用于WCDMA应用的MAX2322
MAX2322为高性能SiGe接收器前端IC,优化用于PCS (1900MHz)频段CDMA(码分多址)应用。它包括一个LNA、一个混频器和一个可选频率LO缓冲器。本应用笔记介绍了MAX2322针对2.14GHz宽带CDMA应用调谐后测得的性能。本例中使用的中频(IF)为190MHz。分析显示,前端增益、噪声系数和三阶截点分别为:18.5dB、5.8dB和-4.1dBm。
介绍
MAX2322为高性能SiGe接收器前端IC,优化用于PCS (1900MHz)频段CDMA(码分多址)应用。它包括一个LNA、一个混频器和一个可选频率LO缓冲器。LNA有三种模式:高增益高线性度模式、高增益低线性度模式和低增益模式。这些模式由 LIN、GAIN 和 SHDN 引脚控制。该混频器具有高IIP3(输入三阶交调截点)、低噪声和差分IF端口。本应用笔记介绍了MAX2322针对2.14GHz宽带CDMA应用调谐后测得的性能。本例中使用的中频(IF)为190MHz。
混频器
图1.MAX2322原理框图
应用电路性能
LNA部分的增益为13dB,NF为2dB,IIP3为8.8dBm。输入和输出回波损耗分别为-11.1dB和-27.5dB。当切换到低增益模式时,增益降低10dB。通过更改LNA的偏置电阻,可以设置IIP3和电流消耗,从而灵活地满足您的要求。
混频器部分实现10.5dB的增益和9.3dB的NF,当LO输入电平为-3dBm时,IIP4为7dBm。该混频器针对差分IF输出进行了优化,需要一个并联的2kΩ电阻用于IF输出匹配。该板针对 190MHz IF 输出进行调谐,并通过巴伦匹配至 50Ω。在评估板上,巴伦用于轻松连接RF测量设备。混频器还具有一个片外偏置电阻。当偏置电阻改变时,IIP3和电流消耗值会发生变化。
原理图如图8所示;性能数据 如表 1 和 2 所示。
表 1.LNA 性能
(Vcc= 3.0V,设置高增益和低增益模式,BUFFEN = 低,LOX2 = 低)
LNA 高增益模式
  (单位) 2110兆赫 2140兆赫 2170兆赫
NF (分贝) 1.99 2.08 2.18
获得 (分贝) 13.13 12.78 12.51
输入 RL (分贝) -11.43 -11.85 -11.56
输出 RL (分贝) -31.35 -27.53 -23.46
输入 IP3 (分贝) 8.92 8.83 9.17
我抄送(集成电路合计) (毫安)   20.2
液化天然气 低增益模式
5.20 5.47 6.41
-2.59 -2.87 -3.45
-23.51 -22.61 -20.87
-21.56 -21.94 -16.77
11.83 14.41 12.33
  16.79
表 2.搅拌机 性能
(V抄送= 3.0V, LO = 高端注入, IF = 190MHz)
NF (分贝) 9.82 9.36 10.15
获得 (分贝) 10.88 10.58 10.30
输入 IP3 (分贝) 4.00 4.00 3.91
上表不包括输入和输出传输线损耗。
混频器
图2.S11史密斯图表。
混频器
图3.S22史密斯图表。
混频器
图4.S11.
混频器
图5.S21.
混频器
图6.S12.
混频器
图7.S22.
级联分析
假设双工器损耗为2dB,州际损耗为3dB 带通滤波器(BPF)损耗为<>dB,级联性能如下:
混频器
混频器
图8.MAX2322应用原理图
审核编辑:郭婷
