,把产品自身的优势发挥到淋漓尽致。
新品 | GX36
中科银河芯的模拟温度传感器IC新品也强悍推出,一款低压模拟温度传感器GX36,为国内温度传感器IC类产品添柴加薪,下面把产品的性能参数呈现给大家;
GX36
性能参数
比例系数:10 mV/°C
测温范围:-40°C~+125°C,最高可达+150°C
测温精度:±2°C (- 40°C ~+125°C)
±1°C(典型值)(+25°C)
温度线性度:±0.5°C(典型值)
工作电压:2.7V~5.5V
低静态电流:正常工作:小于50μA
关断模式:小于0.5μA
输出方式:模拟电压
GX36
温度误差曲线
GX36是低电压、摄氏温度传感器,提供与摄氏温度成线性比例关系的模拟电压输出,自带出厂校准,在+25°C时典型精度为±1°C,在−40°C至+125°C温度范围内典型精度为±2°C,它具有较低输出阻抗、线性输出、出厂校准,可以极大简化温度控制电路和ADC的需求。传感器件均可采用2.7 V至5.5 V的单电源供电。电源电流低于50μA,自热效应非常小,在静止空气中小于0.05°C。此外还可以利用关断功能将电源电流降至0.5 μA以下。GX36的额定温度范围为−40°C至+125°C,25°C时提供750 mV输出,采用2.7 V单电源时工作温度可达125°C。GX36的输出比例系数为10 mV/°C。
GX36提供四款封装形式供用户选择:
模拟温度传感器IC-GX36为汽车电子、工业控制、消费电子、电力系统、家电等应用行业提供了更可靠的热管理及热控制解决方案,可直接PIN TO PIN 国际友商产品,开启国内模拟温度传感器IC的新篇章。
新品 | GX709
近期,除了模拟温度传感器IC的新品GX36,中科银河芯还推出了模拟温度开关产品GX709, 它是一款可编程电阻器温度开关,在工作范围内,只需一个外部电阻器即可设定温度阀值。
GX709 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于2.7V至5.5V的电源电压范围。温度阀值精度的典型值为±0.5℃而最大值为±3℃(+60℃至+100℃时)。静态流耗的典型值为 33μA。可通过引脚选择来确定 2℃或者 10℃的温度滞后。
GX709
性能参数
阈值精度:典型值±0.5℃
最大值±3℃(+60℃至+100℃时)
低静态电流:33μA(典型值)
电源电压:2.7V~5.5V
由1%外部电阻器设定的温度阀值
开漏、低电平有效输出级
可通过引脚选择的2℃或者10℃温度滞后
VCC=0.8V上指定的复位操作
GX709提供两款封装形式供用户选择:
日新月异的温度传感器IC的品类逐渐增加,但是中国80%的高端传感器和90%的传感器芯片仍然靠进口,就使得我们这些国内传感器企业不得不奋起直追,不断丰富产品品类,追随市场需求,依靠自主研发实力打造国产高品质“中国芯”。
审核编辑 :李倩
