首发天玑8200的iQOO Neo7 SE全面测试
便携设备
127人已加入
过去一年,凭借高能效和低功耗的基因,联发科的天玑家族在Android智能手机市场不断攻城略地,市场份额甚至反超高通。这其中,被誉为“2022年度神U”的天玑8100功不可没。现在它的继任者——天玑8200已经登场,首发搭载这款芯片的,便是来自蓝厂的iQOO Neo7 SE。那么天玑8200能否延续“神U”荣耀?iQOO Neo7 SE会是当前高性价比机型的更优选吗?
参数规格
CPU:天玑8200八核
GPU:Mali-G610 MC6
运存:8GB/12GB/16GB LPDDR5
存储:128GB/256GB/512GB UFS3.1
屏幕:6.78英寸2400×1080@120Hz
后置摄像头像素:6400万主摄+200万虚化+200万微距
前置摄像头像素:1600万像素
续航:等效5000mAh+120W超快闪充
尺寸:164.81mm×76.90mm×8.58mm
重量:193g
售价:2099元起
去年10月20日蓝厂迭代推出了主打高性价比的iQOO Neo7之后,不到两个月时间又先后发布了iQOO Neo7 SE和iQOO Neo7竞速版。这Neo“一门三杰”同台献技的景象,一时间,让我们这些混迹手机圈多年的“老油条”都不禁有些失神。原本业内默认“超大杯”“大杯”“中杯”定义的格局,何曾想到有一天,原本就是主打销量的Neo系列也能搞出分级玩法?其中,相比起采用第一代骁龙8+的iQOO Neo7竞速版和采用天玑9000+的iQOO Neo7,因为首发搭载天玑8200的关系,反倒是iQOO Neo7 SE让我们更感兴趣。
iQOO
▲iQOO Neo7 SE依然采用胶片云阶和像素风“NEO”设计
iQOO
▲机身顶部设有红外遥控传感器的发射孔
iQOO
▲顶部和底部各有一个定制超线性0.55mm大振幅扬声器
iQOO
▲中央打孔的前置镜头表现中规中矩
首发天玑8200
去年年底面世的天玑8200,改用了台积电4nm制程和1+3+4的架构设计,八核CPU架构包含1个3.1GHz的Cortex-A78性能核、3个3.0GHz的Cortex-A78性能核和4个2.0 GHz的Cortex-A55能效核。其中,A55能效核与上一代保持一致,A78性能核的频率略有提升(天玑8100为四个2.85GHz的A78性能核)。GPU方面,天玑8200升级到了Mali-G610 MC6六核GPU,频率提升不明显,对比上一代增加了MC6的后缀以示区别。官方数据显示,与天玑8100相比,天玑8200的CPU性能提升幅度约为6%,GPU性能则上涨了约8%。
从联发科公布的消息来看,天玑8200主要的改动在于APU、ISP和显示引擎等方面。在“引入了大量源自天玑9000系列的相关技术”之后,官方表示天玑8200上集成的第五代AI处理器APU 580,算力上涨了13%;IMAGIQ 785 ISP影像处理器支持的像素数量由2亿提升至3.2亿;MiraVision 785显示引擎增加了与天玑9200同款的硬件低蓝光技术,支持基于AI的SDR转HDR视频实时增强处理;最新的HyperEngine 6.0游戏引擎支持多种旗舰级游戏技术,包括智能稳帧2.0、AI-VRS可变速率渲染、CPU多线程智能优化、5G快速通道等,可让高帧游戏更持久地满帧运行,减少游戏卡顿和延迟;采用与天玑9200同一技术代次的新款基带,可支持5G Sub-6GHz频段的3CC多载波聚合。
因为天玑8200仅支持LPDDR5和UFS 3.1,iQOO Neo7 SE为这款处理器搭配了最高16GB的LPDDR5运存和最高512GB的UFS3.1闪存。值得注意的是,iQOO Neo7 SE的256GB及以上版本配备的是第三代三星UFS3.1闪存,也就是超频版UFS3.1,应用了全新的Solvit控制器,读写速率更快。
性能实测
在天玑8200发布之后,不少手机爱好者认为天玑8200更像是天玑8100的超频版,或许称之为“天玑8100+”更合适。这种怀疑并非没有缘由,从联发科纸面公布的信息来看,一方面天玑8200的CPU和GPU核心频率仅略有提升,另一方面AI性能和ISP影像升级,对用户实际体验的提升也并不容易被感知。因此,外界普遍认为目前在次旗舰市场,天玑8000系列依然保持对骁龙888和骁龙870优势的情况下,联发科最新迭代的天玑8200多少有些“挤牙膏”的嫌疑。对于联发科而言,这确实是最合适且最理智的市场策略。
不过天玑8200的实力到底如何,是焕新迭代还是“挤牙膏”,还是要用事实说话。我们拿到的这款iQOO Neo7 SE 16GB+512GB机型,在理论测试中,《安兔兔评测》跑分超88万分,《鲁大师》跑分成绩为105万分,比天玑8100机型大约高出6%~10%;《Geekbench》的单核成绩和多核成绩分别为1054分和4026分,分值提升均在100分左右;《AndroBench》测得的连续读写速度分别为1857.26MB/s和1763.71MB/s,随机读写速度分别为367.68MB/s和476.37MB/s。
iQOO
▲天玑8200的理论测试成绩,相比上一代天玑8100提升幅度并不大。
不得不说,理论测试所得的成绩,一度让我们对天玑8200这颗处理器有些失望(尽管联发科官方的纸面数据已经提前预告了性能提升幅度)。不过在实际游戏测试环节,发生了戏剧性的反转。
依照惯例,我们先对iQOO Neo7 SE进行了《原神》半小时璃月港跑图测试,开启iQOO独有的Monster模式,将所有画质选项调制最高且设定60fps帧率之后,最终测得游戏平均运行帧率高达59.2fps,足以媲美当前最新的旗舰手机。不过跑图测试更多是考察地图加载的数据吞吐和图形显示的实时渲染能力,不涉及更复杂的地图交互和战斗场景,不少经过调教的天玑8100机型也都能跑出接近满帧的成绩。于是,我们又在《原神》3.4版本最新地图千壑沙地区域内,模拟玩家真实的游戏流程进行30分钟不间断地跑图、采集、任务和战斗,最终实测游戏平均运行帧率竟然达到了58.2fps!经《Perfdog》软件统计,游戏测试中iQOO Neo7 SE的稳帧指数为2.1,卡顿率仅为0.4%!也就是说,单以《原神》体验来看,搭载天玑8200的iQOO Neo7 SE完全有实力和顶级旗舰一较高下。
iQOO
▲模拟真实玩家游玩《原神》,体验比肩旗舰机型。
iQOO
▲《原神》30分钟测试后,机背最高温度仅为42.6℃,摸起来有些温热的感觉。得益于天玑系列良好的功耗控制,用户也完全不用担心游戏过程中,处理器会频繁触发升温降频。
蓝厂调教
去年我们通过一系列测试发现,天玑8100机型在《原神》真实模拟游戏场景的测试成绩由最早的约43fps提升到后来的50fps左右,主要在于各家手机厂商在和联发科的不断合作中,逐步累积了对天玑处理器的调教经验。而论起这一点,vivo可能是最有话语权的厂商之一。要知道,圈内有一共识,那就是“天玑调教看蓝厂”。显然,对于《原神》这样对性能需求极为苛刻的游戏,iQOO Neo7 SE带给用户的体验提升幅度之大,远远超过理论测试的对比结果。而这其中,除了天玑8200具备的HyperEngine 6.0游戏引擎等技术之外,来自蓝厂的调教必然也是最主要的因素。
在iQOO Neo7 SE的“游戏魔盒”中,iQOO系列固有的电竞教练、游戏变声、鹰眼显示和定制音效等功能均得以沿用,而且还新增了悬浮计时器和触控采样率调节。X轴线性马达也未缺席,不仅能在打字和游戏时带来更好的物理反馈,在《王者荣耀》与《和平精英》的特定场景中还可以匹配相应振感,带来更沉浸的游戏享受。
此外,iQOO Neo7 SE机身支架采用高导热铝合金材质,相对镁合金导热能力提升300%。内部2396平方毫米大面积VC均热板,可通过汽化与液化的相变实现高效传热,以及多层石墨与热源紧密贴合进行立体散热。它还配备11颗NTC高精度温度传感器,避免出现提前触发温控导致游戏性能降低,或者温控触发延迟导致的外壳温度过高影响用户体验。
在音频方面,蓝厂为iQOO Neo7 SE定制了一套全新封闭式立体双扬,两个定制超线性0.55mm大振幅扬声器,上下腔体体积分别增加到0.55cc和0.9cc(等效)。封闭式扬声器能够避免开放式带来的壳震问题,还能带来更佳均衡、饱满的高保真环绕立体声效果,更利于游戏中获得震撼的低音感受和听音辨位。
影像表现和其他
除了搭载的处理器不同,iQOO Neo7 SE区别同门两位“兄长”的另一差异就只有影像系统了。iQOO Neo7 SE后置6400万主摄+200万虚化+200万微距共三枚镜头,其中主摄沿用了上一代同款6400万像素三星S5KGW1传感器,感光面积为1/1.97英寸,单像素0.8μm,默认像素四合一1600万像素,支持超级相位对焦和OIS光学防抖。
iQOO
▲iQOO Neo7 SE后置影像系统的规格中规中矩。但从样张来看,它在色彩、锐度、畸变控制和夜景噪点等方面的处理上,表现得十分成熟。只是在复杂光线和大光比环境下的“成绩”可能相对逊色一些。考虑其2099元的起售价,对于不太追求拍摄“手机大片”的消费者而言,是完全可以接受的。
从实拍样张来看,iQOO Neo7 SE默认拍照模式下,画面的亮度对比度调教很成熟,对各种场景的算法适配比较准确,整体色彩略有一点偏暖的感觉,HDR画质表现中规中矩,因此更考验拍摄者的构图能力和摄影水准。6400万像素模式下,细节锐度还是不错。不过值得注意的是,iQOO Neo7 SE没有超广角镜头,玩法上略有缺失。夜景表现上受限于联发科在影像ISP方面的技术积累,夜拍样张多是采取后期算法整体提亮的操作。得益于目前智能手机夜景算法的成熟以及OIS防抖,噪点抑制没什么问题。作为一款主打高性价比且更适合游戏玩家的机型,其拍照能力足以应对常见应用场景。
iQOO Neo7 SE与我们此前评测的iQOO Neo7在很多方面完全一致,胶片云阶设计和像素风“NEO”字样的经典外观,也是十分统一。不过,若是从这款新机的定价来看,它出色的屏幕和续航却是2000元价位段机型中拔尖的存在。iQOO Neo7 SE采用了6.78英寸的柔性OLED直屏,静态对比度可达800万∶1,局部峰值亮度为1300nit,最高120Hz刷新率,支持30/60/90/120Hz四档调节,并在游戏模式下能实现1200Hz的瞬时触控采样率。屏幕色域达到100% P3级别,并且还通过了HDR10+认证以及SGS低蓝光护眼认证。
它还采用了2500mAh(7.78V)双电芯串联设计,等效5000mAh,实测50%屏幕亮度下模拟日常使用场景,连续使用6小时50分钟后,才弹出20%低电量预警。配置120W超快闪充,实测从1%到100%仅需25分钟即可充满。
▲实测电量从1%充至100%,仅需25分04秒。
iQOO
▲连续使用将近7个小时,仍有20%的剩余电量。
写在最后
根据我们的实际测试,天玑8200潜在的实力远比纸面上的数据更加优秀。不过我们也期待第二代骁龙7的早日问世,或能加剧次旗舰芯片市场的竞争。
此外,iQOO Neo7系列之所以在这一代先后推出了三款不同处理器配置的机型,大概率是iQOO迎合市场热度所作出的反馈,也从侧面证明了消费者对于iQOO Neo7系列高性价比的认可。不同处理器配置,也为预算有限或并不盲目追求旗舰芯片的消费者带来了更丰富的选择。
目前来看,iQOO Neo7 SE凭借出色的性能、高规格屏幕和120W闪充,完全有实力成为2000元价位段高性价比“水桶机”中值得推荐的优选产品。
编辑:黄飞
