pem探头的主要特点及性能参数
今日头条
1184人已加入
情介绍:
CWT柔性电流探头产品介绍
PEM柔性电流探头CWTmini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。
新型罗氏线圈,适用于高频拓展测量,特别是在50/60Hz高斜率dV/dt电压时,做精确测量。
更高的频率测量,在100mm线圈周长下zui大带宽达30MHz。
di/dt上升斜率达100kA/us,*级工作温度-40至125°C。
全新高灵敏高测量范围–可测量30A、60A和150A的峰值电流。
全新自动消除直流偏置。
CWT柔性电流探头主要特点:
·监控观测半导体开关的电流波形;·测量范围:300mA~300,000A,测量精度达2%
·适用MOSFET测量,如TO-247;·典型带宽:1Hz~30MHz;
·检测限制电流位置·纤细、柔软的高性能感应套环:
·测量故障电流-近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载流仅为几个皮亨;
·测量电流脉冲-轻而易举地与实际的测量对象相连接;
·测量电流的谐波构成-感应套环的峰值电压绝缘能力可达5KV;
·感应套环周长由100mm~200mm,超出该范围的,可以根据顾客的实际需求定制;
·瞬时电压输出峰—峰值±6V,可直接与示波器、数据采集器、数字电压表等连接,并做触发输出;
电流探头
柔性电流探头性能参数:
*1zui大噪声(mVpk-pk)在低频带宽(-3dB)周围分布
*2高频带宽(Hz) 高频带宽取决于套环部分的长度,保持PEM的其他接触套环的FH数值大电流可选CWT300,60kA峰值;CWT600,120kA峰值;CWT1500峰值300kA。
典型精度标定为感应套环*的线圈环路偏差UKAS±0.2%导线环路线圈偏置通常为±2%读数
典型线性误差±0.05%(FullScale)
zui大值di/dt(kA/us)CWTMini峰值40kA/us有效值1kA/us
CWTHFMini峰值40kA/us有效值1kA/us
(该值不能被超过)
线圈和导线
①感应套环圆周长100or200mm
②感应套环交叉部3.5mm(2kV)4.5mm(5kV),感应套环峰值电压隔离2or5kV
对地zui大工作峰值电压2kV时,套环加载3.8kVrms/50Hz可在60秒钟内做快速测量。对地zui大工作峰值电压5kV时,套环加载8kVrms/50Hz可在60秒钟内做快速测量,PEM可以得到套环在高压时的连续信息。温度范围CWTMini-20℃~~~100℃CWTMiniHF40℃~~~125℃特定的温度区间请与PEM协商。
③导线长(从电子积分仪到感应套环)1m,2.5m或4m综合
④电源供应 B电池4×AA(1.5V标准碱性电池)R充电电池4×AA(可充电NiMH电池),12~24V(±10%)直流输入2.1/2.5mm插座12~24V(±10%)直流输入2.1/2.5mm插座 ,典型寿命25小时使用时间10小时,DC电源供应时电池不起作用DC电源供应时电池电量也变化
⑤输出接口BNC(输出阻抗50Ω~软管0.5mBNC-BNC同轴线),最小的输出负荷100KΩ(精确速度)
以上就是关于pem探头的主要特点及性能参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
