交流滤波器接法_交流滤波器可以用于直流电路吗
模拟技术
2529人已加入
  交流滤波器接法
  1、交流滤波一般采用并联电容器的方式,即电容器和电抗串联组成滤波器;
  2、和负荷并联电容器在低压一般采用三角形接线方式,即电容器额定电压略大于系统线电压电容器;
  3、在高压一般采用Y型接线方式,即电容器额定电压略大于系统相电压;
  4、电容器串并数比较多的时候有2种接线方式:单星接线和双星接线保护一般是单星接线用放电线圈开口三角保护和差压、差流保护,双星接线采用中性点不平衡保护。
  交流滤波器可以用于直流电路吗
  交流滤波器是利用LC串联谐振原理,对某一特定频率表现为低阻抗,过滤掉这部分频率成分。应该可以用在直流电路,没有极性,直流耐压会比交流耐压稍高一些。
  一般而言,交流线滤波器可以用在直流的场合,但是直流线滤波器**不能用在交流的场合,直流滤波器中使用的旁路电容是直流电容,用在交流条件下可能会发生过热而损坏,如果直流电容的耐压较低,还会被击穿而损坏。即使不会发生这两种情况,一般直流滤波器中的共模旁路电容的容量较大,用在交流的场合会发生过大的漏电流,违反安全标准的规定PCB滤波器。
  交流滤波器选用的原则
  1、差模的通过带宽选择
  原则:数据信号通过所需的频带≧最大传输速度的1.5倍。
  (1)常见高速数据信号的传输速度;
  (2)因此得出常见高速信号要求滤波器的带宽表如下:
  (3)带宽计算方法:信号的通过带宽以-3dB为截止频率(cut off frequency),因此下图的共模滤波器的带宽是3G;
  2、共模阻抗(在100MHZ频率下测试的共模阻抗值)。
  原则:在带宽满足条件下一般选择共模阻抗大,差模阻抗小的产品。
  3、封装,根据具体需求选择合适尺寸(长*宽mm)。
  4、直流阻抗(DC Resistance )
  原则上直流阻抗越小越好。
  5、额定电流和额定电压
  共模滤波器额定电压一般都大于5V,额定电流大于100mA,考虑到差分信号一般都是电压和电流很小,所以一般都能满足。
