家里电压不稳怎么办?又是什么原因?
在家里用电途中会发现有电压不稳的现象,很多小伙伴对电压不稳的现象不够重视,如果多次出现电压不稳的现象,就一定要找到解决电压的方法,因为电压不稳存在很多用电的安全问题,会给家里的电器造成直接的损坏。首先得要知道影响家里电压不稳的原因在哪里,然后根据这些原因再一一的寻找解决电压不稳的方法,其实预防电压不稳也是一种好方法。
一、家里电压不稳的原因
1、户外供电线路长,或者外线电线截面小,造成线路损耗大,一旦家里用电量大的设备开启(如电磁炉,电冰箱,空调机等),导致线路压降大,电压不稳定。
2、户内配线不合理,主线电线截面过小,用电量大的设备启动时,压降大,造成同一回路电压不稳。
3、周围邻居使用高功率的电器,也会对自己家的电压有影响,从而造成电压不稳的现象。
二、家里电压不稳的解决方法
1、外线引起的,除向供电公司申请改善外,如只是偶发的,非长期性电压不稳定的,建议加装稳压器,如果是那一种长期电压偏低,电压不稳的,加装自动升降压稳压器。
2、户内原因的,针对用电量大的设备,单独回路单独配线,建议插座用4MM²电线,较大功率的空调机4~6MM²电线,进户主线建议不小于6MM²的铜芯电线。
3、周围邻居的原因,可以通过和邻居协商的方法,让邻居挑时间段的使用大功率的电器,这样不会给电压造成过多的负荷。
三、预防家里电压不稳的方法
1、到电器市场花100多块钱买一个保护器,这个是比较合理的方法,尤其对电视、冰箱等设备能起到很好的保护作用;
2、适时关闭家里不常用的电器;
3、比较花成本,就是配1个大的UPS,把市电通过UPS稳压后输入。这种方法成本很高,不推荐;
4、改造家庭输电线路。
想要彻底的解决家里电压不稳的现象,就一定要找出导致家里电压不稳的原因,因为不同的电压不稳原因有不同的解决方案,所以不能盲目的修复或解决电压不稳的现象。同时使用大功率电器是造成电压不稳的一个很重要原因,因此避开用电高峰期对大功率电器的使用问题,能够有效的预防电压不稳的现象发生,希望每个家庭在用电的问题上都注意这一点。
审核编辑 :李倩
