Colm Brazil
基准电压源中的长期漂移(LTD)是一个可能令人困惑和误导的参数。它在数据手册中作为典型参数给出,但可能会对系统造成显著的精度限制。与温度系数和初始精度不同,在温度系数和初始精度中,一次性校准可用于消除这些误差,而尝试降低LTD需要频繁的系统校准。这可能既耗时又昂贵。因此,了解LTD的重要性很重要。
大多数数据手册将LTD指定为ppm/1,000小时。1,000 小时等于 41.5 天,一年有 8,766 小时。因此,如果指定一个部件每 70,1 小时变化 000 ppm,这是否意味着它在一年内将变化 613 ppm?不,它没有。这是一个常见的错误,只阅读数据表而不了解LTD到底是什么。
下图显示了典型ADI带隙基准电压源的典型LTD曲线。该器件的输出电压在温度为1°C的受控环境中每小时记录000,50小时。
图1.典型的长期漂移超过 1,000 小时。
如图所示,在最初的 200 小时内,零件中有很多运动。在最初的运动之后,VOUT在过去800小时内几乎没有变化。在接下来的 1,000 小时内,变化通常不到前 1,000 小时的四分之一。这一趋势仍在继续,变化是比前一时期减少了大约四个。输出的变化采用“醉酒散步”模式:变化是随机的,无法预测,因此输出可能在第一个时间段内变为正,但在第二个时间段内为负。
70 ppm/1,000 小时并不意味着零件将在一年内变化 613 次,而是在 140 ppm/年的范围内变化更大
这些变化是随机的,因此如果零件从一个方向开始,并不意味着它将继续朝那个方向发展。
消除LTD效应的方法
在 200 小时后校准系统,从而消除早期更改
在零件中短时间燃烧以消除早期更改
