无感FOC电机控制高速吹风筒方案
今日头条
1193人已加入
基于新的市场趋势,RAMSUN提供的高速吹风机方案,电机和扇叶一体化设计方案减少了电机的体积和重量。滚筒扇叶可以保证电机出风均匀快速,无刷电机可以满足风筒对各种转速的精确控制和应用集成的需求。可以根据客户需求快速定制符合客户需求的电机方案。
    高速吹风机筒方案特点:
    1. MCU控制芯片支持单电阻无感FOC控制,支持0.5s快速加减速,具有损耗低、运行稳定、BOM成本低等特点。
    2. 提供原理图、BOM等完整的硬件开发资料和已经开发的算法软件。并且对原理图的每个部分都有详细的电路讲解和注意事项提醒。
    3. 完善的安全保护机制支持于堵转保护、过欠压保护、过载保护、过流保护、转速异常保护、超速保护、欠速保护、反转保护和温度保护。
    RAMSUN提供的高速吹风机方案功能包括:电机转速可达11W转/分钟;支持NTC通风口的温度控制;支持多档风力和多档温度控制;支持正弦波FOC无刷电机控制;可以支持传统的刷风方案;支持负离子。
    提供的技术支持:完善方案,快速引进;完善方案的技术支持;可以提供测试样品;可以提供BOM分析报告;可以提供方案二次定制。更多电机控制方案咨询RAMSUN。
审核编辑 黄宇
