在循环的过程中如果要退出循环,我们可以用break语句和continue语句。
break [breɪk]:打破;中止。
break单词的中文意思是打破,中止。
【作用】
终止循环。
【使用方法】
当循环代码中的某个条件被满足后,执行该条件下面的break语句。
这时,循环终止。
【break与continue的区别】
continue语句作用是跳出本轮循环,继续下一次循环。
break语句作用是终止循环。
if 条件表达式 :
break
【语法解析】
关键词if后面跟一个条件表达式。
条件表达式后面跟一个英文冒号:。
回车后输入break语句。
特别注意break语句前有4个空格的缩进。
【温馨提示】
break语句和continue语句只能写在循环里面。
【前景提要】
盘子里有5个鸡腿,啃完第1个,啃第2个,这里“啃鸡腿”的动作是重复执行的。
情况1:我啃完第3个发现自己已经饱了,不需要在啃第4个,第5个。这时“啃鸡腿”动作停止,停止用break语句来终止循环。
情况2:我啃到第3个鸡腿的时候,发现第3个鸡腿里有虫子,我把第3个鸡腿扔垃圾桶,继续啃第4个、第5个。这里用continue语句跳出第3次循环,继续执行后面的循环。
【情况1编写思路】
5个鸡腿,需要循环5次,我们用range(1, 6)来控制循环次数。
设定一个变量i存储我啃的鸡腿数。
当i=3的时候我饱了。
用break语句结束循环。
【体验代码】
# range(1,6)可以返回1到5的序列
# for 循环依次从range(1,6)中取值并赋值给i
for i in range(1,6) :
# 如果i等于3
if i == 3:
# 执行break语句,终止循环
break
# 输出我吃了?个鸡腿
print("我吃了%s个鸡腿。" % i)
【终端输出】
我吃了1个鸡腿。
我吃了2个鸡腿。
【代码解析】
range(1,6)返回一个1到5的序列。
for in是for循环语句的固定用法。
i是循环变量。
for i in range(1,6) :表示从1到5的序列中依次取值并赋值给变量i。
注意for循环语句后面必须跟一个英文冒号:。
【第1次循环】
for i in range(1, 6) :表示从1到5的序列中依次取值并赋值给变量i;第1次取值i=1。if i == 3:if 条件判断语句。判断i是否等于3。此时i=1,不等于3。print("我吃了%s个鸡腿。" % i)。这里的输出用的是%占位符格式化输出。
"我吃了%s个鸡腿。"是我要输出的内容,%s是给后面需要替换的数字占位。
%是格式化的固定语法。
i是要格式化即要替换的变量。
注意两两之间用空格,不用逗号。
因此,第1次循环输出我吃了1个鸡腿。
【第2次循环】
for i in range(1, 6) :第2次取值i=2。if i == 3:此时i=2,不等于3。print("我吃了%s个鸡腿。" % i)。我吃了2个鸡腿。【第3次循环】
for i in range(1, 6) :第3次取值i=3。if i == 3:此时i=3。观察下面的2段代码,注意print的位置。
【代码1】
# 如果i等于3
if i == 3:
# 执行break语句,终止循环
break
# 输出我吃了?个鸡腿
【终端输出】
我吃了1个鸡腿。
我吃了2个鸡腿。
代码1print的位置相对于for循环语句有4个空格的缩进。
【代码2】
# 如果i等于3
if i == 3:
# 执行break语句,终止循环
break
# 输出我吃了?个鸡腿
【终端输出】
我吃了3个鸡腿。
代码2print的位置与for循环语句是对齐的。
print的位置不同,输出的结果是不同的。
代码1输出的是:
我吃了1个鸡腿。
我吃了2个鸡腿。
代码2输出的是:
我吃了3个鸡腿。
【代码2解析】
【第1次循环】
for i in range(1, 6) :第1次取值i=1。if i == 3:此时i=1,不等于3。【第2次循环】
for i in range(1, 6) :第2次取值i=2。if i == 3:此时i=2,不等于3。【第3次循环】
for i in range(1, 6) :第3次取值i=3。if i == 3:此时i=3,等于3。循环终止后,程序往下走,执行print语句。
此时i=3,因此终端输出我吃了3个鸡腿。
