如何为ATE应用创建具有拉电流和灌电流功能的双路输出电压轨
Jhun Rennel Sanchez and Anthony Serquina
本文详细介绍了一种生成双输出电压轨的方法,该方法为器件电源 (DPS) 提供正负轨,同时只需要一个双向电源。为设备电源供电的传统方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个用于正电源轨,一个用于负电源轨。此设置体积庞大且成本高昂。
介绍
DPS 与自动测试设备 (ATE) 和其他测量设备一起使用。ATE是计算机化的机械,可自动执行传统的手动电子测试设备,以评估功能,质量,性能和压力测试。这些 ATE 需要对其 DPS 进行四象限操作。DPS 是一种四象限电源,可以在具有正电压或负电压的同时供应和吸收电流。为了将DPS用于更高电流的应用,该解决方案将联合多个DPS器件以提高其电流能力。由于DPS既可以吸收电流,也可以提供电流,因此DPS的电源必须具有相同的功能。开发双输出电压轨是为了将所需的双向电源数量减少到一个,同时仍为 DPS 提供正向和负双向电源。制作双向正电源非常简单,因为有许多可用的集成电路(IC)可以供应和吸收电流。问题在于,负电源也需要根据被测器件(DUT)的要求来源出和吸收电流。一种解决方案是使用具有双向功能的降压IC,该IC可配置为用作反相降压-升压转换器。LTC3871 就是一个例子,它既可用于正电源轨,也可用于负电源轨,因为它是一款双向降压或升压控制器。
利用降压IC设计反相降压-升压转换器
图1所示为降压转换器的简化原理图。它接受正输入,并以较低的幅度输出正输出。图2所示为反相降压-升压转换器,该转换器采用正输出并输出更低或更高的负幅度。如图3所示,通过执行以下操作,可以将降压拓扑转换为反相降压-升压拓扑:
将降压转换器的正输出转换为系统地
将降压转换器的系统地转换为负输出节点
在 V 之间施加输入电压在和降压转换器的正输出
图4显示了如何将降压IC转换为反相降压-升压配置的简化原理图。
电源
图1.降压转换器。
电源
图2.反相降压-升压转换器。
电源
图3.将降压转换器转换为反相降压-升压配置。
电源
图4.用于反相降压-升压拓扑的降压IC。
转换后的降压IC的工作原理
采购电流
图5显示了反相降压-升压转换器的波形以及拉电流时的电流。图5a显示了控制MOSFET导通时整个转换器的电流。图5c显示了流过控制MOSFET的电流,其平均值是输入电流。在此期间,电感开始存储能量,在输出电容为负载供电的同时斜坡上升电流。电感电压等于此周期的输入电压。
当控制MOSFET关断时,同步MOSFET导通,图5b显示了流经它的电流。输出电流是同步MOSFET的平均电流,电感电压等于输出电压。当电感器为负载和电容器供电时,其电流开始下降。这将重复每个开关周期。
转换器的反馈控制脉宽调制(PWM),以将输出电压调节到所需电平,该电平由分压器电阻器设置。公式1显示了输出电压和输入电压之间的关系。
电源
其中
V外= 输出电压
V在= 输入电压
D = 占空比
η = 系统效率
占空比大于50%时输出电压大于输入电压,占空比小于50%时输出电压小于输入电压。
电源
图5.(a) 导通时间期间的电流,(b) 关断时间的电流,(c) 通过顶部/控制 MOSFET 的电流,(d) 通过机器人/同步 MOSFET 的电流,以及 (e) 电感器电压。
沉电流
当转换器开始吸收电流时,电流从输出流向输入,如图6a和6b所示。流过控制和同步MOSFET的电流分别如图6c和6d所示。由于转换器正在吸收电流,因此可以看到负电流流过MOSFET。测试结果部分显示了灌电流期间的负电感电流。
电源
图6.(a) 导通时间期间的电流,(b) 关断时间期间的电流,(c) 流过顶部/控制 MOSFET 的电流,以及 (d) 流经机器人/同步 MOSFET 的电流。
测试结果
图7显示了用于测试设计的源-灌和灌-源能力的实际测试设置。图 8 显示了该设置的框图。双向直流电源充当 V 的电源收银机并且处于 CV 模式。另一个直流电源连接到 V 的输出内格.该直流电源控制沉入系统的电流量。阻断二极管与该直流电源串联,以确保转换器提供电流时没有电流流入其中。电荷载用作初始荷载,以表明系统能够从源向下沉过渡,反之亦然。
电源
图7.用于源-接收器测试的电路板设置。
电源
图8.设置的框图。
捕获的波形如图9所示。当直流电源接通时,VNEG 电源轨开始吸收电流。从电感电流波形可以看出,它从正电流过渡到负电流。当VNEG灌电流时,系统在此条件下处于开环状态,源-灌电流由外部直流电源的CC模式控制。图 10 中的 VPOS 也是如此。当连接到其输出的直流电源打开时,VPOS 轨开始吸收电流。
电源
图9.VNEG 源到灌电流的转换(+1 A 至 –20 A)。
电源
图 10.VPOS 源到灌电流的转换(+1 A 至 –20 A)。
图11中捕获并显示的波形是系统的源到灌转换行为。从电感电流可以看出,它从负电流过渡到正电流。这表示当VNEG两端注入的直流电压被移除时,转换回源电流。对于图 12 所示的 VPOS 电源轨也是如此。
电源
图 11.VNEG灌电流到源极的转换(–20 A至+1 A)。
电源
图 12.VPOS 灌电流到源极的转换(–20 A 至 +1 A)。
结论
双输出电压轨减少了所需的设备,因为它已经在VPOS和VNEG上具有双向能力。当一个电源轨上沉入的电流用于为另一个电源轨供电时,效率也更高,从而减少了主电源供电的电流。该转换器的另一个优点是,在设计双向反相降压-升压转换器时,它允许更多的IC选择。
审核编辑:郭婷
