交流/直流电流探棒N2780A的使用手册
今日头条
1191人已加入
N2780A系列电流探棒具有噪声低,准确度高,以及电路注入损耗低等特性,非常适合应用在当今电源供应的电子设计上,可准确地撷取到瞬时或稳态的电流.
借助这款探头 2.5 毫米直径的纤细尖端和低输入电容,轻松探测密集分布的 IC 元器件。
IC
产品特点:
35 MHz 带宽
1:1 衰减比
39 pF 输入电容
1 MΩ 输入电阻(端接到 1 MΩ 示波器输入端时)
最高输入电压:30 Vrms 电源隔离,60 Vdc
N2870A 无源探头具有直流至 35 MHz 的带宽和 1:1 的衰减系数,因此非常适合用于低电平信号测量。
探头外形紧凑,直径仅为 2.5 mm,而且输入电容很低,还附送各种微细间距的探针附件,适用于探测高速数字应用中使用的高密度 IC 元器件或表面贴装器件。
尖锐的探针配有弹簧,可防止探头从被测器件上滑落。 IC 绝缘帽可将细小的探针保持在 IC 引线中间,避免与相邻引线发生短路。 我们标准的扁脚接地连接器和自粘式铜接地焊盘可以降低接地电感,同时轻松接地。 可选的探针附件还可为要求严格的应用提供特定功能。
可与具有 1 MΩ 输入的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器兼容。
N287xA 系列中从 35 MHz 到 1.5 GHz 的所有探头,规格参数如下:
IC
N2780A的应用:
N2780A的应用范围很广泛,常被用于航空航天、电子、通信、军事等行业的电路维护保养工作。如电子行业的PCB工作,可以使用N2780A来快速测量电路的漏电量;在火力发电单位,可以用N2780A来检测理论数据与实测数据的差异。另外,N2780A也可以用于家庭电路的检测和管理,有效预防家庭起火的风险。
总之,N2780A是一款精密、可靠、高效的仪器,可用于不同行业中的电路测量和维护工作。
以上就是关于交流/直流电流探棒N2780A的特点及其应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
