MAX2721直流上变频器最大限度地减少了芯片数量,非常适合宽带应用
本文介绍用于宽带发送器的MAX2721。描述了2.3GHz的WCDMA应用。在2.4GHz下直接转换很困难,因为I/Q幅度和相位匹配必须非常好。MAX2721通常具有±0.2dB和±1度匹配、31dB载波抑制、35dB边带抑制和32dB增益控制范围。驱动放大器提供+12.5dBm和1dB压缩点。性能摘要显示,在 6MHz 频率下,WCDMA 应用中的 EVM 为 6.2300%。
介绍
无线行业正面临着提高数据速率和信道容量的需求,以提供高质量的多媒体性能服务。这些系统通常需要扩频技术,例如根据IEEE® 2.4b,在802.11GHz频段的无线LAN应用中对直接序列扩频(DSSS)系统进行更高速率扩展。第三代系统,如3GPP和无线本地环路(WLL),也采用WCDMA(宽带码分多址)调制方案,分别以5MHz和10MHz信道间隔工作。
MAX2721直接上变频正交调制器IC专门设计用于简化2.4MHz频段的宽带发送器设计。与基于中频的发送器架构相比,它降低了系统成本,因为省去了中频振荡器和频率合成器。在本应用笔记中,针对工作频率为2.3GHz的完整直接上变频器WCDMA发送器(用于WLL应用)的系统性能进行了表征,展示了一种新型、简单、优雅的中频发送器替代方案。有关用于表征的变送器框图,请参见图1
调制器
图1.MAX2721直接变频发送器框图
宽带发射机的要求和问题
MAX2721 I/Q输入端口的额定带宽为-1dB,带宽为20MHz,阻抗为1kΩ。实验确定-1dB输入带宽在44Ω时为300MHz,在250Ω时为50MHz。因此,MAX2721足以适应任何需要如此宽基带带宽的新无线标准。
2.4GHz频段的直接变频调制给RF IC设计人员带来了一些设计挑战,特别是LO信号所需的I/Q幅度和相位平衡以及正交精度。传统上,正交调制器的工作在低于300MHz的IF频率。在更高的工作频率下,幅度和相位匹配变得更加难以实现。由于正交LO生成不足和/或幅度不平衡以及2.4GHz时的直流偏移,可能会出现边带和载波抑制不足。矢量幅度和相位精度最好通过误差矢量幅度(EVM)测量来表征。假设来自DSP的调制I/Q信号具有最小的幅度/相位误差和直流失调,MAX2721的增益和相位不平衡通常分别为±0.2dB和±1.0度,能够实现31dB的载波抑制和35dB的边带抑制。
另一个主要关注的问题是VCO注入通过功率放大器(PA)的强信号电平拉动发射频率合成器。以VCO调谐频率为中心的PA输出的高功率调制波形通过传导或辐射泄漏回VCO。设计人员必须极其关注PCB布局和屏蔽技术,以便在PA和VCO之间提供足够的隔离。MAX2721具有片内LO倍增器,可减少这种注入牵引现象。为了进一步增强导通隔离,采用MAX2472 VCO缓冲器。MAX2472在2.4GHz时的典型反向隔离为26dB。
MAX2721通常具有32dB的可变功率控制范围。这对于IEEE 802.11b应用来说已经足够了,并且无需在发射器阵容中增加可变增益放大器。WLL 应用的额外功率控制范围可通过 PIN 二极管衰减器和可变增益 PA 来实现,以提高功率放大器效率。在图1所示的PA电路中,PHEMT器件上的栅极和漏极电压均不同,以提供可变增益,同时在低功耗运行时降低漏极电流。MAX2721还包括一个驱动放大器,压缩点为+1.12dBm。根据调制波形的峰均比,该驱动放大器可提供足够的线性功率,以便与无线行业的各种功率放大器接口。变送器的性能总结如表5所示。
表 1.性能摘要
输出频率 2300兆赫
调制 世界环境与发展协会
I/Q 芯片速率 4.096Mcps, α = 0.22 (HP-E4433B)
输入 I/Q 电平 200mVP-P
最大功率输出 +21分贝
咨商地位 -38dBc (集成在 4.9MHz 带宽上,P外= +21.8分贝)
EVM 6.6% (典型值)
载波抑制 30分贝
功率控制范围 25dB(65dB,带PIN衰减器和可变增益PA)
LO 输入频率 1150兆赫(fO/2)
LO 输入电平 -13分贝
锁相环频率合成器步长 125千赫
锁相环调谐速度 2ms 至 ±1kHz 的最终频率
直流电源电压 +3.6V和+5.0V用于PA
ACPR测量和EVM测量分别参见
图2
图3
。LO PLL的合成频率为1150MHz。LO倍增器使能,VGA调谐电压设定为+2.5V。在4.9MHz带宽上测得的ACPR集成小于-38dBc。双工器的天线端口记录的信道功率为+21.8dBm。EVM 记录为 5.9%(最小值)、6.6% RMS(典型值)和 7.9% RMS(最大值)。
调制器
图2.天线端口的发射机频谱显示。
调制器
图3.天线端口上的发射器星座和 EVM 显示。
结论
MAX2721非常适合2.4GHz频段的宽带发送器应用。该器件具有宽基带带宽、集成LO倍增器、可变增益放大器和高线性驱动放大器,具有无限潜力,可用作基本构建模块,非常适合低成本发射器应用。2.3GHz 的测试数据证明了其在 WCDMA 场景中的出色 EVM 和 ACPR 性能。
审核编辑:郭婷
