布尔类型:比较运算符
比较运算符用于对数据进行比较。
如果这种比较是成立的,则结果为 True(真),
反之则结果为 False(假)。
除了上面介绍过的 "==" 外,
我们的比较运算符还有 "!="、">"、"<"、">="、"<
结果
结果
第一行的 "==" 代表的是相等,
这里 520 等于 520 的条件成立,所以结果是 True。
第二行的 "!=" 代表的是不相等,
这里 520是整数"520" 是字符串
数据类型不一致,不等于的条件成立,
所以结果是 True。
第三行的 ">" 代表的是大于,
 520 大于 250 的条件成立,所以结果是 True。
第四行的 "<" 代表的是小于,
 520 小于 250 的条件不成立,所以结果是 False。
第五行的 ">=" 代表的是大于等于,
 520 大于等于 250 的条件成立,所以结果是 True。
第六行的 "<=" 代表的是小于等于。
这里 520 小于等于 250 的条件不成立,所以结果是 False。
用print()查看它们的布尔值。
结果
【实操练习】
我们的运算符间也可以组合使用,
比如说要让你猜一个人的年龄范围,
只要你输入的值在 20 ~ 25 之间就算你猜对了。
结果
结果
下图,是比较运算符的知识总结。
结果
