AMD桌面市场的中低端显卡都在哪儿?
处理器/DSP
899人已加入
有数据显示,今年1月份国内市场显卡出货量同比暴跌了42%,相比去年12月份只恢复了9%。
既然不好卖,是不是应该便宜一点?
大错特错!根据德国大型电子零售商MindFactory的统计,相比三年前,AMD、NVIDIA显卡的平均售价都翻了一倍,分别达到600欧元、825欧元。
Hardware.info也统计了2023年2月份欧洲市场上各款显卡的平均售价,发现相比1月份大部分都有降低,只是降幅非常小,而且不少型号依然高于官方建议零售价,尤其是N卡。
具体来说,AMD显卡平均价格环比降低了5.6%,比原价低了8.1%。
但不同型号差异很大,比如最新旗舰RX 7900 XTX平均降价14.4%,仍比官价高6.0%,RX 7900 XT平均降价8.0%,已经比官价低了6.9%。
上一代显卡中,RX 6800 XT及之上三款型号反而还涨价了,其他一律走低,RX 6500 XT、RX 6800的降幅比较大。
RX 6750 XT、RX 6650 XT、RX 6600、RX 6500 XT、RX 6400已经比官价低了20%左右,但是RX 6800系列兄弟俩还是远高于官价。
NVIDIA显卡平均价格环比降低了3.0%,但还是比官价高0.3%。
RTX 40系列三款新品都在走低,但只有不受待见的RTX 4080平均对于官价。
作为上代卡皇,RTX 3090 Ti反而是跳水最厉害的,平均降价多达25.6%,比原价低了28.7%,毕竟新一代提升巨大,让它迅速失去了光彩。
RTX 3080 Ti则大幅涨价11.9%,RTX 3070 Ti、RTX 3060 8GB也更贵了。
RTX 3060 12GB平均比原价低了15.4%,值得表扬,但是整个RTX 30系列中,除了它和RTX 3090 Ti,都还比原价贵一些,像是RTX 3070 Ti超过了10%。
显卡
再看新产品。NVIDIA在桌面上已经先后发布了RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti,很快就会推出RTX 4070、RTX 4060,而在笔记本移动端,RTX 40系列更是全家集体出击。
反观AMD这边,桌面上只有高端的RX 7900系列,笔记本上只有主流的RX 7700S/7600S、RX 7600M系列。
AMD桌面市场的中低端显卡都在哪儿呢?
事实上,RX 7900系列发布以来,从来没有听说过有关RX 7800、RX 7700、RX 7600几个系列的任何确切的消息,甚至连传闻都没有,这相当反常。
最新说法称,RX 7000系列的其他新型号可能要延后发布上市,有很大可能要等到618活动之前。
甚至,不排除AMD届时一口气同时推出RX 7800、RX 7700、RX 7600几个系列,这可是从未有过的(评测都是个大麻烦)。
这么做的原因暂不清楚,可能是RX 7900系列表现不如预期,性能上没能击败甚至打平对手,温度、功耗、驱动等方面也有很多问题,AMD需要多花点时间好好打磨其他系列。
如果这样的话,再在价格上有诚意一些,等等也是值得的。
另外,AMD显卡部门的高管David Wang(王启尚)之前的一篇采访这几天引发了热议,他谈到了AMD有关显卡AI的态度,同时也提到了下代的RDNA4架构的改进方向,承诺会继续提升显卡性能,不会辜负玩家的期望。
这次还有一个用词让AMD粉丝大喜过望,David Wang提到RDNA4是“不久的将来”就会推出,考虑到他们的采访实际上是去年底进行的,因此这个不久的说法让一些人觉得AMD今年就会推出RDNA4架构显卡,也就是RX 8000系列。
可能是很多人对当前的RX 7000系列不太满意,所以才产生了幻想,认为AMD今年就会快速推出迭代的RDNA4架构取代。
然而这事都不用AMD官方出面辟谣,本质就是网友想太多,AMD2023年没可能上RX 8000系列显卡,“不久的将来”这种说法就是一种套话,并不是指几个月这么近的时间。
显卡
有关RX 8000系列显卡的上市时间并没有明确的进度表,但AMD之前的路线图上显示的是2024年之前,这个之前也不是大家理解的2024年1月1日前,是没过完2024年都算。
这听着有违常识,实际就是如此,第一代RDNA架构显卡是2019年6月份发布的,在路线图上显示的还是2019年后呢。
考虑到当前PC市场下滑的情况,不仅不要动对RX 8000的进度期待太高,制程工艺也别想着明年就上3nm,明年显卡应该是4nm工艺而已,继续在5nm上修改,5nm GPU成本这么高,AMD不可能只用一代就马上换下一代的。
编辑:黄飞
