血氧仪方案专用32位单片机MM32L0130
今日头条
1192人已加入
家用指压血氧仪一般采用MCU,存储芯片、两个控制LED的数模转换器和两个发光二极管驱动器。将发光二极管对准指尖待测位置,两个发光二极管释放波长为660纳米的红光和波长为940纳米的红外线。含氧血红蛋白对这两种波长的吸收率与无氧血红蛋白有很大差距。利用这一特性,可以计算出两种血红蛋白的比例。血氧测量时,血红蛋白和有氧血红蛋白的恢复。通过检测不同波长的两种光吸收差异,测量的信息差异是测量血氧饱和度的基本信息。通过增加不同波长的光谱分析,可以使检测精度更好。
MM32L0130是灵动微一款内核采用M0+的32位MCU,最大工作频率可达48兆赫兹,当电压降低时,内置电荷泵可保持液晶屏清晰。内置段码液晶驱动SLCD,可驱动8x36或4x40个段码,适用于COM和SEG引脚重映射、占空比、偏压、帧数和对比度等灵活可调。
新推出的灵动微这款灵动微这款MM32L0130系列配备段码LCD控制器,待机功耗可低至100nA,它可以进一步降低血氧仪的整体功耗,完成更长久、更实用的用户体验。方案详情请洽RAMSUN。
审核编辑 黄宇
