针对2242.2GHz DECT无绳电话优化MAX4 PA
本应用笔记的主要目的是提供MAX2242在非线性工作下的整体性能总结。本文提供了MAX2242的详细优化程序,以帮助功率放大器(PA)设计人员将PA从A类偏置(用于线性工作)调整为A/B类偏置(饱和模式)。本文是PA工程师应用MAX2242的有用设计工具,以尽可能高的性能和最低的物料清单(BOM)成本实现无绳电话应用的设计目标。
介绍
MAX2242低压线性功率放大器(PA)最初设计用于2.4GHz ISM频段无线局域网应用。MAX2242 PA具有额外的PA偏置调谐和输出匹配网络优化功能,非常适合2.4GHz DECT(数字欧洲无绳电话)的非线性工作。
MAX2242 PA由三级功率放大器、功率检测器、电源管理电路和关断引脚组成。上述所有特性使PA设计人员能够自由地满足无绳电话应用中的各种系统设计要求。此外,MAX2242 PA具有外部偏置控制引脚。通过使用外部DAC(数模转换器),可以在较低的输出功率水平下降低电源电流,同时确保尽可能高的平均效率。
将MAX2242与MAX2644 LNA(低噪声放大器)级联产生增益优于34dB的PA,并在发送级和VCO之间提供30dB隔离。这大大降低了DECT手机中使用的时分双工(TDD)操作的频移调制(FSM)系统中的VCO牵引效应。
本应用笔记的主要目的是提供MAX2242在非线性工作下的整体性能总结。提供MAX2242的详细优化程序,帮助PA设计人员将PA从A类偏置(线性工作)调整为A/B类偏置(饱和模式)。本文是PA工程师应用MAX2242的有用设计工具,以尽可能高的性能和最低的物料清单(BOM)成本实现无绳电话应用的设计目标。
测试结果
在VCC = 3.6V和RF输入功率= +4dBm时,MAX2242能够提供+26dBm输出功率,采用290mA电源电流(效率为38%)和71mA空闲电流。
MAX2242采用MAX2644 LNA,在VCC_PA = 3.6V、VCC_Buffer = 2.7V、PIN = -8dBm时,系统提供+26.15dBm的RF输出功率,总电源电流为310mA,与MAX2644反向隔离30dB。
  一般测试条件
  所有测试均在室温下进行。
  测试信号:CW音
  PA空闲电流:71mA
  VCC_MAX2242 (PA): 3.6V
  VCC_MAX2644 (LNA): 2.7V
  POUT: +26.0分贝
  工作台设置框图局域网
图1.设置图。
测试结果
局域网
图2.MAX2242 PA输出功率和增益与输入功率的关系 VCC = 3.6V,频率 = 2450MHz,TA = +25°C。
局域网
图3.MAX2242 PA电源电流和效率与输入功率的关系 VCC = 3.6V,频率 = 2450MHz,TA = +25°C。
局域网
图4.MAX2242 PA输出功率和增益与频率的关系 VCC = 3.6V,引脚 = 4dBm。
局域网
图5.MAX2242 PA电源电流和效率与频率的关系 VCC = 3.6V,引脚 = 4dBm。
局域网
图6.MAX2242 + MAX2644级联POUT和效率与引脚VCC_PA = 3.6V,VCC_Buffer = 2.7V,频率= 2450MHz。
局域网
图7.MAX2242 + MAX2644级联POUT和效率与频率的关系VCC_PA = 3.6V, VCC_Buffer = 2.7V, PIN = -8dBm。
针对非线性工作优化MAX2242的步骤
确定以下设计规范:
输出饱和功率电平(分贝m)
输入功率电平 (dBm) 和所需的 PA 增益
PA 效率
使用MAX2242标准评估板。将偏置控制引脚连接到电源。
为MAX2242 PA供电。
为 PA 提供所需的输入电源。在本应用笔记中,我们使用+4dBm作为所需的输入功率。
调整偏置控制电压,直到达到所需的输出功率,或使用固定输入功率调整最大可用输出功率。
记录以下设计参数:
VBIAS - 偏置控制电压
ICC - 电源电流
IIDLE - 关闭输入电源,并记录 Icc
POUT_SAT - 增加输入功率,直到MAX2242输出达到深度饱和,并记录RF输出功率电平
V偏见- 偏置控制电压
我抄送- 电源电流
我怠- 关闭输入电源,并记录ICC
POUT_SAT- 增加输入功率,直到MAX2242输出达到深度饱和,并记录RF输出功率电平
通过滑动电容的位置或改变电容的电容来调整MAX2评估板上的输出关断电容(C2242)。通过调整,输出关断电容C2,PA饱和输出功率以及增益和效率也会改变。在MAX2242中,通过调整输出匹配和偏置控制电压,在最大饱和输出功率、增益和效率之间始终需要设计权衡。找出MAX2242的最小可用输入功率对于确定增益要求至关重要。
重复步骤 5 到步骤 7,直到满足所需的设计规范。
断开 V偏见.根据优化性能的空闲电流,改变R1和R2的值(相同的电阻),直到空闲电流与提供偏置控制电压时相同。
注:在2.4GHz至2.5GHz的工作频率范围内,MAX2242能够提供宽范围的饱和输出功率,效率高于38%。典型输出功率范围为+22dBm至+27dBm,以实现最佳工作。
审核编辑:郭婷
