可控硅怎么测量好坏
模拟技术
2532人已加入
    可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。可控硅的作用如下:
  1.可控硅可以用于控制电路的开关,从而控制电路的电流和电压;
  2.可控硅可以用于控制电路的频率,从而控制电路的频率;
  3.可控硅可以用于控制电路的功率,从而控制电路的功率;
  4.可控硅可以用于控制电路的振荡,从而控制电路的振荡;
  5.可控硅可以用于控制电路的调制,从而控制电路的调制;
  6.可控硅可以用于控制电路的滤波,从而控制电路的滤波;
  7.可控硅可以用于控制电路的延时,从而控制电路的延时;
  8.可控硅可以用于控制电路的放大,从而控制电路的放大;
  9.可控硅可以用于控制电路的抑制,从而控制电路的抑制;
  10.可控硅可以用于控制电路的转换,从而控制电路的转换。
  可控硅的种类双向可控硅、单级单向可控硅、多路双向可控硅、大功率双向可控硅、超快速恢复单向晶闸管、快恢复可关断晶闸管、快速瞬态触发晶闸管、脉冲宽度调制器、开关式稳压器、无触点继电器、固态继电器、光耦合器、光电耦合器、电感、电容、磁珠、变压器、滤波器、传感器、变频器等。
  可控硅怎么测量好坏
  可控硅的性能可以通过多种测量方法来衡量,包括电容、电阻、电流、电压、功率、频率等。其中,电容和电阻是可控硅性能最重要的测量指标,它们可以反映可控硅的电容和电阻特性,从而可以判断可控硅的质量。此外,还可以通过测量电流、电压、功率和频率来衡量可控硅的性能。
  除此之外还可以用万用表测试可控硅的好坏。
  万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。
  此时万用表指针应不动,用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
  可以通过测量可控硅的温度特性、耐压特性、耐变压特性、耐变频特性、耐变流特性等来衡量可控硅的性能。还可以通过测量可控硅的可靠性、可编程性、可编程时间、可编程次数等来衡量可控硅的性能。
  该器件被广泛应用于各种电子设备和电子产品中,多用来作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等。家用电器中的调光灯、调速风扇、空调机、电视机、电冰箱、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、玩具装置、无线电遥控、摄像机及工业控制等都大量使用了可控硅器件。
  文章综合好人侃教育、萨科微半导体功率器件、华长科技
