电源滤波器是什么原件组成_电源滤波器用在哪些设备
模拟技术
2524人已加入
  电源滤波器是什么原件组成
  电源滤波器一般都设计为只由电阻、电容及电感组成的被动滤波器,没有像晶体管之类的主动元件,电源滤波器的上方接电源,电源端有一个共模电感,也就是电源的二条线依同一个方向绕在铁芯上,电源线上若有共模讯号,其在共模电感产生的磁场会相加,因此有较大的阻抗,而差模讯号在共模电感产生的磁场会互相抵消,因此可以流过共模电感,电源流过的电流主要是差模的,但上面也可能会噪声以差模的形式出现,若要抑制差模噪声,需要另外使用差模电感,或是各相有个别的电感器。
  电源滤波器的衡量参数
  插入损耗
  由于电源滤波器串接电网和设备电源线之间,而电源滤波器作为一种无源网络,势必造成电压的跌落,这就导致由电源滤波器引起的插入损耗。
  滤波器的插入损耗 A 通常是在设备不工作时用 50Ω 的电阻为测量,然后作出衰减曲线,测量电路原理如图 2 所示。 A 定义为外加电压 V0 和滤波器输出电压 V2 的比值。
  A=2log(V0/2V2)dB ;
  滤波器的典型插入损耗曲线,按照要求,要将不对称插入损耗(在相线或零线与地线间测得)一起在图中给出。对于不同的干扰源和具体设备,实际的损耗曲线可能会存在较大的差异,因此,一个滤波器是否能有效地抑制具体电网上的干扰,要,经经过实际测量后才能断定。
  工作电压
  工作电压就是滤波器能安全工作的稳定电压。一般用于单相电的滤波器的工作电压为 250V ,用于三相电的工作电压为 420V 。
  工作电流
  允许的工作电流和工作温度有一定的关系,一般只给出室温( 20 ℃ )下的值,有时也给出某个较高温度( 40 ℃ 或 45 ℃ )下的值。
  漏电流
  在电源滤波器,由于在相线和零线之间有电容器存在,当电源接通时,电流就会通过电容器流入地端,这就导致漏电流的存在。出于安全考虑和其它目的,必须对漏电流进行限制,各个国家都针对各类设备规定了允许的最大漏电流。
  电源滤波器用在哪些设备
  电源滤波器主要用于防止设备产生的电磁干扰进入电力线,防止电力线上的干扰进入设备。电力线滤波器是低通滤波器,不允许高频电磁干扰电流通过。既能防止电网上的干扰进入设备,对设备造成不良影响,又能防止设备内部的电磁干扰通过。能够产生强干扰的设备和对外部干扰敏感的设备都应使用电力线滤波器。
  电源滤波器可用于单相、三相或DC(直流)电源应用,具体取决于相关设备。电动和电子设备,如开关模式电源、电动机控制器、感应炉灶和食品服务设备,使用单相滤波器。三相滤波器通常用于频率转换器、电机驱动器和机床。直流滤波器通常用于手机、平板电视和电动或混合动力车辆。
