介绍下光电开关的特点和作用
下面,来给大家介绍下光电开关的特点和作用:
一、特点
1.普通接触式行程开关运行速度慢,精度低,检测物体时容易损坏其内部结构,导致寿命缩短。然而,晶体管接近开关的效果不是很稳定。对于非金属材料,不能直接检测,但光电开关将克服这些开关的缺点。另外,光电开关面积不大,便于运输,物体检测效果很好,使用寿命也很长。
2.光电开关通过光束来进行感知,因此被视为传感器一类的产品。将输出端和输入端的光速强度变化切换成电流的强弱,从而检测物体。然而,光电开关发射回路和接收回路处于电流绝缘状态,因此可以在多个场所使用。
3.光电开关蕞大的特点是处理光速的变化,通过内部元件,光束通过介质的作用反射回检测对象。
4.现代电路技术和SMT表层处理生产的新型光电元件与传统开关相比具有许多智能化功能体验,如时间的延长,抗干扰,高安全性,自诊断等。此外,光电开关采用脉冲调制技术形成高效光电检测开关。通过使用不同的冷光源,可以快速识别检测对象并控制各种状态下的物体。
二、作用
光电开关实际上是光电接近开关的简单术语。由于检测物对光束有一定的阻挡和反射,这种开关利用了这一点。甚至可以检测金属材料,只需要有反射光作用的物体都可以检测出来。光电开关通过内部转换将电流切换为光信号输出,然后开关中的接收器根据光的强度进行物体检测。当然,在许多安防产品中,这类开关被制成烟雾报警器;在工业生产中,它可以用于机器的动作记录,并且使用广泛。
smt
smt
smt
审核编辑:刘清
