液压拉力机的工作原理及技术参数
昨日,试验机老二给大家介绍了液压拉力试验机定义、载重、构造、类型、厂家,相信大家对液压拉力试验机有了简单的了解,今天,试验机老二继续给大家介绍液压拉力试验机其他方面额知识,希望对您日后操作液压拉力试验机有所帮助!
试验机
一、液压拉力试验机的工作原理
液压拉力试验机,又为液压拉力机,针对金属、非金属、合金等材料进行拉伸、拉压、剪切、弯曲、剥离、撕裂、压缩等力学性能测试,如塑料、薄膜、橡胶、管材、钢材、线材、钢丝、不锈钢。
工作原理:
电机带动油泵旋转,油泵吸油,将机械能转化为液压油压能。液压阀由集成块实现方向、压力、流量的调节,通过外部管路传输给液压机械油缸或油马达,从而控制液压机械方向的变化、力的大小和速度,促进液压机械做功。
二、液压拉力试验机的技术参数
规格型号:FL7605、FL7106、FL7206;
额定试验力可选:600KN,1000KN,2000KN;
精准度等级:1级、0.5级;
测量范围:2%-100%FS;
示值相对误差:≦示值的±1%/示值的±0.5%;
分辨力:试验力的1/300000FS;
拉伸试验空间:700、760、900mm;
有效宽度:430mm、430mm、640mm;
加载速度:0.02%—2%FS/s;
活塞行程:250mm;
活塞速度:1-140mm/min、1-90mm/min、1-70mm/min;
三、液压拉力试验机噪声大的原因和解决方法
1、溢流阀不稳定
如小型液压拉力试验机滑阀与阀孔配合不当或锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧歪斜或失效等使阀芯卡住或在阀孔内移动不灵,引起系统压力波动和噪声。
解决方法:
对此,应注意清洗、疏通阴尼孔;对溢流阀进行检查,如发现有损坏,或因磨损超过规定,则应及时修理或更换。
2、液压泵或液压马达质量不好
通常是液压传动中产生噪声的主要部分。小型液压拉力试验机液压泵的制造质量不好,精度不符合技术要求,压力与流量波动大,困油现象未能很好消除,密封不好,以及轴承质量差等都是造成噪声的主要原因。在使用中,由于液压泵零件磨损,间隙过大,流量不足,压力易波动,同样也会引起噪声。
解决方法:
1)选择质量好的液压泵或液压马达;
2)加强维修和保养,例如若齿轮的齿形精度低,则应对研齿轮,满足接触面要求;若叶片泵有困油现象,则应修正配油盘的三角槽,消除困油;若液压泵轴向间隙过大而输油量不足,则应修理,使轴向间隙在允许范围内;若液压泵选用不对,则应更换。
3、空气侵入
小型液压试验机侵入空气时,在低压区其体积较大,当流到高压区时受压缩,体积突然缩小,而当它流入低压区时,体积突然增大,这种气泡体积的突然改变,产生“爆炸”现象,因而产生噪声,此现象通常称为“空穴”。
解决方法:
针对这个原因,在液压缸上设置排气装置,以便排气。另外在开车后,使执行件以快速全行程往复几次排气,也是常用的方法。
3、换向阀调整不当
在这种情况下,若小型液压拉力试验机换向阀是液压换向阀,则应调整控制油路中的节流元件,使换向平稳无冲击。在工作时,液压阀的阀芯支持在弹簧上,当其频率与液压泵输油率的脉动频率或与其它振源频率相近时,会引起振动产生噪声。
解决方法:
通过改变管路系统的固有频率,变动控制阀的位置或适当地加蓄能器,则能防振降噪。
以上是试验机老二关于液压拉力试验机工作原理、技术参数机噪声大原因和解决方法的阐述。
如若想了解更多液压拉力试验机:品牌、试样、类型、型号、功能、厂家、价格、报价、售后、构造、图片、视频、强度、特点、尺寸、规格、培训、图纸、官网、说明书、原理图、价格表、作用、维修、操作、使用、家居、液压系统、传感器、液压油、测试项目等,欢迎在后台咨询试验机老二,试验机老二可给您提供专业的回答!
审核编辑 黄宇
