4.3.1 变量的概念
变量,即变化的量,可以把它理解成一个容器。
这个容器里面可以放(存储)各种东西(数据),而且放的东西是可以变化的,在计算机中有很多个用来存放不同数据的容器,为了区分不同的容器,我们需要给这些容器起名字,也就是变量名,我们可以通过变量名来访问变量。下图中的四个罐头瓶子就是四个容器,即四个变量。
根据存储的食物不同,我们可以把它们命名为草莓罐头、樱桃罐头、葡萄罐头、橙子罐头。这样通过变量名就可以获取到具体变量了。
在Python中,赋值符号为=
不是左边等于右边的意思,在Python中=
是赋值的意思,意思是将=
右边的内容放到=
左边的容器里。
草莓罐头=草莓
意思就是将草莓放到草莓罐头里。
在Python中,等于符号为==
# 变量名为name, = 意思是赋值,安迪是变量name存储的内容
name =
'安迪'
# 查看变量name存储的内容
name
'安迪'
【安迪】是字符,在给变量赋值前后需要加引号。
# 变量名为age, = 意思是赋值,25是变量name存储的内容
age =
25
# 查看变量age存储的内容
age
25
【25】给age赋值的时候可以加引号代表的是字符串类型,可以不加引号,代表的是整数。
# 给变量赋值
number_1 =
10
number_2 =
10
# print函数查看变量
print(number_1)
print(number_2)
1010
在Python中表述两个变量相等:number_1 == number_2
1、变量名必须以字母或下划线_开始,不能以数字开始;
2、尽量描述包含的数据内容;如名字用name,年龄用age,一看就知道变量存储的是什么,方便调用;
3、不使用今后要学到的Python中的关键字;
4、变量名区分大小写,name 和Name 代表不同的两个变量。
# 给变量age 第一次赋值
age =
25
# 给变量age 第二次赋值
age =
# 给变量age 第三次赋值
age =
10
#查看age
age
10
上述代码我们给age赋值三次,最后的输出为第三次的赋值;
在Python中,变量的最终值等于变量的最后一次赋值。
1、=
意思是给变量赋值;
2、==
意思是等于;
3、变量的最终值等于最后的赋值。
