Python数据类型第1种:字符串(str),用引号括起来的内容。
Python数据类型第2种:整数(int)。
Python数据类型第3种:浮点数(float),含有小数点的数。
Python数据类型第4种:列表(list),用方括号[ ]
表示。
变量可以存储一个元素,列表可以理解成比变量更大的容器,可以存储多个元素。
列表是用来存储一组有序数据元素的数据结构。
列表用[ ]
表示,元素之间用逗号分隔。
列表是可变的数据类型。可变是指可以增、删、改元素。注意:list 作为 Python 的关键字和内置函数,变量名不建议命名为 list。
当方括号内没有元素时,列表就是一个空列表。
# 新建一个空列表
num_list = [ ]
当方括号内的元素全部为int 类型时,这个列表就是int 类型列表。
# 新建一个int 列表
int_list = [1, 2, 3, 4]
# 查看列表
int_list
[1, 2, 3, 4]
int_list 是我给列表起的变量名;
列表用方括号表示:[ ]
1 2 3 4是列表的元素,上述列表有4个元素;
元素之间用英文逗号,
分隔;
标点符号必须为英文状态下输入,中文下会报错。
当方括号内的元素全部为str 类型时,这个列表就是str 类型列表。
#新建一个str 列表
str_list = ['张三', '李四' ,'王五']
# 查看列表
str_list
['张三', '李四', '王五']
'张三', '李四' ,'王五'是列表的元素,元素类型为字符串,字符串必须加引号。
当方括号内的元素既有int类型,又有str类型,这个列表就是int+str类型。
# 新建一个int+str列表
int_str_list = ['张三', 3000 ,'李四', 4000 ,'王五', 5000]
# 查看int+str列表
int_str_list
['张三', 3000, '李四', 4000, '王五', 5000]
列表的复制和字符串的复制一样,也用*
操作符。
列表的复制指的是复制列表的元素,列表还是一个列表,只是元素增加了。
# 新建一个int 列表
# 复制列表
int_list*3
[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]
int_list 列表本来有4个元素,复制3次后列表有12个元素。
列表的合并是将现有的列表元素内容合并在一起,有两种方法:
操作符;#新建3个列表
list_1 = [ '张三' , 3000 ]
list_2 = [ '李四' , 4000 ]
list_3 = [ '王五' , 5000 ]
# 列表合并
list_1+list_2+list_3
extend[ɪkˈstend]:扩展。
语法:A.extend(B)
将列表B合并到列表A中。
#新建3个列表
# 将列表2的元素合并到列表1中
list_1.extend(list_2)
# 查看第一次合并后的列表
list_1
['张三', 3000, '李四', 4000]
# 将列表3的元素合并到列表1中
list_1.extend(list_3)
# 查看第二次合并后的列表
list_1
['张三', 3000, '李四', 4000, '王五', 5000, '王五', 5000]
列表是可变的,可以向列表中增加新元素。主要有两种方法:
append( ) 函数是指在列表末尾插入新的数据元素。
语法:列表.append
(要增加的元素)
append[əˈpend]:附加。
# 新建一个列表
name_list = ['张三','李四']
# 在列表末尾增加一个元素王五
name_list.append('王五')
# 查看增加元素后的列表
name_list
['张三', '李四', '王五']
insert( ) 函数是指在列表的指定位置插入新的数据元素。
语法:列表.insert(索引,要增加的元素)
insert [ɪnˈsɜːt]:插入。
# 新建一个列表
# 在张三后增加元素3000
str_list.insert(1,'白敬亭')
# 查看新的列表
str_list
['张三', '白敬亭', '李四', '王五']
insert函数括号中的第一个参数为增加元素的索引;
在张三后增加元素白敬亭,张三的索引为[0],白敬亭在列表的索引为[1],因此insert 函数的第一个参数为1。
我们可以把列表理解成一个酒店,酒店的每一个房间都有编号,只是这个酒店的房间编号是从0开始的,张三住的是第一间房,编号为0;白敬亭要住第二间房,第二间房的编号为1。
利用count函数可以统计某个元素在列表中出现的次数。
语法:列表.count(要统计的元素)
count [kaʊnt]:计数。
例如:全校成绩排名前5的的5个学生对应的班级组成一个列表,查看一下你所在的一班有几个人在这个列表中。
# 新建一个列表
class_list = ['一班', '三班', '二班','一班', '一班']
# 查看一班出现的次数
class_list.count('一班')
3
结果表示一班在列表中出现了3次。
语法:列表.index(元素)
index [ˈɪndeks]:索引。
查看元素出现的位置,就是看该元素位于列表中的哪里,即查看索引。
已知期末考试前5的同学是按降序排列的,查看一下王五排第几名。
# 新建列表
name_list = ['张三', '李四' ,'王五','赵六','孙七']
# 查看王五的索引
name_list.index('王五')
2
输出结果为2,王五在列表中的索引为2,则他在班里排第3名。
查看列表元素的方法和查看字符索引是一样的,有普通索引和切片索引两种方法。
# 新建列表
# 查看第一位元素
name_list[0]
'张三'
索引[0]表示列表的第一位。
# 新建列表
# 查看第2位至第5位,不含第5位。
name_list[1:4]
['李四', '王五', '赵六']
第2位索引为[1],第4位索引为[4];
切片含前不含后,因此这次的切片为[1:4]
语法一:列表.pop(索引)
语法二:列表.remove(要删除的元素)
remove [rɪˈmuːv]:去掉、废除。
列表.pop(索引)
# 新建列表
# 删除李四
name_list.pop(1)
# 查看删除后的列表
name_list
['张三', '王五', '赵六', '孙七']
李四的索引为[1],因此函数pop 括号内为1;
易错:初学者容易把pop(1)
写出pop[1]
索引在取元素时用方括号[ ]
表示;但函数后都紧跟英文小括号( )
列表.remove(要删除的元素)
# 新建列表
# 删除李四
name_list.remove('李四')
# 查看删除后的列表
name_list
语法:列表[索引]=新的元素
# 新建列表
# 将李四换成白敬亭
name_list[1]='白敬亭'
# 查看修改后的列表
name_list
['张三', '白敬亭', '王五', '赵六', '孙七']
李四的索引为[1],等号右边为要替换的元素白敬亭。
语法:列表.sort( )
sort 默认采取升序排序。
sort [sɔːt]:分类。
整数列表排序
# 新建一个整数列表
number_list = [1,4,9,5]
# 对列表元素进行排序
number_list.sort( )
# 查看排序后的列表
number_list
[1, 4, 5, 9]
英文字符排序
# 新建一个字符串列表
word_list = [ 'andy','food','car','boy']
# 对列表元素进行排序
word_list.sort( )
# 查看排序后的列表
word_list
['andy', 'boy', 'car', 'food']
6-4.9 列表
补全下面的空白的代码。
# 新建3个列表
actor_list = [ '白敬亭','张杰','何炅']
occupation_list = ['男主角','歌手','朋友','主持人']
other_list = ['开端','快乐大本营' ]
# 输出白敬亭是开端的男主角
# 输出何炅是快乐大本营的主持人
# 在actor_list 列表中末尾增加元素井柏然
# 在actor_list 列表中张杰后增加元素谢娜
# 输出最终的actor_list
