注意:编写代码时必须切换成英文输入状态,否则会报错。特别是标点符号必须在英文输入状态下输入。
注意:需要对代码进行注释的可以用# 注释内容,# 注释内容仅供编写人员自己阅读,不会被输出。
在Python中print( ) 函数的功能是输出内容,意思就是将print( ) 函数括号中的内容显示在屏幕终端上。
print[prɪnt]:英文释义打印。
print( ) 函数的四种语法:
# 括号内没有引号
print( )
#括号内有单引号
print('')
#括号内有双引号
print(" ")
#括号内有三引号
print(''' ''')
只输出数字:可以直接用print( ),括号内不加引号,输出的内容数据类型为整数或浮点数。
输入代码前,先将输入法切换成英文输入状态,确保print( ) 函数的括号是【英文括号】,不然会报错。
# 输出整数
print(2022)
2022
# 输出浮点数(Python中的浮点数类似于数学中的小数)
print(0.5)
0.5
# 输出运算结果
print(1+1)
2
当括号内有引号的时候,就是让计算机原样输出引号内的内容,输出的内容数据类型为字符串。
引号、括号必须在英文状态下输入。
print('2022年2月2日')
2022年2月2日
# 引号内有什么就输出什么
print('2022')
2022
print(2022) 和 print('2022') 输出的都是2022。
没有引号输出的2022 数据类型是整数。
有引号输出的2022 数据类型是字符串,后面的章节有详细的讲解。
双引号和单引号唯一的区别是:如果输出的内容里含有单引号,则print( ) 必须使用双引号。
用单引号计算机无法识别哪个单引号是要输出的内容,会报错。
print("Let's go home!")
Let's go home!
# 输出内容Let's 里有单引号,print()还用单引号,就会报错。
# 运行程序后提示invalid syntax:无效语法。
print('Let's go home!)
Input In [5]
SyntaxError: invalid syntax
三引号'''(连续输入三个单引号)可以实现跨行的输出。
# 使用三引号,输出终端的换行格式与输入内容的换行格式一致。
print('''人生若只如初见,
何事秋风悲画扇。
人生若只如初见,
何事秋风悲画扇。
代码中,【人生若只如初见】后面有换行,用了三引号,则输出的内容【初见】后面也有换行。
# 双引号、单引号中不能使用换行,否则会报错。
print("人生若只如初见,
何事秋风悲画扇。
Input In [17]
print("人生若只如初见,
SyntaxError: EOL while scanning string literal
pritn( )函数的四种语法:
1、无引号:输出数字;
2、单引号:输出字符串;
3、双引号:输出字符串;输出的内容含单引号必须用双引号;
4、三引号:输出字符串;实现换行功能。
备注没有引号和有引号虽然都能输出数字,但输出的数据类型不同,没有引号输出的数据是整数或浮点数,有引号输出就是的字符串,后面的数据类型会进行详细的解析。
print(2022)
print( '我们回家吧!')
print( "我们回家吧!")
print( "Let's go home!")
print( '''我
们
回
家
吧
2022
我们回家吧!
我们回家吧!
Let's go home!
我
们
回
家
吧
